кто сам промывал раму изнутри?
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
Pin писал(а):
MMC-шник писал(а):а дырочки в раме не отразятся на ее прочности?
А если сделать/подобрать шайбы толщиной милиметра 3-4, наложить их на отверстия и обварить по наружной и внутренней окружности? Они дожны работать как усиления.
а лучше понизу рамы рельсу приварить :D
зачем же сверлить а потом дырочки заваривать??? :shock:
нет, правда, сверление имхо координально нарушит прочность в отличае от ржи внутри. она то там равномерно, хотя сильнее в районе технологических отверстий
бороться со ржой внутри уже поздно. если она началась, все, ее не остановить
думаю лучше хорошенько просужить и правда всю внутреннюю полость залить легким но влагоотталкивающим материальм. на счет монтажной пены не знаю, насколько она справится с такой задачей. а вообще класный вариант
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Pin
Сообщение Pin »
MMC-шник писал(а):а лучше понизу рамы рельсу приварить big grin
зачем же сверлить а потом дырочки заваривать??? Shocked
Можно конечно и рельсу :D
Вообще предлагалось вокруг отверстий положить дублеры. :)
Но тут хозяин - барин.
P-1, 4D56T
Tara
Сообщение Tara »
Не должны пугать отверстия в раме тех, кто знаком с сопроматом и интуитивно представляет вид эпюр напряжений в балках прямоугольного сечения. Ну, а для тех кто еще сомневается, пусть посмотрит конструкцию ферм башенного крана. Дырок больше, чем металла, а продувается как... Успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Chairman писал(а):Лучше мовиля ишо ничо не придумали...
Согласен. Но только разливной. Аэрозоль на порядок хуже.
de
Сообщение de »
MMC-шник писал(а):бороться со ржой внутри уже поздно. если она началась, все, ее не остановить
Не поздно. Остановить нельзя, но замедлить в разы можно.
MMC-шник писал(а):на счет монтажной пены не знаю, насколько она справится с такой задачей. а вообще класный вариант
Ты неправильно понял. Я имел в виду, что монтажная пена в скрытых полостях - хуже некуда. Имел возможность лично наблюдать последствия в своей старой девятке.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- несогласен (C)
мовиля, как токового уже не выпускают, под этим именем, ИМХО, льют всякую фигню куча мелких конторок... А вот Тектил варит только одна мелкая конторка :D
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Естесственно не аэрозоль...
У меня ушло 5!!! литров, и это не считая других мастик...
Pol@ATOM, ничо не могу сказать, так как не в курсе...
Но...
читай мои недавние траблы с освещением в салоне.
Мовиль "пролез" в контакты за неделю...
Дырки для шнорхеля, обработанные 2-3 года назад, до сих пор жирные и не ржавые.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Tara писал(а):Не должны пугать отверстия в раме тех, кто знаком с сопроматом и интуитивно представляет вид эпюр напряжений в балках прямоугольного сечения. Ну, а для тех кто еще сомневается, пусть посмотрит конструкцию ферм башенного крана. Дырок больше, чем металла, а продувается как... Успехов.
ну я не силен в расчетах подобных штук, знаю что конструкция с дырдочками в некоторых случаях более прочна чем без них, но как я понимаю это изначально расчитвывается. а если что-то задумывалось как цельное а потом доработалось дырками, не думаю что это добавит прочности
хмм... видимо да, неправильно тебя понял
но имел в виду, что на мой взгляд, было бы неплохо полностью просушить внутренность, чтоб остановить процесс корозии, и залить это дело чем-то герметизирующим для защиты от попадения туда воды.
тоесть полностью залить полость рамы чем-то обладающим малым весом, но при это водостойким
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Думаю, что перед мойкой камы желательно отсоединить от неё сапуны мостов с коробки...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Pol@ATOM
- кхм...Фото баночки и её этикетки в студию! Хотя... Питерская соль и климат - это кранты, ничего вааще не выдерживает.... :?
straus
Двигатель:: 1 очень дикая страусиная сила
Мой автомобиль(и):: пешеход УАЗ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение straus »
По идее можно после промывки/просушки рамы заделать все сливные/вентиляционные отверстия, далее залить в раму нигрола и пущай он там плескается при движении. от корозии сильно поможет.
