Установка иного двигателя!
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
wersa
http://www.nami.ru/
Проблем там нет .. Справка сделалась за 3 недели (ессно стоила немного денег)
http://www.nami.ru/
Последний раз редактировалось Волк 24 июл 2008, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Волк
- Двигатель:: M13A
wersa
Я чуть Фокус намедни свой не утопил
... Вода именно через выхлопуху попыталась в движок пойти ... Лужа то всего по двери была
.. прям по середине и заглох ... накатом выкателся сам правда (повезло:) ) завелся минут через 15 тока .. с жутким белым дымом и рокотом.
Чичаз все ок .. но вот на малых оборотах рокот проявляется
.. Боюсь вскрывать
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Вот вот... У меня такая же хрень была, а потом давление суко загорелось и обороты на 300 упали, а потом заглох.... Постоит, заводится, все ништяг, но чуть поработает и опять та же хрень...Волк писал(а):wersa
Я чуть Фокус намедни свой не утопил... Вода именно через выхлопуху попыталась в движок пойти ... Лужа то всего по двери была
Чичаз все ок .. но вот на малых оборотах рокот проявляется.. Боюсь вскрывать
Короче вскрытие и потом выводы!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Волк
- Двигатель:: M13A
wersa
хех ... ждет результатов
- Варяг
- Двигатель:: Magnum
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Re: Установка иного двигателя!
Ты это серьезно?wersa писал(а):вместо 4м40 хочу 4м50
Надо прикинуть бюджет, я бы возможно подписался под такую тему.
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
- wersa
опыта пока что нет, если все совсем плохо с моим движком, то опыт будет )))Варяг писал(а):Ты это серьезно?А хоть у кого то опыт есть?
+184 к харизме!
- Verner
Да какой тут опыт? У нас пол-клуба первопроходцев в той или иной степени!Варяг писал(а):А хоть у кого то опыт есть?
Если есть желание то возможно всё! Мне тоже говорили что ничего в мой моторный отсек не влезет, а я вместо литрового мотора двушку воткнул.
- Варяг
Не дай бог конечно что твоему двигу писец, но если вдруг, то зови меня будем вместе изобретать. Очень мне интересна эта тема.wersa писал(а):опыта пока что нет, если все совсем плохо с моим движком, то опыт будет )))
P2 ТР-3 был
- Волк
- Двигатель:: M13A
Варяг
Не тебе одному
... В выхи готов помочь руками/инструментом/головой
Не тебе одному
- Варяг
Нигде не могу найти нормальной инфы про сей двиг, с картинками и всей фигней.
И бюджет надо подсчитать.
P2 ТР-3 был
извените что отвлекаю от дискусии но вроде тут собрались спецы)))
у меня вопросик если у меня 4м40 по докам соотв 125 кобыл а я себе притащу конструктор с 4м41 справка из НАМИ тож нуно и в птс изменят количество лошадок?ведь в справке счет будет написано 4м41 а количество лошадей там на пишут
1995 длинный европеец 4м40
8 926 169 80 79 олег
Grim Reaper
Это весьма опрометчивое утверждение. Говорю это как человек, впихнувший 1HD-FT в П2. Секса там столько, что весь энтузиазм уже тю-тю, вместе с кучей бабла.Волк писал(а):Rekardo
Ну при желании мона запихнуть все что угодно.. Самое главное заранее прикинуть - будет ли стоить овчинка выделки ?;) ..
Если движок физически не влезет между мостом и трансмиссией, то придется делать тракторообразное прото, а это уже, имхо, за гранью добра и зла
Овчинка выделки стоит, только при одном условии, если получится некоторая мелочевка:
- движок подойдет по размерам
- в вашем случае удасться состыковать родной короб с раздаткой П2
Сразу скажу, что по-моему, в данном случае по моменту будет перебор и раздатка П2 вместе с передним мостом попадают в группу риска. Раздатку можно взять что-то типа Атласа мерикосского. Изготовить раздатку там на заказ будет стоить космических бабок. Можно, в принципе, зарядить и наш завод, но надо знать место и быть неплохим конструктором. Лично у меня в этом отношении опыт скорее отрицательный. Сразу советую делать полный привод, о чисто заднем забыть. Ну а мост - это просто. Это как 2 пальца... ну вы знаете
- удасться удачно изменить подвеску под больший вес
- удасться удачно состыковать системы: вакуумную, электрическую, тормозную, ГУРа и т.д.
Овчинка получится офигенная. Можно заезжать на холостых в крутые горки, трогаться с третьей передачи, ставить 44" боггеры и т.д. А зачем еще нужен джип?
Для тех, кто не знает, что такое 4М50
Модель двигателя (Engine Code): 4M50-T3, дизель (Diesel);
Количество цилиндров: 4; DOHC; 16 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4899;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 140/2700;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 420/1600;
Степень сжатия (Compression Ratio): 17.5
Модель двигателя (Engine Code): 4M50-T4, дизель (Diesel);
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 160/2700;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 480/1600;
Модель двигателя (Engine Code): 4M50-T5, дизель (Diesel);
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 180/2700;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 540/1600;
Модель двигателя (Engine Code): 4M50-T6, дизель (Diesel);
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 210/2700;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 600/1600;
Устанавливался на (In the following car(s)):
BUS KK-MD17DF
BUS KK-ME17DF
CANTER KK-FE63D
CANTER KK-FE82D
CANTER KK-FE83D
CANTER KK-FF63D
CANTER KK-FF83D
FIGHTER FK KK-FK71D
ROSA KC-BE644G
ROSA KK-BE64DG
ROSA KC-BE654G
ROSA KK-BE66DG
Grim Reaper
Ого! Это П2 с 4М41? А где такие конструктора дают? Адресок бы.olegos123 писал(а):извените что отвлекаю от дискусии но вроде тут собрались спецы)))
Если в любом случае раздобудешь, можно, конечно, в гаи включить дурочку и выдать его за апгрейд 4М40 с регистраций в 125 сил, но вероятность, что прокатит, мала. Хотя, на крузаковском форуме описано как такой номер прошел. 2Л на 5Л, типа того.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Grim Reaper
Вот я про это и говорю ... Что сначала надо прикинуть - а имеет ли смысл замарачиваться ? ..
- Pol@ATOM
Дойдя до строчки
Что произошло со мной на строчке
600 - я такой момент даже представить себе не могу... В коробку нужны шестая и седьмая передачи...
Овчинка по-любасу стоит выделки, если родной мотор в коме, а деньги -силы-время есть в наличии. Есть пара вопросов - на V55W раздатка -коробка-редукторы сзади-спереди по шестерёнкам один в один как на 2,8? Если да, то ИМХО при аккуратной эксплуатации трансмиссия (за исключением корзины) как-то выживет....
на цифре 420 описалсяКрутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 420/1600
я даже писать не будуКрутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 600/1600
- Варяг
wersa
Ну что у тебя с движком?
P2 ТР-3 был
