Вот и я стал владельцем юниора
defender_78
Сообщение defender_78 »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Нет! Логика неверна!
Именно термостат регулирует температуру, а не вентилятор охлаждения радиатора. Он постоянно открывается/закрывается при необходимости, а вентилятор (на вискомуфте или электро) вступает в работу только при перегреве. Как только температура падает до нормальной - термостат закрывается. иначе, как верно было замечено, в движении двигатель под воздействием набегающего потока охладился бы, а в условиях зимы, скажем, переохладился бы.
Кстати, очень на многих машинах вентилятор охлаждения сделан принудительно-вращающимся - висит прямо на помпе или на другом удобном месте.
Вывод: не надо искать врага там, где его нет. Ставьте нормальный термостат и будет счастье, а вискомуфта, даже заклинившая - это нормально.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Сообщение АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ »
ПО ВАШЕЙ ЛОГИГЕ НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ РАВНА ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИ КОТОРОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ?
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
defender_78
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Не совсем так :)
Нормальная температура ОЖ двигателя обычна равна 90 градусам. Системы охлаждения рассчитаны на поддержание этой температуры. Но вот термостаты могут быть рассчитаны на разную температуру срабатывания, причем указанные цифры (82 и 88) - это температуры полного открытия, а приоткрываться он начинает раньше.
Термостат на 82 градуса видимо, актуален в Японии, где средние температуры воздуха выше чем наши. Нам же более актуален (особенно зимой) термостат на 88 градусов.
Вообщем, чтобы понять, что к чему, нужно внимательно разобрать систему охлаждения двигателя. Да собственно, об этом здесь очень много говорилось, ибо термостаты неисправны были у многих, если не у всех :)
Кстати, утверждение, что если двигатель не прогрелся до рабочей температуры, то он расходует в разы больше топлива неверно. Поэтому искать причины повышенного расхода топлива только здесь не стоит.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Я не утверждаю, что расход увеличивается в разы(конкретно я писал что у меня температура двига гдето 75 а рабочая 90-95 и перерасход гдето 0,5 литра это гарантировано) На опыте владения авто с борткомпами хорошо видно ,как меняется моментальный расход(он резко уменьшается)по мере прогрева двигателя. А по сокращению расхода буду двигатся дальше-свечи , воздфильтр ,масла в двигателе, коробке, раздатке поменяны сейчас дойдет очередь до датчика кислорода(лямда), ДМРВ и далее до ходовой . А ТЕРМОСТАТЫ НА ДАННОЙ МОДЕЛИ ВСЕ ТАКИ НАКРЫВАЮТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО РАБОТАЮТ В РЕЖИМЕ ТРИГЕРА-ИМЕННО НА ЭТОЙ МОДЕЛИ ЧТО-ТО НЕ ТО С СИСТЕМОЙ ОЖЛАЖДЕНИЯ(БЫЛИ У МЕНЯ АВТО С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГА НА ВЕНТИЛЯТОР(НА НИСАНЕ ВАНЕТКЕ)ТАМ ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТАМИ НЕ БЫЛ,правда по зиме всеравно поменял на электро.ТАК КАК С ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ ПРОЩЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
idled
Сообщение idled »
defender_78 писал(а):(82 и 88- это температуры полного открытия, а приоткрываться он начинает раньше
Не верно, это температура начала открытия, а полное открытие при температуре 90-95гр.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):НА ЭТОЙ МОДЕЛИ ЧТО-ТО НЕ ТО С СИСТЕМОЙ ОЖЛАЖДЕНИЯ
У джимников с движком 1,3л тоже вискомуфта, почитал их форум теже грабли "мерзнут" :D
Pajero JR 1997г. 5МКПП
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Вискомуфта хороша, когда используешь юниора по прямому назначению(бездорожье, т. е работа под хорошей нагрузкой). А если 80 процентов пробега асфальт-то все таки лучше электровентилятор. Все решено-начинаю поиск подходящего-как кто-то писал-самый подходящий(тоненький) которые используются на обдув радиаторов кондишина.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
strange-tm
Сообщение strange-tm »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):самый подходящий(тоненький) которые используются на обдув радиаторов кондишина.
