инструкция по лифту кузова паджеро 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vad
Сообщение Vad »
Chairman
Большое спасибо!!!! Все понятно и отлично видно.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
я так понял радиатор остался на месте!?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Еще забыл сказать.
После лифта, переднюю пластиковую решетку (которая между бампером и защитой) нужно поменять на решетку от 4М40 или 3,5л/бензин, т.к. она выше и закроет образовавшуюся щель.
ЗЫ. у меня такая решетка есть :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Vad
Сообщение Vad »
:D а у меня пока нет :mad:
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Chairman
Радиатор?
Какой?
Основной?
Да, остался, только пришлось выбросить нижнюю часть кожуха, т.к. вентилятор "опустился" вместе с двигателем.
ЗЫ: у меня лишняя есть :wink: та, что 62222
Последний раз редактировалось Chairman 19 авг 2008, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Фотогалерея
Vad
Сообщение Vad »
я так понял кожух это диффузор? греться не стал? и вообще смотрю ваш альбом, у вас золотые руки! особенно понравился трейлер :D
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Chairman
Кожух - ага диффузор. Греться? там же всего 4см... Нет, не стал
Какой трейлер? Трейлер не мой :)
Последний раз редактировалось Chairman 19 авг 2008, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Фотогалерея
Vad
Сообщение Vad »
лишняя это хорошо,только между нами расстояние 2000 км :D
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
я думал ваш. из самолета сделан. прикольный :D
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
может решетка не пригодится. у вас в мануале 6 см, а я же буду делать 4 см
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Chairman
Я тоже делал на 4см.
Там остается щель 2-3см - некрасиво.
Купил решетку стало нормально.
Сейчас у мну почти так http://www.pajero4x4.ru/gallery/albums/ ... G_6708.jpg
поэтому если понадобится решетка - договоримся.
Фотогалерея
Vad
Сообщение Vad »
ок!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Болты: 12-е (10-е от лукавого, лучше попотеть и расверлить проставки) Заодно проверь/поменяй подушки кузова.
Рычаги: пол либо подрезать, либо разваривать рычаги (удлинять и гнуть). Резинку мембрану выкинуть. Чехол если не мешает оставить или заметь на 2 кожаных сшитых межсобой.
Трубки: проверять - должно хватить, мне при 6см всего хватило. Причем проверять все трубки - у меня 4d56 - натянулся патрубок печки - как вариант удлинить, я просто ослабил крепление. При замене антифриза - заменю патрубок (лежит в бардачке).
Радиатор: - оставить на месте - диффузор выкинуть нах... при исправном моторе и ситеме охлаждения - никаких косяков нет. Можно конечно и подрезать.
Бампера: переносить т.к. в противном случае углы сьезда остануться теми же и страдает эстетика. Передний рекомендую заменить на силовой, задний по желанию/финансам.
Бак: все сказано выше: либо оставляем, либо задераем задний край, либо варим новый, либо надставляем этот.
P.S. 6 см. - реально лучше (размер имеет значение) т.к. если понесет дальше (95%) и захочется колес побольше либо переборщищ с вылетом будешь желеть и все (!) передлывать осбенно это обидно когда бампер самоварный под машину с лифтом. :wink: Хотя как я в таких случаях люблю повторять: "это дело личной гигиены"
P.S. Да простит меня Жипер: линейный лифт штука любопытная, но у нас не распратраненная - я в свое время очконул идти по этому пути. :D
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
ПаджероВод
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1991 года выпуска
Сообщение ПаджероВод »
Чего то я опять не понял! Для того, чтобы установить сафаревские пружины, надо лювтоваться???
И еще вопрос: пружины ОВК, или как они правильно пишутся, что за зверь и есть ли смысл с ними связываться?
MMC PAJERO 1991г. 4D56 Турбовый. Японец.
Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором
Vad
Сообщение Vad »
Руслан
спасибо за советы! учтемс.
я вот сижу и думаю,а почему 4 см или 6 см? почему не 5 или 3 ? откуда взялись эти конкретные цыфры?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Делай по максимуму... как в большинстве регламентов... 3 дюйма! :)
Как пить дать, вернешься к этому вопросу не скоро, но вернешься.
Раньше тоже думал что бфг ат на 31 это выше крыши %)
Grim Reaper
Сообщение Grim Reaper »
ПаджероВод писал(а):Чего то я опять не понял! Для того, чтобы установить сафаревские пружины, надо лювтоваться???
Сафаревские пружины очень высокие, скорей всего их придется обрезать. ОВК - говно.
Vad
Сообщение Vad »
а какие еще кроме сафаревских подходят(бюджнтные)
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
ruber писал(а):Делай по максимуму... как в большинстве регламентов... 3 дюйма!
+100! Лифта много не бывает (R) :D
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Руслан
Сообщение Руслан »
Ты после этого мне набрал?
Вроде разобрались :D
