Собираюсь кое-что подварить. Подскажите
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Valera
+1000
Смайлик204
Велкам .. Если че - гараж в аренду сдам ;) ..
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Волк писал(а):И вопрос - а зачем его ворочить ???? :shock: Балон стоит в углу гаража, шланг 10м .. спокойно с апаратом ползаешь по машине ...
По гаражу как раз нет проблем - перекатываешь и все.
На заправку (замену) когда везешь, то грузить его в машину тяжко.
de
Сообщение de »
Valera писал(а):Поверте професиональному сварщику без маски варить нельзя.
Во первых останешся без глаз и обгорит все лицо
Во вторых тыж ничего видеть не будеш что ты там вариш а нужно всегда контролировать процес сварки. Варить на слух даже мне с 30 летним опытом работы проблематично :D
Простая маска стоит не дорого. Купи посветлей светофильтр (3) и вари в удовольствие. :P
Я не профессионал, не занимаюсь этим по 8 часов каждый день, может это спасает. Лицо обгорело один раз, давно это было, сейчас почему-то не обгорает. Глаза закрываю в момент дуги. Варишь когда точками, смотреть смысла нет - ставлю в нужное место (упираю сопло, чтобы не дрожало) и делаю точку. Шов непрерывно все равно редко получается, чаще прожигаю, хотя варю на самом малом токе, поэтому обычно леплю точку к точке, интервал времени между точками примерно когда красное пятно уменьшит яркость раза в два. С маской часто очень не удобно, например когда с головой залазишь куда-нибудь под заднюю арку, там просто места нет, маска очень мешает. Светофильтрами игрался, светлые тоже плохо - слепит.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
de писал(а):почти всегда варю без маски
Очень зря.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Leonsky »
еще один вопросец про сварку кузова:
например, надо переварить часть пола у водителя и пассажира.
обязательно покупать родной пол или можно просто купить листовую сталь? хоцца побюджетней и кой-чо от себя там добавить :)
и кст обязательно с газом, или можно итак и какую проволоку использовать?
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
KAA
Сообщение KAA »
10л балоны в центгазе можно и заправить, на Огородном подъезжаешь к мужикам, которые балоны ворочают, сдаешь балон, говоришь что чек не нужен, даешь 200р и через 5минут получаешь свой же балон заправленный, (через кассу стоит 250р), брать его советую в перчастках, холодный, аж в инии. Если привозишь неатестованный балон, даешь еще 200р мужику и получаешь атестованный (другой).
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
KAA
Я это уже писал выше :) .. Только без цен
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
Leonsky писал(а):еще один вопросец про сварку кузова:
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
Leonsky
Я варил 2-х мм железом .. раскраиваешь и вперед :) ...
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
а с газом или без это принципиально?
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
Впринципе нет.
1. проволка должна быть для варки без газа
2. почитай инструкцию самого аппарата, як его переключать для варки с газом/ без . У меня лично 2 провода у протяжки нуно местами поменять:)
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
пасибо!!!
в воскресенье, ес получицца, поеду аппарат выбирать
а металл Вы где обычно покупаете?
я просто еще планирую пороги силовые сварить
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
на рынке строительном :)
Пороги я себе варил электрикой ...
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
а полуавтомат какую мах толшину мет сваривает?
если обычный бытовой из бюджетных
Сергей
Сообщение Сергей »
Привет. Тоже пол переваривал в углах, где ноги стоят. Просто кусок болгаркой выпластал, а потом новый кусок из железяки 1.2 мм согнул и вварил. Тока с лонжеронами осторожно надо, чтоб не обрезать их. А варил, как уже писал, без газа проволокой с флюсом.
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
Сергей
спасибо за науку!!
de
Сообщение de »
Leonsky писал(а):а полуавтомат какую мах толшину мет сваривает?
По паспорту до 4 мм. Такую не варил, но 2 мм прожигает на ура. И две арматурины толщиной где-то 6 мм приваривал внахлест без проблем. Гайку под ключ на 13 когда привариваешь заместо родной с сорванной резьбой (коих каждая вторая на 15-летней машине), чуть зазевался и резьба внутри расплавилась, хотя привариваешь снаружи.
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
вобщем, в отпуск и тренироваться :D
все-равно аппарат дешевле, чем в сервис отдавать
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
KAA писал(а):на Огородном подъезжаешь
А поточнее "тормозу" адресок плииииз.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
KAA
Сообщение KAA »
Для Смайлик204, точный адрес не помню, если ехать по огородному от шереметьевской улицы поворот направо сразу за макдональдсом, на повороте на столбе висит шит что-то типа "сварочные газы".
Для модератора, тема вообщето для курилки, может туда ее и перенести.
Для Leonsky толщина провариваемого металла зависит от аппарата, точнее, от тока который он выдает, тостый металл можно сварить и маломощьным аппаратом, надо снять фаски, при прикладывании деталей у тебя получится ложбинка, которую заливаешь металлом с проволоки. Перекачай где нибуду руководство для сваршика, даже для начинаюшего, можно под электродуговую, принцип один и тот-же, почитай, вопросов сразу станет меньше.
По аппаратам, юзаю Telwin Telmig 180/2, покупал в санрайзе, долго искал именно его (пользовал на предыдущей работе, и выдает максимально возможный ток для аппарата на 220В), там цена минимальная которую нашел pro.sunrise.ru . Переделал шланг с горелкой и подачу газа, так как родной шланг задолбал, немножко перекрученый шланг дает нестабильную подачу проволоки. Этот аппарат позволяет проваривать до 7мм. Варю им даже силовые конструкции (по работе).
