При повороте (в около крайних положениях) дергает.
olegzolo писал(а):у меня тоже самое когда включен режим 4h.
Давайте не путать Паджеру Спорт с Монтерой Спорт АВД :)
Oleg.Z
Сообщение Oleg.Z »
olegzolo
У АВДшок вискомуфта, а у тебя подключается на жёсткую, так шо у тебя всё ОКи :D .
ИзображениеMPS 2,5TD - чиста чёрный Уазик.
www.aliance.biz.ua
Shinyboy
Сообщение Shinyboy »
Пардон...
А если Монтера 99 год без АВД и блокировки дифа?
У меня такая же хрень :?:
Montero Sport 99' 3.0 АКПП Бензин 4WD
Вячеслав(Ставрополь)
Сообщение Вячеслав(Ставрополь) »
Да не все нормально походу. У меня точно так же. Был раньше Ссангенг Муссо - там когда включал передний мост появлялась таже проблема. Просто при максимальном повороте колеса крутить его немного тяжелее))
Был - Montero Sport Limited 3.5 AWD 2001 г., теперь белый дракон - продан
Теперь -Pajero Sport, дизель, 2007 г.в., 255Х85R16
Andriano
Сообщение Andriano »
И у меня то же самое - явные подергивания машины при медленном движении (вроде бы только назад) с полностью вывернутым рулем.
Montero Sport LS 09'2002 3L AWD
Спортсмен
Сообщение Спортсмен »
у меня вопросов не возникает, почему при подключенном передке на сухом асфальте при повороте дергает и резина свистит :) но, если честно, не совсем понятно, почему когда 2L на маленькой скорости на полном вывороте наблюдается такая же хня... естественно подергушки и проскальзывание внутреннего по отношению к развороту колеса НАМНОГО слабее, но тем не менее они есть... :shock: это норма для парттайма? или повод слазить в ходовку?
МПС. 2002. 3,0 АКПП, джек... лифтмэйт, БСЛ (саперная), ПиреллиСкорпАТР 245/75R16, Lovato+Digitronic, фаркоп вот присобачил...
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
На парт тайме нельзя ездить по пвёрдым поверхностям на полном приводе . Это потому, что передние колёса при поворороте проезжают большее расстояние, чем задние, а диференциала, компенсирующего эту разницу нет. Происходит скручивание трансмисии и её убивание. Я , когда на небольшой скорости пытался на полном приводе на асфальте развернуться машина ваще заглохла. :oops: Правда резина была 285/50/18
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Shinyboy писал(а):А если Монтера 99 год без АВД и блокировки дифа?
А случаем в заднем мосту LSD нет? :)
Спортсмен
Дёма писал(а):На парт тайме нельзя ездить по пвёрдым поверхностям на полном приводе
читаем далее внимательно :D
Спортсмен писал(а):у меня вопросов не возникает, почему при подключенном передке на сухом асфальте при повороте дергает и резина свистит
тут все ясно... вопрос звучал так
Спортсмен писал(а):почему когда 2L на маленькой скорости на полном вывороте наблюдается такая же хня... естественно подергушки и проскальзывание внутреннего по отношению к развороту колеса НАМНОГО слабее, но тем не менее они есть...
херню сморозил про 2L... конечно же имелся ввиду режим 2Н... сорри... то бишь когда включен задний привод онли!!!
SNOOPER писал(а):А случаем в заднем мосту LSD нет?
то есть это и на мой вопрос ответ? :o LSD срабатывает?
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Re: При повороте (в около крайних положениях) дергает.
Сообщение Mitz »
у меня такая же проблема, при вывернутых колёсах дёргается машина,
машина montero sport awd
так в чём в итоге проблема не понятно, вискомувта всё?
pajero 2007 4m41
