Приятные мелочи
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
DenisM
DenisM писал(а):sovaro, подскажи про сведиоды
Светодиоды для панели приборов покупал в автомаге(магнитолы,лампочки и тд),просто спросил синие на 12 вольт,показали то,что на фото:
наверняка есть и другие по исполнению и свечению.По своему исполнению они состоят из пластикового стаканчика в котором собственно вставлен диод с подпаенным к нему сопротивлением(гасит часть напряжения 12 в.)Теперь о панели приборов:
на подсветку идут лампы с синим цоколем
Вынул родные лампочки,разогнув тонкие проводки на цоколе. На купленные подпоял похожие проводки,всавил на место родных,загнул по принципу -как было.На фото выше виден результат.При установке нужно только помнить что светодиод имеет полярность,т.е. может гореть только в одном положении в гнезде панели приборов(для непосвященных в такие тонкости, просто перевернуть цоколь в гнезде на 180 гр.)Да -под белой пластиковой панелькой (второе фото) тоже есть подсветка,добраться можно отвернув винты крепления панельки.
На подсветку бардачка использовал купленные светодиоды без переделок,подпаял провода и вывел на 12 вольт питания магнитолы через микровыключатель(нефиксируемый микрик).на одном из проводов там есть постоянное напряжение 12в.(без ключа зажиг.)
Выключатель крепил ,просверлив отверстие (справа на фото), А св.диоды клеил на небольшие пластиковые площадки, а те в свою очередь скотчем(2-х сторонним) к бардачку.За лето проблем не возникло.
Конечно если есть навыки в эл. части,можно пойти проще,купив любые св. диоды(яркого свечения),подобрать нужное сопротивление и смонтировать на штатные места :D
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
sovaro писал(а):разогнув тонкие проводки на цоколе
Можно еще проще поступить. Покупаем цоколь или диод с цоколем, где не надо ничего загибать, а просто вставляется. То есть там апгрежен цоколь не просто пластмаса гольная, а с мет. внутриностями и лампочки под него идут с загнутыми усиками.
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
sovaro писал(а):купив любые св. диоды(яркого свечения),подобрать нужное сопротивление и смонтировать на штатные места
В этом варианте выбор форм и цветов светодиодов будет побольше (коль уж делаем эксклюзив, то надо пооригинальничать) в магазинах электротехники . А сопротивление бери 500 - 1000 Ом не ошибешся. Чем больше сопротивление тем меньше свечение диода.
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
DenisM
Сообщение DenisM »
Спасибо, и за ответы и за фоты!
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
АндрейНовичок
Сегодня поставил себе подогрев сидений. Очень приятная для мягкого места мелочь.
Это конечно не встроенный вариант (подключается через прикуриватель) но греет хорошо.
При нагреве более 60 градусов или освобождении сидения происходит автоматическое отключение подогрева. Первое для безопасности сидящего, второе для безопасности заводящего по утрам машину.
Цена приемлемая за две накидки 5000 тенге или 1000 рубликов + переходник на прикуриватель для подключения двух накидок.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
RomanG
Сообщение RomanG »
Привет хлопцы!
Хочу поделиться опытом замены лампочки в приборной панели.
Фотки выложил в галерею: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1309
У меня не светился индикатор [D] (автомат). Начал поиск с простого похода в автозапчасти. Но был встречен категорическим отказом. Ни самой лампочки, ни тем более лампочки с патороном найти не удалось. Ну, как говорится: "нет худа без добра" - иду в магазин радиодеталей. Говорю, дайте мне обычный светодиод синего цвета. Решил, пусть будет режим Drive от всех остальных отличаться, чтобы сразу видно было. Зная, что рабочий ток светодиода около 2 мА получаем, что сопротивление должно быть 11В/0.002 = 5.5 кОм. Я взял резистор 5.1 кОм минмального размера (мощности). Вставил светодиод в патрончик где была лампочка. С другой стороны соединил последовательно с резистором. Оказалось, можно ничего не паять конструкция вполне жесткая. (см. фото 1) Вставил (фото 2).
Если не светится - поворачиваем на 180 и вставляем снова (диод чувсвителен к полярности).
Но раньше ведь был цвет зеленый... Значит в панели где-то окрашивающая пластина. Ага, берем ее и просто счищаем краску кончиком лезвия ножа. Теперь цвет будем мы задавать :D (фото 3)
Проверяем. В отличии от лампочки у диода свет направленный и его надо немножко согнуть в строну отверстия, чтобы он светил прямо на значок [D] (фото 4) (для этого диод нужно вставлять не вплотную в патрон, а с зазором для маневров) Все собираем и получаем фото 5!
