проблемы с АБСом и абсорбером. Помогите плиз.
partizan09
Re: проблемы с АБСом и абсорбером. Помогите плиз.
Сообщение partizan09 »
опять вылезла 441, ездил в МЕК, сняли, прочистили, проверили, но через день опять вылезла, купил новый в сборе с фильтром, проблема не ушла, подскажите плз, где дальше копать?????
partizan
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
У меня каждый раз перед заправкой перед откручиванием крышки бака слышен звук, как после вакуума это плохо? На сколько я понял у меня вообще этого абсорбера нема с самого завода. Где порыть в начале?
Ну и где же советы? Непонимаю то ли там избыточное давление при откручивании крышки горловины бака, то ли вакуум?
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Kirillian
Ау народ поделитесь инфой! Что то я не врубаюсь в эту систему с абсорбером.
starosta
Мой автомобиль(и):: MPS-07
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение starosta »
Kirillian писал(а):Ау народ поделитесь инфой! Что то я не врубаюсь в эту систему с абсорбером.
у тебя там "вакуум" .
Я у себя решал эту задачу просушкой абсорбера пылесосом "вихрь".
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
Kirillian
У меня Монтерик 98 года я вообще не знаю есть ли у меня этот абсорбер или нет. Но звуки при откручивании крышки бензобака каждый раз при заправке есть.
LosGreZ
Сообщение LosGreZ »
Тоже волнует эта фигня, на заправке открываешь бак как будто 2-х литровую бутылку колы, после хорошей встряски... :*HELP*: Машина европейка, абсорбер я так понял стоит возле аккумулятора.
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
тьфу тьфу тьфу ошибок нет, никаких, но когда бак открываешь, туда засасывает воздух с характерным звуком, вроде как крышку сказали поменять б\б
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
0041 ошибка, снимал сегодня абсорбер-фильтрующий элемент чистый светлый когбудто недавно меняли, тряс -нечего не выливается,- продувал все-абсорбер, клапан, магистраль от впуск коллектора -все дуется. клапан при подачи питания перекрывает. трубки заливной горловины- при тщательном осмотре скорее живые чем нет, при открытии крышки бензобака пшиков нет.-куда копать дальше?
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
На следующий день вечером ситуация: может то что в коллекторе выпускном правом была трещина по кругу и газы выходили до лямбды и я его заменил... может что тупо все разобрал-собрал, продул..но сегодня за целый день пробок и пробега около 380км...ошибка 0441 не загорелась... :*YAHOO*: :*DANCE*:
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
и так прошел месяц и неделя все хорошо, пробега каждый будний день по 80км, позавчера загорелась нас стоянке с не большим уклоном вперед, вчера при съезде с моста(тоже уклон вперед). снял абсорбер, просушил, клапан при подачи питания щелкает- перекрывает....электрика на вид идеальная(провода контакты штекер)! после проехал до дома 40км даже заправился с открытой крышкой бака и работающим двигателем, сегодня катался порядка 60 км с остановками и работой на ХХ двигателем, давление в баке от -1,8 до + 0,8 кПа при этом было...ошибка не выскочила...есть какие мысли??
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
Олег 13 писал(а):и так прошел месяц и неделя все хорошо, пробега каждый будний день по 80км, позавчера загорелась нас стоянке с не большим уклоном вперед, вчера при съезде с моста(тоже уклон вперед). снял абсорбер, просушил, клапан при подачи питания щелкает- перекрывает....электрика на вид идеальная(провода контакты штекер)! после проехал до дома 40км даже заправился с открытой крышкой бака и работающим двигателем, сегодня катался порядка 60 км с остановками и работой на ХХ двигателем, давление в баке от -1,8 до + 0,8 кПа при этом было...ошибка не выскочила...есть какие мысли??
Хотите ПОДАРЮ абсорбер с клапаном . Я свой снял ( рабочий )
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
так и у меня рабочий..все сним ок, только чего ему надо не поиму вот, снял, поставил все ок!!внимания ему что ли не хватает?? ::-D: !!!а вот если расскажите как обхитрили его что совсем исключили с авто буду благодарен))
ura001
Сообщение ura001 »
Наберите в поиске ЁЖИК ПЫХ . Зовут его Дима. Он Вам отключит лишнее и ( по Вашему желанию ) изменит топливную карту .
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Знаком с ним по аутлендеру)), то времени, то денег нет до него ехать))).Вот и копаюсь сам..ну интересно блин чего ему надо? снова вылезла ошибка завтра сканер подключу посмотрю что с давлением в баке...
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Сегодня в момент когда выскочила ошибка 0441 скинул с абсорбера тонкий шланг от двигателя-тишина!!! Незасасывал воздух, через секунд 5 начал только ощутимо слышно засасывать(как буд-то чтото залипло и отлипло)! Есть предположения куда дальше копать? (Шланг от капота до абсорбера продувается).
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Заметил 100% совпадение! как сырость на улице так загорается ошибка 0441!! есть мысли?))
