Бензин 80 лучше 92-го?
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
762
АИ-93 ?
Октановое по ислед. методу 93, по моторке 85, этилированный... у вояк может оказаться как старый который бодяжили из 76-го добавляя тетроэтилсвинец... да и сейчас бодяжат из 80-го так же.
На левых заправках бывает в продажу попадает.
Выход из строя Лямбды, свечей, катализатора, серый налет из-за свинца... забивание черным нагаром всего что на выпуске.
Работать движок может и лучше, по началу... но больше лить его не советую.
АИ-93 ?
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
"АИ-93 ?
Работать движок может и лучше, по началу... но больше лить его не советую." - принял к исполнению. Спасибо.
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
- defender_78
А еще был классный флейм в лансеро-конференции: человек задавался вопросом, отчего никто не льет в бензиновые движки солярку. Мол, он добавляет - и отлично машина едет, а главное солярка дешевле и т.п. Не знаю, прикололись люди или нет - но после этого было несколько возмущенных сообщений, что машины с соляркой через несколько км встали, эвакуатор и дорогой ремонт =)
Примерно так и с этим 80-м. Кстати, совершенно необязательно, что армейский бензин с ТЭС. Многие НПЗ красят бензин, в т.ч. и в красный цвет. А тетраэтилсвинец официально запрещен - я сто лет его не встречал. Хотя бодяги разной сейчас много.
Детонация в домашних условиях определяется исключительно на слух. Однако, поскольку двигатель с впрыском, да еще и с автоматом - это практически невозможно. Кстати, косвенно повышенные обороты говорят о более высоком ОЧ бензина.
А вообще, 80-ый лить можно. К примеру, у Нексии это даже в инструкции записано. Но исключительно в качестве крайней меры и не длительного движения.
А у японцев, насколько мне кажется (но я не уверен) бензина ниже 92-го просто нет.
зы. а у нас скоро останется только 95. Соответствующий закон уже подписан премьером =)
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
SergK
- Двигатель:: 4A31
По старому гост-у уже давно не окрашивают, по Европейскому стандарту только собираются, пока гражданские вроде как все неокрашенные идут.
Впрочем это может быть действительно 80-й авиационный.
"Avgas 80/87", октановое число около 80, используется в моторах летательных аппаратов, не создающих большой компрессии, не содержит или содержит в очень малых количествах свинец и имеет красный цвет...
Вот только откуда он там оказался, и куда его использовать непонятно... если только как замена Б-70/СБ-78, так уже лет 25 назад только для промывки и использовался.
762
Так если есть халява с авиац.бензином почему бы и не использовать, только еще к 80-му аналог Б-91/Б-95/Б-100 найти, октановое по моторному 91/95/98.6 соответственно... и мешать в пропорции чтоб около 87 по моторному получилось, имхо будет нехуже АИ-95.
зы: Б-91/Б-95 когда-то давно с A-76 мешал.
762
"А какая компрессия у миника?" - я в теме "Таблица Pajero Mini 2008" размещал таблицу по адресу http://slil.ru/25797954. Наверное её ещё можно скачать. По таблице 8,5 с турбиной и 10, 2 без турбины.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
А можно поподробней?shlemazl писал(а): АИ-92, АИ-95, АИ-98 - октановое число указано по исследовтаельскому методу ("И"). В США и Канаде любят указывать по моторному методу.
shlemazl
Не, АИ-92, 95 и 98 это разные бензины, цифра указывает октановое число по исследовательскому методу. Все они сделаны из одих и тех же компонентов, разные только пропорции. Компоненты обычно, низкооктновые - прямогоный бензин, бензин каталитического крекинга, высокооктановые - стабильный катализат или изомеризат, метилтретбутиловый эфир и изопентан. В 95 высокооктановых компонентов больше, чем в 92, в 98, соответсвенно, больше, чем в 95.
Еще еть один момент, касательно технологии смешения. Чтоб октановое число, допустим, для 95 гарантировано было не меньше 95, рецептуру рассчитыают для 98 +/- 3. Там, где технология продвинутая, могут делать, допустим 96 +/- 1. Октановое число очень сильно зависит от количества МТБЭ и изопентана, а это самые дорогие компоненты. Так что на зправке, теоретически, под видом 92 ты можешь купить 95, только ты про это не узнаешь.
- Kozanostra