P.S.
Я тут немного соврал. Я сначала поставил резистор в 10 кОм, потому что счел что будет сильно ярко. Но когда установил и пофоткал, понял что нужно было поярче сделать. Так что на фотках немнго темнее светится чем с резистором 5.1 кОм, который я поставил позже.
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
RomanG
Сообщение RomanG »
В некотором смысле я повторяю выше предложенный вариант, но эту тему я нашел уже когда все сделал и думал куда выложить.
BRATAN
Сообщение BRATAN »
[-Bender-] писал(а):закидай фотку бардачка
Давно сфотал, но не могу разобраться, как фото выложить на этот форум :( Помогите кому не линь :mad:
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Фотку закидывай на, например, http://www.radikal.ru/ а сюда ссылку.
Pajero MINI 2004 H58A turbo
BRATAN
Сообщение BRATAN »
'Vladimir_N-sk'- Спасибо! А как фото без сылок размещать?:) :oops:
Бордачек выглядит так:
http://s39.radikal.ru/i086/0811/e0/a8e5761954ff.jpg
Треться дверь:
http://s53.radikal.ru/i139/0811/92/31c42cd6d159.jpg
г. Норильск
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
BRATAN писал(а):'Vladimir_N-sk'- Спасибо! А как фото без сылок размещать?:) :oops:
Без ссылок - никак. :wink: Если ты хочешь чтоб фотка была прямо в сообщении то используй теги Изображение, например твоя Изображение
Но мне больше нравится с того-же радикала ссылка с превью. Это, с одной стороны, не загромождает сообщение, с другой позволяет оценить картинку, хочешь ты ее смотреть или нет.
DenisM
Сообщение DenisM »
БардачОк в вельвете-зачОтный!
Kozanostra
Изображение Изображение
Долго искал блог хозяина турбового джуниора, ну и собственно вот он (ссылка оригинал).
К сожалению постигло разочарование, т.к. все переделки делал он походу не сам а в авто-салоне, все ошметки брендовые.
Еще блог про джуниор. Ссылки раритетные, т.к. про джуниор на просторах яП-инета свежих даже не встречал (года JR-блогов идут 2004-2006 это в лучшем случае, в худшем их вообще нет :( ).
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Kozanostra
посмотрев ссылки и коменты по ссылкам ужаснулся :D если японцы охают от снега в пару сантиметров на дороге и останавливаются чтоб сфотать.... их бы к нам с лопатой поутру :mad:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Kozanostra
:D На работе выдали кпк, а он с фотиком и встречаются иногда интересные девайсы которые и выкладываю.
Изображение Изображение Изображение Изображение
:lol: Каркас безопасности в японском стиле.
Поймал девушку/женщину на джунике с данным девайсом, на предложение зайти на форум (ну там книжки нет, а здесь много полезной информации) выдала ответ: "Я только езжу, остальное не волнует". :(
сорри за качество, увидел издалека и подходить времени небыло, но суть я думаю видна. Зеркало заднего вида как на больших джипах
Изображение(пример)
DenisM
Сообщение DenisM »
Тюнингуем, улучшаем, настраиваем ( при наличие количества денежных знаков) любимую машину:R-VIT i-Color FLASH Ver.3.1 Pajero mini-(H53A/58A) Blitz 03/09-04/04 4A30/turbo
Commodity code: Blitz-rvit-icolorflash-v
er31-262
Vehicle information is monitored a coupler in the vehicle side connector it on. [Furasshuromu] is installed in R-VIT i-Color, and, in addition, it evolves. Equipped with newly developed [furasshuromu]The future upgrade can correspond it is to be able to rewrite the program by it. As for the item that can be displayed, the simultaneous displays are possible by 30 kinds up to six. (The item that can be displayed by the model changes. )。An electric fuel pressure/fuel oil consumption/fan can be controlled equipped with the active control function (Only the model partially . Equipped with fuel cost display function at momentNecessaries of the ECO drive (Only the model partially .
44,940 yen of fixed price :: (including tax) 35,800 yen of special price ::(including tax)
http://img99.imageshack.us/img99/9971/c ... orf.th.jpg
з.ы. перевод с яп на анг не мой а онлайн переводчика.
