Машин греется, мозг взрывается.
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
- Troglodytes
- Chumahod
Храдусника, кторый в салонеOPTIMA писал(а):Может немного не в тему, а что за датчик на доп вентиляторе прикреплен?
- Troglodytes
Тоже продиагностировался - датчик, сцуко, врет! температура двигла нормальная. как-нить заменю....
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Ну. кто ответит если может? Должен работать вентилятор вместе с компресором или нет. У меня на служебном МПS он включается сразу когда компресор включается, не зависимо от температуры. А на моём ММS он молчит. И у знакомого моего. на ММS он тоже не включается.
MONTERO SPORT 2001. LS. 4WD
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Chumahod
Должен! (теоретически)юрок писал(а):Ну. кто ответит если может? Должен работать вентилятор вместе с компресором или нет.
З.Ы. У меня работает...
Вчера в самую жару тоже начала грется движок, температура дошла до красной зоны, пришлось останавливаться, открывать капот, пробовал заглушить и завести, температура поднималась на прежний уровень, т.е. насколько я понял датчик тут не причем. Визуальный осмотр ничего не проявил, муфта работает, термостат работает, вентилятор кондея работает. Вообщем предстоит решить эту задачу, если кто поможет советом, буду очень признателен. Кстати, обнаружил, что между двумя радиаторами по периметру проклеен какой-то уплотнитель, пропитанный пылью, может причина в этом? Хотя вряд ли.
Съездил на сервис, прочистили оба радиатора (основной и кондея) снаружи и между ними, грязи было много. Основной радиатор с проблемой. В свое время на мойке по глупости мыл радиатор на машине, соответственно под наклоном керхером изнутри. В итоге сейчас у радиатора как раз в зоне вентилятора замято 80% пластин. Не повторяйте моей глупости. В итоге греется вроде меньше, но все равно чувствую рано или поздно придется менять радиатор или ездить с печкой летом
Предложил бы тебе промыть на сервисе радиаторы с демонтажом основного радиатора, особенно между ними грязь скапливается, но у тебя же совсем свежая машина, вряд ли там скопилось много грязи, поэтому нужна квалифицированная диагностика. А может причина в датчиках, о чем уже говорилось в этой теме.handr писал(а):СергейМ
Такая же беда... (правда радиатор не замятый, и вроде не забитый)
Пробки, чтоб их...
Отключение кондея и работа на холостых с открытым капотом 5 мин сбросило температуру до нормы.
Думаю, может дополнительную сетку с решётки снять?