Это писал я :D Но они вращаются в другую сторону соответственно работать будут не эффективно!
Возьми вентилятор от маленькой машинки! :)
Почитай в теме про вентилятор я писал что и как ставить!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):...ВОТ ПОЧЕМУ Я ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР С ДАТЧИКОМ НА ВКЛ 98 ГРАД,//
Ну если хочешь то ставь, только попробуй объяснить для себя причину установки вискомуфты японскими инженерами? Наверное они были дураки?
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Я не утверждаю, что расход увеличивается в разы(конкретно я писал что у меня температура двига гдето 75 а рабочая 90-95 и перерасход гдето 0,5 литра это гарантировано)
Пол литра :shock: да я бы даже не парился из-за такой разницы.
Мы гораздо больше теряем от левого бенза и от стиля вождения.
У меня расход меньше 10-ти не получался, а супруга в 8! по городу убиралась. (сейчас ездить на трехлитровой паджере - расход 13 по городу с пробками, может у неё талант :D )
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Кстати про расход-заправился до отсечки, проехал 346 км(на 340 км первый раз увидел как засветилась лампа аварийного остатка топлива)в бак влезло 30, 2 литра .Произведя нехитрые подсчеты получаем, расход 8,7 л на 100 (езда по Москве и подмосковью+гдето 40 км было пройдено на полном по лесам и вокруг озер на рыбалке-стиль езды средний) Так что, если пол литра получится от системы ожлаждения и хотя еще пол от всего остального со временем---то, получится достойный расход(при среднем стиле езды-на скорости и рывках со светофора я не экономлю).
Verner писал(а):Ну если хочешь то ставь, только попробуй объяснить для себя причину установки вискомуфты японскими инженерами? Наверное они были дураки?
Не знаю-но почему-то юниор быстро прекратился выпускатся---а мини выпускается до сих пор и с электровентилятором- да и вообще я считаю ,что вискомуфта на вентиляторе это прошлый век(хотя так оно и есть 199...)
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
idled
Сообщение idled »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):у меня температура двига гдето 75
Ну это еще проверить надо :D . Сам подумай как при рабочем термостате она может быть 75гр. Или у тебя термостат такой-же как у меня старый был, открывался при прогреве полностью и закрывался только когда машина совсем остынет.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а): А по сокращению расхода буду двигатся дальше-свечи , воздфильтр ,масла в двигателе, коробке, раздатке поменяны сейчас дойдет очередь до датчика кислорода(лямда), ДМРВ и далее до ходовой .
А топливный фильтр? Лямда конечно скорей всего дохлая. Я сунулся у себя менять и "приплыл" коллектор сцуко в двух местах треснутый(думал обойдет меня эта напасть :( ) Пока оставил лямду старую, трещины замазал, субьективно расход уменьшился(а может на улице просто жарко стало :) ) ДМРВ знаешь на каком принципе у нас работает, я пока не понял и если движек работает стабильно трогать его не стал бы. Давление топлива в рампе проверить вот собираюсь, но пока не решил куда подцепиться.
P.S. А какой расход хочешь. Может он итак нормальный, я считаю если 10л по городу то норма. По трассе в установившемся режиме 80км\час у меня и сейчас 7л, а вот по городу около 12л ест проглот.(может это и от меня зависит, а не от движка :) )
idled
Сообщение idled »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Произведя нехитрые подсчеты получаем, расход 8,7 л на 100
Не знаю чего ты от него еще хочешь, у тебя и так в идеале это ведь не матиз.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Не знаю-но почему-то юниор быстро прекратился выпускатся---а мини выпускается до сих пор
В Японии литраж двигателя облагается значительным налогом. А двигатели обьемом 0.66л имеют льготы, у них даже номерные знаки другие желтые. А что-б машины с таким движком еще и ездили, японцы ставят на них турбины, и двигатели стараются "раскручивать. Ну а покрупней миника у мицу IO есть.