Но главное все дырки заткнуть.
Я смешивал мелкие древесные опилки с нигролом и закачивал в лонжероны, опилки от масла разбухают и затыкают мелкие дырки
сутки катаешся а из под машинки подкапывает потом перестаёт )))доливаеш опять масла и гуд))))
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
Лебёдка.... лебёдко сц.к. полезная
Это трофи детка...(с)
8 926 596 76 пять четыре
Pol@ATOM
- ахтунг.... Мало того, что при езде по воде рыба сзади косяками всплывает.... Раньше, когда ещё на мамонтов ходили, был способ - тряпку в нигрол и в порог.... Всё здорово, кроме одного - нигрол подрастворяет ржу и смывается водой.... И коррозия идёт быстрее, чем вааще без обработки.... Более того, после опилочно-нигрольной смеси ничем толком не обработать... Даже раст-стопом... Так что запасайся теперь опилками и повторяй процедуру трижды в год... А то и четырежды...Иначе... Да, когда раму подваривать будешь, не забудь сварщика предупредить, что там, внутри, дабы не удивлялся..... :shock: Или авто застрахуй в надёжной компании :D
straus
Сообщение straus »
не ..
))) я выше описанное проделывал с недоприводом)))с джипом ещё нет.))))
По поводу воды... вопрос
Как это нигрол смывается водой?
как масло из рамы вытечет если дырки то все заткнуты?
но в целом мысль твою понял сенкс.
Chairman
straus писал(а): если дырки то все заткнуты?
не сможешь так сделать никада
straus писал(а): я выше описанное проделывал с недоприводом
ну вот, теперь понятно.... а я все думаю, что за лонжероны???? :) :)
Фотогалерея
de
Сообщение de »
Смочь-то можно, но трудно, да и не нужно, даже вредно.
Но вот дырку в задних арках, между трубами, я бы с удовольствием заткнул - столько грязи летит. Плохо то, что эти трубы почти перекрывают проем рамы и даже при небольшом количестве грязи в раме отсек между трубами перекроется полностью и не будет проветриваться.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Кароче, господа, не о том вы думаете!
Вспомните фильм BBC 4x4 is born
Они там делают единственную правильную вещь с рамой - цинкуют ее методом полного погружения. им это встало около 800баксов, думаю у нас это можно сделать по-дешевле ;)
Я даже узнавал где - наиболее подходящим местом являются заводы по производству мачт ЛЭП - у них там бооольшие ванны для оцинковки профиля.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А сколько будет стоить снять все с рамы и где-то ещё хранить кузов пока раму цинком покрывать будут ?
имхо, но это реально если идет постройка машины и один фиг все с неё снимать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Николай, что с номером то на раме делать в этом случае ?:(
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Съезить к ментам и сказать, что ржавчина съела :shock:
основной вопрос когда это делать - до или после....
drcham - я тебе так скажу.
Как обладатель 2х 15-ти летних паджер, я пришел к выводу, что в этом возрасте им уже пора подвергнуться полной "перетряске". Т.к. и кузова уже порядком подгнили, и на рамах много ржи. вроде и движки капиталки просят, т.к. жизнь у них суровой была.
снять "все" с рамы это значительно меньше чем снять все с кузова. Если это все самому делать не очень накладно получится, хотя и долго. А зато результат-то какой.... Переброска рамы, вроде около 30тыр в московском регионе стоит.
А кузов где хранить? - на пеньках у подъезда. Вспомни как RedStorm себе раму менял :) обошелся парой хайджеков.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Pol@ATOM
+ 100!!! Дорогой друг, дорога тебе в ВАЗ автозапчасти... Я закупил тама две резиновые кузовные заглушки от жигулей (подходящие по диаметру) и с помощью ейной матери, заехав на бордюр (колесо лень снимать было) запихал эту заглушку. В раме сухо и грязь не летит. При антикоре вынимаю её плоскогубцами, мою, сушу (езжу без неё какое-то время), после антикора ставлю обратно...
