Посоветуйте портативный сканер
Mitsubishi Pajero/Montero III
ed39
Сообщение ed39 »
sservic
Да нормальная ссылка
я просто это делал 5 лет назад , конструктор (если КОМ есть) стоит 400р "Мастер Кит" паять -час
А я вот думаю для телефона через БТ купить
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Shell915
Сообщение Shell915 »
Я юзаю сей OBD -II девайс http://www.cnv.ru/index.php?productID=969. 6G75 он читает, что касается P 3 Di-D, то скорее всего не увидит.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата...
Montero 03-03, 3,8 л., 6G75, Limited, Black in Black, ГБО-4 Альфа
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Что за беда такая с 3.2 DiD?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
alexRS
Сообщение alexRS »
В итоге купиль ОДБ-2
надеюсь девайс себя оправдает :)
MONTERO 3.5 five-дверь серебро 2002 г.
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose »
shubba писал(а):Что за беда такая с 3.2 DiD?
Согласен. Нужно их пропидалировать. Может сделают.Я б Купил.
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
shubba
Сообщение shubba »
AcidOverdose писал(а): Может сделают.Я б Купил.
_________________
Я б то-же купил.
TLC-100 4.2 дизель.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Я бы тоже купил.
моряк
Сообщение моряк »
Shell915
Тоже таким же пользуюсь, тока нет русской инструкции. Где её найти.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Shell915
А она и не нужна. Он как калькулятор две кнопки ENTER и SCROLL. Навредить машине не получится так вы только сможете стереть ошибки, прочитать vin (если поддерживается это), а больше вобще то ничего... ENTER -выбор пунктов, SCROLL пропуск и всё. Таблицы кодов ошибок можно найти в инете. С дизелями проблема в том, что данный потокол OBD II разработан для американских полицейских, а дизелей легковых там похоже нет, думаю нужен дилерский вариан, а он стоит других денег.
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Взял себе такой BT-ECU K-Line
С моим дизельком не получилось подружить..
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Sivorius писал(а):Взял себе такой BT-ECU K-Line
Проблема похоже не решаемая.
alexsis
Сообщение alexsis »
Вот evoScan, он читает П3 3,2D-ID, так рассказывают на аглицком сайте pajero 4x4
http://www.limitless.co.nz/cables/
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
alexsis
Сообщение alexsis »
Это все про evoScan
Supported Vehicles:
1) Supports ALL USA/EUROPEAN/JAPANESE/ Mitsubishi Vehicles.
ALL Mitsubishi Vehicles with an OBDII connector, all Mitsubishis from 1994 onwards have one of these...
Includes support for Mitsubishi Diesel Vehicles.
HighSpeed Datalogging - 200 dataitems per second!
2) Mitsubishi Evo 4/5/6/7/8/9, GTA/FQ
3) Mitsubishi Lancer,
4) Mitsubishi Legnum,
5) Mitsubishi Eclipse,
6) Mitsubishi FTO,
7) Mitsubishi Galant,
8) Mitsubishi VR4,
9) Mitsubishi Colt,
10) Mitsubishi Mirage/Mivec Mirage,
11) Mitsubishi L200/L400,
12) Mitsubishi 3000GT,
13) Mitsubishi Pajero/Shogun,
14) Mitsubishi Diamante,
15) Mitsubishi Outlander,
16) Mitsubishi Montero,
17) Mitsubishi Magna,
18) Mitsubishi Expo,
19) Mitsubishi Verada,
20) Mitsubishi Delica,
21) Mitsubishi Spacegear/SpaceWagon/SpaceStar/SpaceRunner,
22) Dodge Stratus,
23) Mitsubishi Eclipse GT/GS,
24) Mitsubishi Grandis
25) Mitsubishi Carisma
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
alexsis писал(а):Это все про evoScan
Чейто такого списка на сайте не обнаружил. При таких ценах у нас каждый 2 завел бы сканер. Чтото здесь не так. Покопаюсь на ихнем форуме отпишусь.
shubba
Сообщение shubba »
VSV1953 писал(а):Покопаюсь на ихнем форуме отпишусь.
Буду ждать с нетерпением.
TLC-100 4.2 дизель.
alexsis
Сообщение alexsis »
еще разик look look
quote ...Supported Vehicles:
HighSpeed Datalogging - 200 dataitems per second! ...unquote
Sivorius
С BT-ECU кабелем не арбайтен...
Опенпорт или их..
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Прошерстил все что открывалось на этом сайте + сайт производителя.
Сомнения не ушли. На сайте производителя большой форум. Так на нем 3,2D упоминается 1 раз и с каммонрайл. Ответ типа нет. Не удалось обнаружить документацию. Можно было бы по ней.
Скачал програмку Evoflash. Хотел по ней посмотреть. Выбора марок нет. Както странно.
Какие будут мысли?
Так конечно выглядит все здорово. Если соответствует описанию на сайте то вещь класная. Фирменным сервисам тоскливо будет.
RS. Я конечно не большой спец в инглиш, но комп помогал.
Sivorius
Я прошерстил.... Непонятно.... Там все для Ево..
Нужно пробывать..
по идее там идет совместимость со всмеи Митсубишовскими протоколами. Так или иначе.
Надо пробывать.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Вопрос как попробовать.
Для опробования надо
EvoScan HighSpeed Mitsubishi/Subaru USB Datalogging Cable
(also known as OpenPort 1.3U or 1.3B Universal Cable)
Datalogging and ECUFlash Reprogramming Cable. 99$
и Mitsubishi EvoScan DataLogger Software 20$
С моей деревни это все весьма недоступно.
Может скинемся обществом?