P.S. в Москве говорят за машины с движком до 70л.с. тоже налог не платят.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Если динамика авто нормальная,то топливный фильтр трогать не надо(его загрязнение приводит к потери динамики и некоторому сокращению расхода) Датчик расхода воздуха стот вакуумный ,(рядом с блоком реле и предохранителей от него идет трубка в коллектор) ,чем больше разрежение, тем больше напряжение он выдает в ЭБУ (а оно в свою очередь увеличивает время открытия форсунок-тоесть больше бенза льет)На него 3 провода (минус ,, +5 вольт и сигнальный на ЭБУ -------ЕСЛИ ПРОСТО---- ТО ЭТО ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР СОПРОТИВЛЕНИЕ КОТОРОГО МЕНЯЕТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО РАЗРЯЖЕНИЮ ).ЭТА ХРЕНЬ ТАКЖЕ СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РАСХОД КАК ЛЯМДА. Город городу рознь(нельзя сравнивать город с населением 50-100тыс ,где грубо 10-15 тыс авто и Москву, где авто более миллиона --- иногда растояние в 15-20 км приходится преодолевать несколько часов(на метро конечно проще ,но с грузом не хочу) А 12 НА СОТКУ -я считаю многовато для 1, 1литра даже 4 везде
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Какой расход я хочу---я остановлюсь когда получу 8 литров по городу(для примера у меня есть еще Функарго так он потребляет 8 литров ГАЗА по Москве(стоит 4 поколение газового впрыска)и динамика у него отличная для дпнного авто))
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
idled
Сообщение idled »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Если динамика авто нормальная,то топливный фильтр трогать не надо
Если топливный фильтр забит (а он на машине 96-97г.в. точно забит, если не меняли, я свой старый для интереса распилил, так что говорю обоснованно) давление в топливноой рампе меньше и форсунки открываются на большее время чтоб это компенсировать.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Датчик расхода воздуха стот вакуумный ,(рядом с блоком реле и предохранителей от него идет трубка в коллектор) ,чем больше разрежение, тем больше напряжение он выдает в ЭБУ
Ну я так же решил, но описание принципа работы для этой системы нашел только тоеты, а для мицу нет ничего.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):А 12 НА СОТКУ -я считаю многовато для 1, 1литра даже 4 везде
Конечно 12л многовато, поэтому меня это и напрягает. Ну 8л. по городу я думаю ты много хочешь, если учесть, что машине больше 10лет и это все-таки не легковушка, а квадрат на 15" колесах и раздатка и карданы крутятся даже если мост передний отключен. Да и движек слабоват(крутить надо, на низких оборотах тяги нет, а самый экономичный режим для бенз. дв. 2500об.), был-бы движек например 1,6л расход был-бы тот-же или меньше, а ездить можно спокойней.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Город городу рознь(нельзя сравнивать город с населением 50-100тыс ,где грубо 10-15 тыс авто и Москву, где авто более миллиона
Я так понял, что ты считаешь, что в маленьком городе лучше. Нет в маленьком городе и поездки на маленькие растояния ( до 5км машина иногда прогрется не успевает) и скорость все время 30км\час (50-60км только у тех у кого нервы плохие как у меня :D) , так как перекрестки без светофоров примерно через пять метров :) и всяких гонщиков, которые правил не знают больше, да и вообще народ у нас правила не соблюдает (в основном молодеж и пенсионеры) т.к. учить их не кому(поэтому приходится все время думать за дураков), и дороги например у нас еще на 30% гравийные, а асфальт не ремонтировали 10лет он еще хуже чем гравийка. Так что по условиям движения большой город лучше даже, с учетом пробок.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Насчет фильтра-не сомневайся-чем больше забит, тем меньше расход и показатель забитости ----это динамика(чем больше забивается фильтр, тем быстрее гав скажет насос-проблема в том что на этой системе(и то не на всех авто стоит датчик давления) на моем авто его нет - есть толь клапан обратки- на больших оборотах - но ты понимаешь))если фильтр забит 22222-принцип работы вакуумника одинаков для всех авто 3333-мне по ЮЮЮЮ сколько лет авто я его беру не по годам а по состоянию(если компрессия и тттттттт все в норме---так и расход должен быть в норме только за минусом качества бензина)444444- да у себя в городе я 20 км в самом худшем случае проеду за час -а в Москве нет(задумываюсь о покупке вертолета---шучу) 55555-пройдет время и посмотрим насчет расхода
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
idled
Сообщение idled »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Насчет фильтра-не сомневайся-чем больше забит, тем меньше расход и показатель забитости ----это динамика(чем больше забивается фильтр, тем быстрее гав скажет насос-
Не буду вдаваться в теорию, но ты немножко ошибаешся :) .
