Внезапно перестал заводится..поможите советом, люди добрые!
Re: Внезапно перестал заводится..поможите советом, люди добр
Племяннику на 4d56, в сильные морозы, на шину свечей + от аккумулятора проводом цепляли, а то свечи не догревались (релюха отщёлкивала). А у меня свечки от кнопки работают, поэтому не парюсь.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
От кнопки это прикольно, подскажи как это сделать! Я на Бош-сервис съездил выяснили, что наебнулось реле свечей, заказал, жду новое! оригинал 3200 р в экзисте! Неоригинала нету!
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
Да в общем-то всё проще некуда! Провода помощнее: один от + аккумулятора, другой от шины свечей. Между ними кнопка (тоже желательно мощную). Правда я ещё кнопку подключил через реле фар от "ТАЗа", чтоб контакты не горели. Как подключить- это любой человек разбирающийся в электрике подскажет (если сам не знаешь).
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
И нормально все работает? А насколько их надо включать по времени?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
работает и с кнопкой на ура и без, я год ездил без кнопки, просто каждое утро кидал на свечную шину провод. Делов то. За одно и масло и антифризом глянуть не лень
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля
Мужики,что такое рампа обратки,каково ее назначение? Очень интересно знать...
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
так на скоко нужно провода напрямую кидать?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
Я в морозы обычно кнопку секунд 10-12 держу. Всё от погоды зависит.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
спасибо, вчера поставил новое реле свечей накаливания и все работает, но в любом случае вашим советом воспользуюсь!
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- TUZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero - коротыш
смотря какие свечи у тебя стоят, если на 6 вольт то секунды 4-6, если 11-12 вольт то 10-15 секунд, в идеале вывернуть свечу подцепить на неё + провод от акума а корпус свечи на минус акума или на корпус двигателя, с этого момента засеч время разогрева кончика свечи до морковного цвета.Maga161 писал(а):так на скоко нужно провода напрямую кидать?
у моего приятеля тоже паджерик, осенью поменял все свечи - конечно не оригинал, так вот, когда наступили морозыз аводиться стал после длительного простоя очень тяжело. уехал в тайгу на рыбалку машину на 4 дня оставил в какойто деревушке, а по приезду не мог завести вообще. проверил все - вроде исправно но признаков жизни нет. в той же деревне нашол провода, какое то жигулевское реле кнопку с трактора и собрал схему: +от акума до реле, от реле на свечи накала. 2 провода включения реле вывел в салон и подключил к кнопке. родную электронику отключать не стал, ключ на зажигание, через 3 сек отчелкивается его родное реле, а после он жмет на кнопку и еще ждет секунды 4-5, ключ на старт и машина заводится с пол оборота. и так уже месяц ездит, говорит что так хорошо в холода не когда не заводилась.
MMC Pajero II, 1992г,2.5л, 4D56T, коротыш, MКПП, правый руль, мост LSD, ГП-5.285, мех. хабы, боди лифт 5см, диски кованые КРАМЗ R16, шины Bridgestone Dueler A/T D694 245/75R16
