ПРО СТРАННОСТЬ АКПП
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Коробка скорее 4 ступка. Просто на некоторых коробках, например, у AW 20-40 LE блокировка гидротрансформатора есть и на 3 передаче и на 4. О/Д вроде вык. а на ходу вроде как 4 включается! А на самом деле это ГТ блокируется.
- Vadman
да, не фиксируется. Но в этом "не фиксирующемся" положении и есть нейтраль. Если рычаг не дёргать, он сам не передвинется, и можно спокойно буксироватьWrock писал(а):нет у меня нейтрали на автомате. есть промежуток между блокировкой и пониженной когда все гаснет, но рычаг не фиксируется в этом положении.
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
kostya
И леворукий, только это типтроник и узнать его можно по возможности ручного секвентального режима...
и как правило только с джедаями...
На паджерах с мехлебедкой и мешалкой есть нормальнвя нейтраль в раздатке... вероятно что и на других есть, просто положение не фиксируетя, у себя вечером проверю....
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Viktor_62
Проверил сегодня данную теорию... мда, действительно когда между пониженной и блокировкой ЦД есть нейтраль в раздатке, но на заведенном двиге после перевода селектора из R в D некоторое время слышится неприятный скрежет, очень тихий... но он есть...