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):мне по ЮЮЮЮ сколько лет авто я его беру не по годам а по состоянию(если компрессия и тттттттт все в норме---так и расход должен быть в норме только за минусом качества бензина)444444- да у себя в городе я 20 км в самом худшем случае проеду за час -а в Москве нет(задумываюсь о покупке вертолета---шучу)
Что значит норма, паспортные данные что-ли так это утопия. :( Кстати кроме колец на поршнях, что создают компрессию много чего еще подвержено износу и старению, а оно тоже влияет на расход.
Насчет вертолета, я б взял да бабла не хватает :) А так на рыбалку-бы красота.
P.S. у меня уже возник вопрос, если для тебя так важна экономия, для каких целей брал мини-джип, или клюнул на рекламный трюк типа движек 1,1л бенз. 5л. на 100км :D Не будет у старого жуниора, на трех ступенчатом автомате, расхода 8л по городу. Кто так думал через неделю их обьявления появлялись в "из рук в руки" и в этих обьявлениях расход как раз и был указан 5л :) . И сейчас многие хотят продать, но больше это касается миников.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Юниора взял как раз для рыбалок(сейчас нормально и бесплатно можно порыбачить далеко от Москвы, да и только там ,куда тяжело добраться) . На треп о 5 литрах -он не для меня(у меня были малыши-сузуки вагон и тойота витц=они вот с их 996 и 998 кубиками по трассе на скорости до 120 ели менее 5 литров, а по городу из-за нехватки мощи ели 7 -8 литров).А расхода 8 литров добится можно =так как я сейчас езжу, это считай практически городской цикл и расход получился 8 ,7 литра. Вчера нашел человека, который при помощи осциллографа проверил лямду и вынес вердикт---наполовину мертва(амплитуда сигнала не выше 0,65 а должна быть до вольта). Так что скоро поменяю и соответственно что-то произойдет с расходом(должен упасть и как сказал спец-пол литра выпита незря -будешь компенсировать столько -же на каждой сотне км). Так вот уже почти добрался до заветных 8 литров, а еще не смотрел сход-развал, даи колодки помойму где-то поджимают, так как выбег по мойму маловат...Когда все сделаю -отпишусь
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
idled
Сообщение idled »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а): Вчера нашел человека, который при помощи осциллографа проверил лямду и вынес вердикт---наполовину мертва(амплитуда сигнала не выше 0,65 а должна быть до вольта)
Так это все найденные источники информации говорят, что лямда после 100т.км.дохлая.
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ писал(а):Так вот уже почти добрался до заветных 8 литров, а еще не смотрел сход-развал, даи колодки помойму где-то поджимают, так как выбег по мойму маловат...Когда все сделаю -отпишусь
Ну как говорится ветер в туда :D , отпишись как получится, но я не пессимист, я информированный оптимист :)
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
Ну вот результат есть-цель достигнута(8 литров на сотку при езде МОСКВА-ПОДМОСКОВЬЕ замеры делал трижды) Для достижения цели были проведены следующие работы----- -заменен термостат на 88 градусов(резистор был оставлен но изменен номинал на 5 ,1 Ком)------заменен лямда на NGK УНИВЕРСАЛЬНЫЙ четырех проводный(теперь датчик выходит на рабочий режим намного быстрее, так как 2 провода были подключены к 12 вольтам на прогрев)-------разобран суппорт переднего левого колеса(притормаживал гад)там была страшная картина, все окисленно и покрыто ужасным слоем грязи, пожожей на цемент--------произведена некоторая доработка связанная с работой датчика вакуума и лямды.
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
АНДРЕЙ ИЗ БАЛАШИХИ
а куда конкретно ты подцепил провода для нагрева лямбды? именно к каким? а то у меня она вообще дохлая, я ее отключил получше стало, но хочется еще лучше :D
Toyota CAMI 02 1.3
