Ступица.. (подшипник)
- AcidOverdose
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Где такая цена?Фишермен писал(а):Менял, правый передний в сборе (без вариантов) с работами уложился в пятерку.
Новый оригинал дешевле 5200р. пока не нашел, да +работа.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
FreeHold
- Мой автомобиль(и):: Montero III
А ты живьем видел этот самый подшипник? У него внешняя обойма - типа Фланец с 4-мя "ушами" и резбовыми отверствиями, или нет?
Я почему спрашиваю - менял себе слева ступицу в эту сб. Так старую ступицу от "поворотного кулака" отсоединить удалось только с помощью кувалды и такой-то матери. Дооолго выбивали - ника не хотела вылезать. Естественно, в процессе выбивания (ибо пресса и тыды не было), сначало "вылетела" внутренняя часть ступици (точнее та часть, на которой шлицы, в которые вставляется шрус), ну а потом уже долбили что бы выбить внешнюю обойму. Соответственно эта часть оказалась покалеченной сильно (как раз на этой части ступицы и находятся резбовые отверстия для крепления к "поворотному кулаку"). Собсно, наконец, вопрос - смогу ли я купить подшипник и запрессовать в него ту часть, которая не покалечена (на которой шлицы) и получить полноценную ступицу?
Брр... Прочитал... боюсь не поймет никто
Mitsubishi Montero 2001 Ltd зажигалка 6G74
Превентино - вывешиваешь колесо и качаешь за верхнюю часть на предмет люфта. Его быть не должно вообще. А еще, я так понял, у всех замена передних через 110-150 т.км., т.е. можно и не ждать чудес из японии- типа, "а может повезет и он у меня 200 проходит" ??? заодно имхо можно и опорный подшипник на правой передней полуоси поменять, ресурс у них похоже одинаковый, тут где-то обсуждались проблемы с ним. Пишу по собственному опыту, сначала одна ступица накрылась, потом зачем-то ждал когда вторая накроется (через 5 тык), а теперь провел выхи в городе из-за подшипника полуосиAcidOverdose писал(а):А какие симптомы выхода из строя ступицы ?
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
Видел лиFreeHold писал(а):SNOOPER
Та часть что "непокалечена" и нужна для "полноценной ступицы"
Брр... и не такое понимали
- miga
Не парься, возьми лучше в сборе будет тебе там и фланец с ушами и ступицаFreeHold писал(а):А ты живьем видел этот самый подшипник? У него внешняя обойма - типа Фланец с 4-мя "ушами" и резбовыми отверствиями, или нет?
- fantom4338
SNOOPER писал(а):50KWH01J-Y-2-J01 NSK
JBH-9134 Tjb
Кажется так, можно и уточнить![]()
Но замена скажу Вам еще та операция
Уважаемый, подскажите пожалуйста поподробнее (правая - левая ступица):
1. Сколько подшипников?
2. Номер подшипника(ов).
3. где купить.
заранее благодарен.
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
- fantom4338
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Поменял левую переднюю ступицу(Развалилась почти моментально), а через 2 тык пришлось поменять 3 остальных ступицы(сильный люфт и шум), пробег 225 тык, все ступици вышли из строя почти одновременно, как-то странно, неужели узкоглазые так точно все расчитали.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- fantom4338
Вот купил ступицу (загудела передняя левая), оригинал 5900 р. в картонной коробочке:
1. Вид "сбоку"
2. В комплекте с шайбой, гайкой и шплинтом
3. Вид спереди
4. № подшипника фирмы NSK
P.S. Пишу и выкладываю это для последователей (таких как я любопытных
P.S. 2 Номер подшипника NSK, данный уважаемым Снупером, с оригиналом не сошелся
1. Вид "сбоку"
3. Вид спереди
- fantom4338
Всем привет! Решил немного добавить от себя, может кому-нибуть пригодится. Почитал здесь о том как люди мучаются меняя передний подшибник и был удивлен. Свой менял совсем недавно на все ушло максимум два часа. После снятия всего, что относится к тормозной системе, откручивания центральной гайки шруса не пытайтесь выпресовывать или выбивать подшибник, просто отсоединяйте наконечник рулевой тяги и по три балта крепления шаровых опор. Всё ступица с рулевой цапфой снята. Далее откручиваем четыре болта соединяющих цапфу со ступицей. Находим надежный упор (в моем случае был кусок П-образной металлической балки), и с двух трех ударов кувалдой выбиваем ступицу из цапфы. Собирается все в обратном порядке, об этом уже писали.
Всем удачи!
Всем удачи!
MONTERO 02 3.5 Limited (черный металик)
Виша и Ося
ну это все понятно - так ты снял ступицу....Алексван писал(а):Всем привет! Решил немного добавить от себя, может кому-нибуть пригодится. Почитал здесь о том как люди мучаются меняя передний подшибник и был удивлен. Свой менял совсем недавно на все ушло максимум два часа. После снятия всего, что относится к тормозной системе, откручивания центральной гайки шруса не пытайтесь выпресовывать или выбивать подшибник, просто отсоединяйте наконечник рулевой тяги и по три балта крепления шаровых опор. Всё ступица с рулевой цапфой снята. Далее откручиваем четыре болта соединяющих цапфу со ступицей. Находим надежный упор (в моем случае был кусок П-образной металлической балки), и с двух трех ударов кувалдой выбиваем ступицу из цапфы. Собирается все в обратном порядке, об этом уже писали.
Всем удачи!
а подшипник?
речь-то идет о подшипнике, а не о ступице в сборе!
или мы чего-то не поняли?
Монтера 2002 года 3,8 - шиковый УАЗик!!!
- fantom4338
+1, но некоторые бодяжатАлексван писал(а):Отвечаю: Я сильно удивлюсь, что может быть такой человек который имея Паджеро/Монтеро III, будет что-то бадяжить со ступицей. Это же не пластмаску для салона купить на разборке (в смысле сэкономить).
