Страница 2 из 5
Добавлено: 06 июл 2008, 22:38
Дёма писал(а):На мотоцикле у меня стоял регулируемый, на авто текие бывают?
Может и есть, но не встречал
Дёма писал(а): но ест гипотиза... когда демпфера нет, то все резкие колебания колёс передаются на руль, а если демфер их гасит то в этот момент появляется дополнительная нагрузка на рулевые тяги, т.к. они остаются неподвижными. но я думаю, что нагрузка эта не столь велика
С демфером, да и без него нагрузка на тяги примерно равна, а вот на руле "обратная связь" более точна
Добавлено: 07 июл 2008, 01:16
Автоматчик
Дёма писал(а):... но ест гипотиза... когда демпфера нет, то все резкие колебания колёс передаются на руль, а если демфер их гасит то в этот момент появляется дополнительная нагрузка на рулевые тяги, т.к. они остаются неподвижными. но я думаю, что нагрузка эта не столь велика...
А я думаю, и наука физика тоже, что при наличии демпфера "дополнительная нагрузка" уходит на нагрев жидкости в демпфере...
Добавлено: 07 июл 2008, 22:17
Дёма
Я не сильный знаток физики, хотя и считаю её великой наукой. Приведу пример из жизни. Если я просто буду сжимать и разжимать демпфер, грея в нём жидкость, то моя рука устанет быстрее, чем если я буду порсто махать ей туда-сюда без нагрузки. В машине рука- рулевая тяга. НО, я думаю, что эта нагрузка не столь велика, чтоб причинить тягам сильный вред, а таскание по клее (особенно на Ленинградке) достало сильно
. Факт- если стоят 285/50/18 то демпфер не будет лишним
Добавлено: 08 июл 2008, 00:04
Автоматчик
Дёма писал(а):Я не сильный знаток физики, хотя и считаю её великой наукой. Приведу пример из жизни. Если я просто буду сжимать и разжимать демпфер, грея в нём жидкость, то моя рука устанет быстрее, чем если я буду порсто махать ей туда-сюда без нагрузки. В машине рука- рулевая тяга. НО, я думаю, что эта нагрузка не столь велика, чтоб причинить тягам сильный вред, а таскание по клее (особенно на Ленинградке) достало сильно
Факт в том, что чтоб совершить (противодействовать совершению) какую-то работу, нужно затратить определенное количество энергии. Чтоб повернуть колеса, дорожное полотно должно на них воздействовать с определенной силой. А чем противодействовать - рукой или жидкостью в демпфере, все равно. И энергия будет затрачена/поглащена абсолютно одинаковая... И нагрузка на тяги, как звено системы предназначенное для передачи энергии - одинакова тоже... Посему вреда нет никакого и быть не может.
Кстати, если ты будешь махать рукой без нагрузки, чтоб израсходовать энергии 1 кВт (умозрительно) надо махнуть 500 раз. А если этой же рукой сжимать демпфер и то же затратить 1 кВт - то нужно 10 качков.
Добавлено: 13 июл 2008, 21:52
Vad
Всем привет! Прикупил демпфер ухо-ухо. Но проблема в том что стоит не оригинальная тяга(без проушин). Подскажите как поставить? Может кто сталкивался с такой установкой
Добавлено: 13 июл 2008, 22:25
Дёма
Приварить проушины
Добавлено: 28 авг 2008, 02:20
AMATI
ОТВЕТ ПО ТЕМЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рулевой демфер RANCHO RS5402 штырь-штырь ( для МПС и ММС) и набор крепежа RANCHO RS5508. Заказал и привезли из Америки за 2,5 недели и за 170 у.е. Поставил САМ у товарища на яме. За 1 час. Единственное требуется доработка задней защиты двигателя, так как когда ее прикручиваеш после установки демпфера, об нее трется резиновый пыльник от демпфера. И может просто слезть и в район штока демпфера набьется всякая дрянь и аморту пипец!!!
Рулевой демпфер реально защищает рулевой механизм и колонку от ударов передаваемых подвеской на них и рулевое колесо.
После установки реально на руль практически ничего не передается, правда руль стал слега ( я подчеркиваю - только СЛЕГКа) тяжелее крутиться, но это и понятно. Зато реакции при рулении гораздо информативнее и четче. Полностью ушла непонятная ватность при рулении!!!
Автоматчику ПРИВЕТ !!! Похоже в отношение демпфера наши мнения совпадают
Добавлено: 28 авг 2008, 07:38
drcham
А у меня поначалу было супер, а теперь стал замечать, что на месте колеса поворачиваются со значительным усилием. Так и должно быть ?
Добавлено: 28 авг 2008, 19:52
AMATI
drcham писал(а):А у меня поначалу было супер, а теперь стал замечать, что на месте колеса поворачиваются со значительным усилием. Так и должно быть ?
Не понял с чем поначалу было СУПЕР с демпфером или без, и сколько км прошел до " теперь"???
Добавлено: 29 авг 2008, 09:20
drcham
AMATI
пару тысяч км.
Добавлено: 29 авг 2008, 11:53
Chumahod
drcham писал(а):пару тысяч км.
А какой демпфер? (модель, явки, адреса, пароли...
Добавлено: 17 дек 2008, 18:33
evgengord
Ну вот и я себе внедрил Rancho.
Ставил у грамотных ребят, специализирующихся на подготовке разных говнолазов.
От креплений, входящих в комплект было решено отказаться. Изготовили и приварили такие:
Сам демпфер. Ну его уже здесь все видели...
Это номер всего комплекта (демпфер+крепеж), пыльник отдельно идет:
Ну и результат:
Ребята работают четко, не борзеют по ценам, за дело берутся со всей пролетарской ответственностью. Ну это и на фото видно...
Добавлено: 17 дек 2008, 18:34
Валерик
Каковы ощущения после установки ?
Добавлено: 17 дек 2008, 18:42
evgengord
Валерик писал(а):Каковы ощущения после установки ?
Если честно - пока особо не ощутил. Проехал всего около 20 км. После выходных отпишу про ощущения. Что точно могу сказать сейчас - усилие на руле не изменилось, несмотря на прохладнуб погоду...
Добавлено: 17 дек 2008, 18:43
Я себе тож вставил такой
правда на родной крепеж .один пришлось воять самому.А ощущения вполне положительные: перестало потягивать.при торможении ни каких уводов и рывков.и аква планирование проктически не чую
Добавлено: 17 дек 2008, 18:47
evgengord
алексей - Маленький Мук писал(а):Я себе тож вставил такой
Ну, собсна, начитавщись подобных "плюсовых" отзывов (а других и не было) решился на установку. Надеюсь, что тоже буду в числе довольных сием устройством.
Добавлено: 17 дек 2008, 18:51
Валерик
Подскажи у кого поставил и сколько обошлось ?
Добавлено: 17 дек 2008, 18:53
И вам того желаю
.ИЩО есть с пружиной возвратной говорят оч помогает на трассе при длинных перегонах
Добавлено: 17 дек 2008, 19:03
evgengord
Валерик писал(а):Подскажи у кого поставил и сколько обошлось ?
См. личку
Добавлено: 17 дек 2008, 19:05
evgengord
алексей - Маленький Мук писал(а):И вам того желаю
В продаже таких не встречал...
