Лампа неисправности тормозной?! и еще проблема(((
- Gorista
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: ВАЗ 21213 "Нива" -> МПС 2007 3.0 АКПП
Re: Лампа неисправности тормозной?! и еще проблема(((
Почитал на днях руководство по эксплуатации. Там написано, что при запуске двигателя должна загорается лампа "Brake (!)" и гаснуть после того как двигатель заведётся. А у меня она не загорается. Посмотрел по схеме. На неё идут только замыкатель от ручника и датчик низкого уровня тормозной жидкости. С какого хрена она должна загораться при запуске двигателя не понятно. Вот если зажать ручник, она горит. Может есть какая-то хитрость?
Юрий
Модификация [K96W ] 3000/4WD
Комплектация [GRHEL6 ] GLS(WIDE),4FA/T LHD
Gorista
