появился свист в районе бензобака, что это?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
подшипник ступицы? правый я менял, значит левый
либо колодки трут либо кожух барабана сзади загнулся и за барабан цепляет
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
звук меняется в зависимости от нагрузки на колесо, причём не вес в багажнике, а при прохождении поворотов на скорости.
теряюсь в догадках
теряюсь в догадках
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- vk2
блин понять бы в каком месте звук... разобрать да напихать туда литола или типа того.
- vk2
насколько это критично? и восколько выльется ремонт "в домашних условиях" ?
- vk2
а приблизительная стоимость (руки свои и пока не жаловался) ?
- Glukc
MR165476Подшипник задней полуоси 900р
MA125987 стопорное кольцо 300р.
существуют комплекты целиком, там подшипник кольцо и сальник.
полуось снимается специальным съемником, моя левая снялась без него
просто руками выдернул, пока подшипник не менял.
а так старый болгаркой срезается очень аккуратно, ставиться новый, при помощи трубы и кувалды, потом стопорное колцо, некоторые его нагревают чтоб лучше заходило, но можно тоже запрессовать, и даже пару точек сварки поставить. работы на 2-3 часа если с перерывами.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
спасибо большое
будем пробовать как время появится и место.
- vk2
таким макаром проверяли - не канает.
- Glukc
способом поднятия на домкрат и кручения колес, проверяются подшипники, сразу греметь будут, не зависимо от нагрузки, даже без нагрузки буду издавать звуки, а под нагрузкой крестовина шуршит, я у себя дергал- есть небольшой люфт.
Toyota CAMI 02 1.3
