Пневмосистема своими руками.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
ruber былоб интересно очень поглядеть с фотками и подробностями...
Нива-21213, 2001
Kot Matvey
Сообщение Kot Matvey »
ruber писал(а):
М0ТЯ писал(а):чем дело кончилось? или не кончилось еще?
Ну... компрессор уже стоит на своем месте, рессивер пока валяется отдельно. Я обязательно покажу как все закончу. %)
У меня возник вопрос: как прессостат Italtechnica PM12 будет работать при напряжении в бортовой сети 12 В постоянного тока, если его рабочее напрчяжение 220 В переменного ? ( http://www.for-water.ru/shop/173/rele_d ... i_protoka/ )
Looking forward to hearing from you.
Kot Matvey
E-Mail: kotmatvey@narod.ru
Mitsubishi Pajero '89 wagon, 4D56 2.5 TDI
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
Это шутка или вопрос?
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Kot Matvey
D_Slava писал(а):Это шутка или вопрос?
теперь, по прошествии времени, когда была возможность осмыслить мой глупый - как и мне теперь кажется - вопрос, можно считать это шуткой.
"..Прости меня, Васенька, дуру грешную!..." © ШМ
Kot Matvey
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
ruber писал(а):Я обязательно покажу как все закончу. %)
ну чо там, как продвигается?
Нива-21213, 2001
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
занимаюсь другой фигней по машине, но для того чтобы влез ресивер туда куда я планировал -- пришлось выкинуть заднюю печку %)
Ну нафига она нужна в коротыше? :)
По большому осталось сварить кронштейн ресивера и поставить все на машину. к лету должен закончить %)
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
tomat писал(а):....... При выключении системы по верхнему порогу давления у тебя останется часть воздуха(под верхним давлением) в компрессоре и частично в обратном клапане,т.е. при каждом включении компрессор будет испытывать довольно большую нагрузку от давящего на него воздуха...........
Теоретически Вы правы.
Но практически это давление будет отлично стравливаться через цилиндро-поршневую группу компрессора и к тому времени как нужно будет подкачать рессивер воздуха ДО обратного клапана (со стороны компрессоа) уже не будет.
С наилучшими пожеланиями,
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
_________________
Давление в контуре нагнетания будет такое же как и в ресивере, поскольку клапан невозвратный стоит, т. е. он будет при падении давления в ресивере пропускать воздух с нагнетательного контура :D
эт всё теория.
если хочется еще теории то: в контур нагнетания перед невозвратным клапаном надо ставить клапан продувки который должен открваться при включении компресора секунд на 20 и при остановке компресора для сброса давления. :D
А вобще система правильная, ненадо сильно мудрить, чем проще тем лучше.
P4, 2013 SHOGUN v93
ruber
Сообщение ruber »
Практически доделал вчера кронштейн ресивера. :)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ruber - чем кончилась эпопея с утечками в системе?
У меня есть смутное ощущение, что травить может через сам компрессор, т.е. было бы хорошо поставить обратный клапан.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Николай
так у него же стоит обратный клапан...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ruber
Сообщение ruber »
Николай писал(а):ruber - чем кончилась эпопея с утечками в системе?
Да нет утечек больше. Я все посадил на перматексовский фиксатор резьбы.
Дура
Сообщение Дура »
А фотоотчет?
P4 3D 3,2D. MTZ 35x12,5. Safari. Warn 9,5Ti. MJ300. Reiger. 2" lift.
Rogvold82
Сообщение Rogvold82 »
Фотоотчет в студию!!!!!!
Pajero-I 94г. 4D56 2.5turbo, МКПП, 5 дверей, рессоры, без ABS.
ruber
Сообщение ruber »
Не ставил я истчо ничего на машину кроме компрессора. фотать пока нечего. Как только так сразу %)
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Re: Пневмосистема своими руками.
Сообщение WyM »
ну и...
_
ruber
Сообщение ruber »
WyM писал(а):ну и...
что, ну и..., решаем более концептуальные вопросы... :)
что-то лишнее надо отрезать чтобы все таки этот гребаный ресивер от камаза куданить поместился
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
а может проще баллон от хладагента взять?
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Ну и как? Концептуальные вопросы решены? Чем дело-то закончилось? Фотки есть?
P.s. Добавил тему в закладки ))
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
ruber
Сообщение ruber »
brains писал(а):а может проще баллон от хладагента взять?
есть у меня пол гаража энтих баллонов, толстенькие они сильно.
Esen писал(а):Ну и как? Концептуальные вопросы решены? Чем дело-то закончилось? Фотки есть?
так как баллон ресивера собираюсь ставить под днище вместо задней печки, то надо убрать лишний бодик для начала... а уберу когда машина встанет на колеса (смотри подпись)
потом смотреть на сколько укорачивать (и придется ли вообще) сам ресивер.
зы: систему доделать придется хотя бы ради тепловозной дудки которую мне не так давно подогнали :)
зыы: вообще место задней печки идеально для размещения 3-го аккумулятора :(
