2-я передача МКПП на П-2
Четкость переключения 2-ой передачи?
Без претензий
16
39%
Есть проблемки
25
61%
Всего голосов: 41
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
У меня тоже при движении на совсем малых скоростях - всё ок, а вот чуть побыстрей - втыкается с силой и звоном, как будто шестерня в шестерню не попала. Так ещё бывает (по-крайней мере, на Хонде было), если пытаться при движении включать передачу, не успев выжать сцепление.
Что проблемы при включении - это я уже понял, что нормально. А вот звон и ощущение, что что-то не попало куда надо - это ничем плохим не грозит? Ничего при этом не изнашивается?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Skonan
Сообщение Skonan »
У меня иногда включается с небольшим треском, как-будто синхронизатор не дорабатывает.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Николай777
Сообщение Николай777 »
есть со второй проблемки. я сначала думал что сцепление не дожимаю, стал седить за собой и пришел к выводу, что выжим тут ни причем. Нормально втыкаетсятолько на малой скорости, по сути первой трогаешь машину с места и почти сразу втыкаешь вторую, иначе она включается туговато и с неким подобием хруста, скорее ощутимым рукой, нежели слышимым. Иногда и треться себя так ведет, но редко. Все не могу запомнить при каких условиях третья выпендривается.
Правда я все равно грешил на синхронизаторы... А тут пишут - особенность. :)
P-II,[V24WG],[NHF],[9/1993],[4D56T],[V5MT1], Toyo A/T Open country P265/75 R15 M+S
Gena-PL
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Сообщение Gena-PL »
Тож как у большинства...хрумкает 2я при втыкании,особенно при переходе на пониженную(с 3й на 2ю) :( .Старая(Деликовская)хоть и прибитая была,но всё включалось чётко,а донорская(паджеровская) уже такая и была...сначала струхнул и подумывал о возврате,но почитав тут-на форуме об это болячке,забил!
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Сообщение Жипер »
На спортоведре проблемы нет.
На гражданской была (довольно серьезная) на холодную - ездил с 1-й на 3-ю.
После двойной промывки моторным маслом - как бабка отшептала.
Изредка чуть-чуть проявляется.
Залито какоето 75W-90.
ftsyuri1@mail.ru
stingray
Сообщение stingray »
на холодную при переключ.с 1 на2 жестковато чуть...масло 80-90 грешу на него..Жипер-что дает проывка моторн.маслом? стоит ли сделать при пеrеходе на 75-90?
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
