Страница 2 из 3
				Солнечные батареи
				Добавлено: 19 ноя 2020, 23:38
				 Nbf
				SNOOPER писал(а): ↑
Холодильник возьми газовый. Вернее "многотопливный" Газ, 12v, 220v
Ну и генератор на киловатт.
Такой холодильник вне бюджета...((
А генератор есть - но его не везде можно юзать, поэтому и начал думать в эту сторону.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 04:30
				 Санчес75
				Если  более менее бюджетно Ватт на 100-150 бери
Woodland складывается в чемодан и сумку. Удобно направлять на солнце. Правда вес и размеры приличные. Или смотреть в сторону гибких панелей и класть на капот. Чем хороши солнечные панели: тихо работают в отличие от генераторов и топливо не нужно. Хорошо пользоваться на югах: Астрахань, море и т. д.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 07:40
				 Nbf
				Санчес75 писал(а): ↑
А 400 не брать? Там вроде куда уж бюджетнее китайцы по ссылке просят...
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 08:22
				 molvinets
				Nbf писал(а): ↑Вот такой смотрю
Тут проверяется просто. 1 квт на метр квадратный умножить на средний кпд в 15 поцентов. Хотя у них типа 20.Получается 70-90 вт. И это в июне без туч. Аккум 75 ач это 0.9 квтч запасенной энергии. Т.е чтоб его полностью зарядить нужно 10 часов яркого солнца для этой панели. Реально таких нужно 2-3.
Холодильники обычно считают в квтч в год. Небольшие порядка 100. Т.е. в сутки на холодильник где то 0.3 квтч уйдет.
Схема нормальная с учетом 2 панелей минимум. И контроллер лучше MPPT брать (по ссылке есть пример). Максимальная мощность 2 панелей 180 вт. Соединять последовательно.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 08:30
				 molvinets
				Вот таблицы инсоляции по месяцам по городам
http://www.solbat.su/meteorology/insolation/
Считал как то для загородного дома нужно порядка 50 шт 250 ваттных панелей плюс аккумы плюс электроника. Обходилось в полляма в 13 году. Сейчас явно больше:))) Но на выездах вполне реальная схема с весны по осень с учетом правильного расчета и минимум 2 подобных панелей
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 08:32
				 Санчес75
				Nbf писал(а): ↑
Посмотрел твою ссылку. Отличный выбор, бери. Просто раньше таких не было.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 09:19
				 dvm99
				Nbf писал(а): ↑Заявлено пиковое - 400вт
Это не электрические 400Вт, а солнечные!
Характеристики:
Солнечная энергия: 400 Вт
Выход USB: 5 В, 2 А
Солнечный выход: DC28V
Тип панели солнечных батарей: Sunpower
Материал: водонепроницаемая ткань 600D
Эффективность преобразования: 23-24%
Т.е. что получается...
400Вт х 24% = 96Вт
И это в идеале! Реально будет меньше (с учётом кпд преобразователей и т.п.)
По твоей ссылке на али в характеристиках не заявлено, но ниже на фотках показаны выходные характеристики ещё
5V 2A/18V 3,32A
18 х 3.32 = 59.76 Вт - походу вот реальная мощность, ну и может плюсом ещё 10 Вт на USB выходе.
В лучшем случае в солнечный день ноут должен потянуть и ли в пасмурный- хотя бы подзарядить.
Про холодильник - вопрос.
Кстати, не уж-то на нём шильдиков с указанной мощностью нету?
Если мощность укладывается до 60 Вт, то может и потянет.
Но у холодильника есть пусковой ток, ну и надо учитывать, что солнышко за облака иногда заходит.
Т.е. в любом случае надо будет на поддержке АКБ иметь...
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 09:29
				molvinets писал(а): ↑
Про контроллер совершенно верно.
А вот панели, не соглашусь.
Последовательное соединение даст только прирост напряжения, по току выигрыша не будет.
А вот если брать панель на 30 вольт, а систему строить на 12, то даже не в шибко солнечный день тока вполне будет хватать на зарядку аккума.
Да и панелей нужно ватт на 800, получишь ток на выходе более 5 А.
Предложенное по ссылке, шляпа. Телефон заряжать......
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 09:40
				 molvinets
				SNOOPER писал(а): ↑
Тут главное мощность. Контроллеры позволяют и последовательно и паралельно подсоединять. Выходной ток ими определяется.
Буфер в любом случае аккум. Но напрямик без контроллера кпд сильно падает.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 09:45
При прочих равных. Разница в соединении раза в четыре.
Устрицы ем с 2008 года.))
				Солнечные батареи
				 Санчес75
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 09:48
				Нужно наверное не смотреть что покупать. А просчитать и пересмотреть задачи.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 09:58
				 molvinets
				Вот к примеру контроллер
https://www.helios-house.ru/mppt-kontro ... tails.html
Умеет принимать батареи суммарно до 100 в. И выдавать либо 12 либо 24. Не обрезая, а преобразовывая и оптимизируя нагрузочную кривую для солбат. Т. Е. можно спокойно таких 4 шт как по ссылке с али к нему последовательно цеплять. Плюс в возможности использования тонких проводов.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 10:09
				 SmoAG
				Nbf писал(а): ↑
Взял себе автодом, там как раз стоит комби холодильник шаз/12/220, но правда года 88, работает так себе, холодит и морозит, но требует дополнительного отвода тепла. Но на семью 4 человека его мало, сейчас тоже задумываюсь о 50 литровом автомобильном фреоновом холодильнике. Так как в автодоме стоит 1 акб оптима, надолго его хватать не будет, выбор падает на 300ватную солнечную панель, но мне ее есть где раз естить, на крыше автодома, для авто такая система не подойдет, а ставить меньше смысла нет так как и эта толком не вытерет всю нагрузку и требуется еще один акб. Правда у меня и нагрузка в автодоме большая: телевизор 4,5а/ч, свет дневной 1а/ч, свет ночью до 4а/ч, вода 0,1 а/ч, вентиляторы 1а/ч, если холодильник еще поставить и кондиционер, то мне нужно еще до 10 а/ч, это нагрузка потребояемая во время работы, понятно, что не все разом, но без холодильника и кондея набегало 30ампер в день потребление, со всем этим получится думаю порядка 50-60 ампер в день. Солнечная панель 300вт за световой день способна вернуть 30-40а за сутки.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 10:16
				 molvinets
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 12:30
				 Nbf
И получается, что они берутся двумя 100 батареями поддержать эту систему. А мне выше сказали, что я панелью 400 смогу только телефон зарядить...
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 12:39
				Nbf писал(а): ↑
А в чем собственно сомнения?
У тебя просто панель, а там панель с контроллером, который более эффективно энергию "добывает"\
Да и в описании твоей: 2. Может использоваться для зарядки мобильных телефонов, мобильных источников питания, ноутбуков, планшетов, GPS, камер и т. д.
Про холодильники ни слова.
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 13:00
				 Nbf
				SNOOPER писал(а): ↑У тебя просто панель,
Ну я там вроде написал, что к ней контроллер брать планирую - не напрямую же батарейки заряжать
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 13:02
				 molvinets
				Nbf писал(а): ↑
Ну эта панель на 60 вт реальных, т.е. таких нужно 3 шт. примерно
				Солнечные батареи
				Добавлено: 20 ноя 2020, 13:03
				 Nbf
				SNOOPER писал(а): ↑
Не думал, что это прямо такое препятствие - отсутствие слова холодильник...)))
У меня задача простая - понять что собирать. Люди вон обычные дома такими панелями поддерживают, неужто холодильник с ноутом не по плечу?...))