DenisM
Сообщение DenisM »
Следующая ВЕсЩь: мега бортовой компьютер от TRUST/GReddy http://img99.imageshack.us/img99/7512/a ... 322.th.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/7403/touch1.th.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/1842/touch2.th.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/2474/touch3.th.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/1613/touch4.th.jpg
Корявое описание:
• Free shipping
[Torasutogureddei;interijentoinfome-ta-tacchipajeromini] H53A/H58A 4A30 03/09-04/04
Commodity code: Electronic00322
Free shipping. TRUST/GReddy TOUCH 3.5 inch touch panel model: Pajero mini- model: H53A/H58A engine model: Expression in 4A30: 03/09-04/04 manufacturer setting: MITSUBISHI connector position: 4
Fixed price: 41,790 yen (including tax) sales price: 35,521 yen(including tax)
так же инфу можно найти и на америкосовском сайте производителя.
Девайс работает также на английском языке.
з.ы. если данная тема будет интересовать вас, и если вы не будите меня закидывать тухлыми яйцами или башмаками, то буду выкладывать так же с ценами в японии по другим известным мировым конторам которые производят для наших миников интересные девайсы: нулевые фильтры, свечи, провода, проставки, распорки, тормозные колодки, ксенон и дыр и пыр. (HKS NGK JAOS Dixcel Bosch Project M RS-R DENSO K&N KYB Fujitsubo Kakimoto Racing CUSCO).
_________________
DenisM
Сообщение DenisM »
От Stasilkin:Привет. Слушай интересная штука,а как всё это можно приобретать?
_________________
ММС Chariot Grandis 2000 4wd AT
MMC MINI DUKE 2002 4wd AT
Нет лучше ДЮКА хоть он и без люка....
DenisM
Сообщение DenisM »
2 Stasilkin:
темы две, или сам (имея карту мастеркард или любую другую для международных расчетор) или через фирмы постредников, которые по твоему поручению купят уже в япии и перешлют в твой адрес.
DenisM
Сообщение DenisM »
Сегодня немного о фильтрах, нулевички там и дыр.
JAOS BATTLEZ AC Pajero mini-H56/58 [jaosueakuri-na-]
Commodity code: 4948350002427
Japan Article Number: 4948350002427
Fixed price: 9,240 yen (including tax) special price: 7,392 yen(including tax)[img=http://img512.imageshack.us/img512/5518/4x4bigrun4948350002427.th.jpg]
[img=http://img512.imageshack.us/img512/3244/battlezac.th.jpg]
B type Pajero mini-(H58 type)
Fixed price: 12,390 yen (including tax) discount price: 10,531 yen(including tax)
It is an efficient air cleaner that greatly improves the collection and the filtration performance by adopting a dimension netlike structure and two highly effective layer filter. Space-saving was achieved though it had enough capacity.
B type simply removes the pure air cleaner box, and doesn't install the type of beginning the peel air cleaner. There is a type being prepared even for that defends the air cleaner from the type, and the drop that corresponds up to the diameter and the length of the pipe as a result of developing each model to draw out the performance surely, too.
- Agreement: Ten ..Pajero mini-H58A, engine 4A30(T), and '98..-'02.09[img=http://img512.imageshack.us/img512/7416/shueimts001b.th.jpg]
Набор из воздушного масляногоIt is the best for the periodic maintenance of the own car.
Large special price of oil air element set sale.
It is oil made of each domestic production excellent manufacturer & air element set.
Pajero mini- For H51A/H53A/H56A/H58A * oil/air filter SET *
Commodity code: SAOM295
- - A detailed product is ** ..seeing the following commodity explanation...
The car articles and auto parts are variously handled.
- Please feel free to inquire of agreement, a stock of the commodity, and an uncertain point, etc.
- - that guides agreement product number of hoped model Mail:buhinkan@titan.ocn.ne.jp
- Please inform me of chassis number/model specification number/classification division number of the automobile inspection certificate.
- [Mitsubishipajeromini]
- Form: H51A/H53A/H56A/H58A
Engine/specification etc. : 4A30
・Age type: 94.12-
- Product number: 1YM1-13-Z40A+V9111-0107
- The agreement product number divides in detail according to the model on the product characteristic.
Please feel free to inquire of an uncertain point like agreement etc.
[ Packing division number: 6 ]
Fixed price: 3,623 yen (including tax) special price of sales: 2,139 yen(including tax)
Sale price: 1,935 yen(including tax)[img=http://img512.imageshack.us/img512/6522/netbuhinkansaom295.th.jpg]
HKS pajeromini For E-H56A
Commodity code: 70019- AM009-0
Pajero mini- Manufacturer: Mitsubishi * model: * grade: * model: E-H56A * engine model: 4A30 turbo * age type: 1994/12-1998/10 * caliber (size): φ150-60 * name brands turn: 70019- AM009 * remarks:
Fixed price including tax: 18,900 yen (including tax) sales price: 13,797 yen(including tax)
[img=http://img512.imageshack.us/img512/8637/reducar70019am0090.th.gif]
