А кардан надо будет откручивать или так достану?SNOOPER писал(а):ruber писал(а):Нууу...
1. Свинчиваем ручки коробки и раздатки
2. Оотвинчиваем по саморезу со стороны водителяи пассажира
3. Под регулятором заднего отопителя 2 самореза
4. в ящичке под подлокотником еще 4 самореза
5. убираем консоль с подлокотником
6. появляются еще 2 самореза, их тоже нах
7. убираем оставшуюся часть консоли
8. откручиваем 4 болта на 6 которые держат мааааааленький такой лючок (кстати он заточен под управление механникой)
Фсе, видимпод этим самым лючком тот самый датчик![]()
Или четыре болта поперечены![]()
По объёму соизмеримо
Не могу добраться
Sergey84
Pajero 2 long 3.0 6G72 АКПП, кто не верит расход 13 литров в смешанном, а пробег 300000 тыс. А вообще я видеооператор www.dvcamstudio.ru
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Попробул, отвернул....все бы путем да мешает хвостовик заднего кардана опускается миллиметров на 3-4 не больше потом мешает, что делать?SNOOPER писал(а):Реально, при помощи домкрата![]()
Да и не упадёт она ни при каких условиях
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
