Замена двигателя!!!!вместо 4G54 ставим 4D56.
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
Кудеяр писал(а):
димкин + Алёнка писал(а):Pajero 1, 4D56T
4D56T на П-1 взамен 4G54 тоже без проблем встанет? Спасибо.
Встаёт без проблем. У меня сделано так. Отказался от 4G54 т.к мотор конченый. После замены прошло 2 года. ещё не разу не пожалел
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Замена двигателя!!!!вместо 4G54 ставим 4D56.
Сообщение Alessandro »
Мотора не осталось? на эксперименты задёшево :)
Вот прочитал в инете "Сразу объясню ситуацию по этому двигателю. Двигатель 4G54 выпускался только на Паджеро европа, с левым рулем. В Японии этих моторов вообще НЕ СУЩЕСТВУЕТ. К нам часто обращаются с запросами на поставку этого двигателя. МЫ предлагаем замену этого двигателя на дизельный 4D56turbo. Дизель как известно заводится без всяких блоков EFI, компьютеров, родной проводки и пр. Ставится он на этот же Паджеро, только праворукий. Естественно мотор надо покупать с МКП всборе. Вопрос встанет только по карданам, которые предется также менять - передний и задний. Если вам дорог ваш Паджеро, то можно сделать его дизельным! Конечно в данном случае может возникнуть проблема регистрации замены агрегата. В этом случае придется получить разрешение НАМИ. У нас во Владивостоке, где тема замены в связи с конструкторами уже давно разработана, такое разрешение стоит 250 дол. Хотя можно ездить с нашими таможенными документами и платить по 50 руб штраф за несвоевременную регистрации замены агрегата"
А вот интересно, 4М40 можно вкрячить заместо 4G54? Насоко сложно?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Думаю, что запросто и без проблем.. Только кроме мотора придётся поменять всю трансмиссию и отлифтовать кузов... Ну и по мелочи ещё... :))))
DEXIST
Сообщение DEXIST »
Народ подскажите что лучше вкорячить взамен 4g54 (марально уже готовлюсь к замене) 100% дизель но какой ставить??? И какая цена вопроса, во сколько обойдется сейчас 4D56 примерно??? И кстати интересен вариант с 4m40
За ответы буду очень благодарен!!! ::-[:
Не напрягайся в жизни слишком сильно, живым тебе из нее все равно не выбраться!!!
Константин Костюнин
Сообщение Константин Костюнин »
меня тоже интерисует замена 4D56 на 4M40 кто менял делимся опытом
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
DEXIST писал(а):Народ подскажите что лучше вкорячить взамен 4g54 (марально уже готовлюсь к замене) 100% дизель но какой ставить??? И какая цена вопроса, во сколько обойдется сейчас 4D56 примерно??? И кстати интересен вариант с 4m40
4D56 от 55 до 70
4M40 от 50 до 90.
Конечно лучше 40 он помощней, полегче мотору будет, подольше проживёт.
Менять надо с коробкой. и редукторами, это если всё правильно делать так как у бензинок другие передаточные числа и в коробасе и в редукторах. Если оставлять бензиновые то потеряете в скорости.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Константин Костюнин писал(а):меня тоже интерисует замена 4D56 на 4M40 кто менял делимся опытом
Тут тема немного другая, не правда ли ;)
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение дедушка »
Лучший вариант подогрева свечей - хорошая, толстая кнопка на шину свечей подающая плюс. И свечи на
12 вольт. Года 3 так езжу, хотя и щтатная система работает. Свечи 6-ти вольтовые еще та вещь, да и в
мороз сподручнее.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Ermakoff
На 12 вольт или на 11 всё же?
norko
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
Сообщение norko »
так все же если не загоняться по поводу скорости после замены дрыгуна 4g54 на 4м40 есть гарантии что он встанет на посадочные места от 4g54.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Я менял на П1 все как описАл выше димкин + Алёнка...
Только больше 80 он не ехал, но трогался с 3-й... Так и продали его, не стали менять пары...
Postal879
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4wd
Сообщение Postal879 »
Ребят,а разве посадочные места движков разные????
Я думал что у кузовов посадочные места универсальные????
Ребят а если на бензиновый дрыг поставить трансмиссию с дизеля,получим скорость с потерей мощности????
В неустаной погоне за целью, в итоге бесконечных расчетов родилась наконец идея, наполнившая меня огромной радостью
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Посадочные движков на раме, а не на кузове. На КПП - сменный колокол, тока КПП не подходит с 6G72 12кл, у которого крупные шлицы первичного вала...
Дизелю не хватает оборотов, а крутящий момент вполне достаточный на низах..
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re:
Grim Reaper писал(а):
НЕЗНАЙКА писал(а):Grim Reaper .почему это 4d56 слабый темболее с турбиной?????не хочешли сказать что прежний 4g54 был сильнее.
С каких пор 99 сил - это много? 4g54 - примерно такой же отстой. Чем-то лучше, чем-то хуже.
на моём арабе 5 дверей 4G54 133л.с.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Re:
Сообщение Daddy »
Получается что у тебя на карбе больше сил, чем у меня на инжекторе?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: Re:
Daddy писал(а):Получается что у тебя на карбе больше сил, чем у меня на инжекторе?
так и есть. я не знал скока у меня сил(в ПТС нихера не написано), отправил запрос с вин в рольф. те переадресовали в мицубиси в ыпонию. оттуда ответили что на моём авто 133.
ЗЫ по факту сил уже меньше, наверное даже сильно меньше. но покуда возит. 450 000 двиг прошёл. езжу пока совсем не сломается. тогда откапиталю наверное. я не знаю что этоот движок ругают. мне нравится. я уж писал где-то, что с завода до сих пор никто в карб не лез. и я не лезу - боюся что после как залезу, всё -выкидывать придётся. иногда в бак карб клинер лью. зимой заводится всегда. тока зависимость: чем ниже температура, тем дольше заводить :) вот в морозы под 26 градусов тыка с 5-го или 7 заводил. карбюратор, мля
Pushkin
Сообщение Pushkin »
В 4G54 всегда было 103 кобылы,вас ввели в заблуждение.
89168231425 Денис.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Прикольно, интересно, чё и кому бы ты начал писАть дальше, если бы пришёл ответ - 151 л.с. :*CRAZY*: Так-то лошади это налоги, главное тяга :>:o: И ещё - не стал бы капиталить твой двиг, воткнул бы 1узэд :@=:
2011, почти сток.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Fil писал(а):
Alessandro писал(а):на моём арабе 5 дверей 4G54 133л.с.
...И ещё - не стал бы капиталить твой двиг, воткнул бы 1узэд :@=:
А че можно? :=-O:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Сборщик писал(а):В 4G54 всегда было 103 кобылы,вас ввели в заблуждение.
Ну тогда подлецы японцы из мицубиси. враки шлют. но я почему то производителю верю, тому кто эту машину спроектировал и сделал :*CRAZY*:
А это вы сконструировали 4G54? ну, тогда конечно Вам веры больше
