Течет вода на пассажирский коврик
Mitsubishi Pajero/Montero III
DED
Сообщение DED »
Спасибочки!
Не так страшен запорожец, как его пьянный экипаж
Lazareff
Сообщение Lazareff »
Что то мне кажется в 3.5 подругому под капотом выглядит
MM3 Lim2001
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
Lazareff писал(а):Что то мне кажется в 3.5 подругому под капотом выглядит
- у него же в подписи 3,8 :D
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
Obstinate
Сообщение Obstinate »
А в 3,2 паджеро где смотреть сливную трубку если можно фото
Много всего
Да она у всех в одном месте, этож кузов :)
Obstinate
не вижу я там трубочки,какой её диаметр примерно и какая она резина или металл
Много всего
Lazareff
диаметр 0,5см. длинна 1,5см. из кузова выходит пластиковая - но на ней надета резинка. конец загнут вниз.
MM3 Lim2001
Obstinate
благадарю,при работе кондея всегда толжно капать конденсат или нет?
Много всего
Obstinate писал(а):при работе кондея всегда толжно капать конденсат или нет?
Зависит от влажности и температуры воздуха :)
Obstinate
нет у меня трубочки, и не течёт нечего всё разбирал, пусто, что делать, не знаю
Много всего
DED
Сообщение DED »
Obstinate писал(а):нет у меня трубочки, и не течёт нечего всё разбирал, пусто, что делать, не знаю
Аналогично! Все облазил нет у меня трубочек. Есть ли на это тему мануал? Может кто схему кондиционирования скинет? Граждане добрые не дайте утонуть в кондецате.Кстати сегодня пассажир заметил,что вода течет когда я вхожу в поворот или когда раскачиваю машину.
DED
Сообщение DED »
Снгодня наконецто тнашел эту приславутую трубочку.Я приехал в сервис к знакомому и там увидел педжерик без движка и сразу нашел эту трубочку через которую выходит конденсат с кондея.Жаль небыло фотоаппарата сфоткал бы. Сразу же в сервисе с помощью длиного штыря на конец которого прикручено зеркальце я обнаружил где она находится,после того как я ее обнаружил с помощью зеркальца,потом уже присматревшиьс ее можно и увидеть так без приспособов.Данная трубочка находится в том месте где указано выше на фотографиях,ее действительно очень трудно увидеть.Прочистив ее,что к стати тоже не очень просто,от туда вылилось воды около литра.Так что кто еще не нашел данную трубку ищите тщательней.
Obstinate
Я тоже нашёл эту трубочку( друг помог найдти)
http://photofile.ru/users/obstinate/3574539/
вид только через зеркало там в глубине,
там всё чисто ,сегодня делали дизенфекцию кондея через неё
Много всего
ed39
Сообщение ed39 »
Хочу дополнить
если уже потекло в салон , то надо естественно проткнуть слив (как здесь уже описано)
и отковырнув (слегка) пластмассовую крышечку на двигателе печки и слить оттуда воду , заодно включить 4 скорость , регулятор тепла на полную , регулятор заслонок доконца влево.- что бы просушить двигатель
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Дмитрий Анатольевич
Сообщение Дмитрий Анатольевич »
Obstinate писал(а):вид только через зеркало там в глубине
:smt025 ...всем СПАСИБО!,... особенно за вид с зеркалом, искал полдня...слепил зеркальце и методом последовательных иттераций НАШЕЛ!...заодно посмотрел салонный фильтр... :sad: Кстати, когда в левом повороте, в панеле "прошелестел" водопад...это Вам скажу что то.... :shock: ...остановил авто, выключил радио...постучал по колесам... :smt044 ...нииче-ни понимаю.... :D
моряк
Сообщение моряк »
А я продолжаю тонуть. :sad: Не могу найти эту трубку. Где рыть? Со стороны салона или двигателя? ТОООНУУУУ!!!! А где на печке дырочка слива?
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Дмитрий Анатольевич
моряк писал(а):Не могу найти эту трубку. Где рыть?
:smt025 .... :smt044 ... отд. респект Obstinate :D...за зеркало...
DED
Сообщение DED »
моряк писал(а):А я продолжаю тонуть. :sad: Не могу найти эту трубку. Где рыть? Со стороны салона или двигателя? ТОООНУУУУ!!!! А где на печке дырочка слива?
Со стороны двигателя под капотом за трубками кондиционера прямо по середине лобового стекла иди вниз по кузову и нащапаешь. Я эту трубку обнаружил лишь после того,как увидел в сервисе педжерик без движка
egoistv
Сообщение egoistv »
ещё удобно чистить воздухом,после чистки проволочкой(у меня потом после проволочки 2 раза забивалось),на пистолет для подкачки шин одеваете медную трубку её конец загибаете град 70 и вставляете в слив,после продувки много грязи есчё выскочило.
MONTERO III
моряк
Сообщение моряк »
Я её нашел (енту дырку) и пробил, вылилось грамм 400. Рукой туда не подлесть, только проволокой смог расковырять. 8)
