Страница 2 из 3
Добавлено: 08 сен 2008, 20:27
ed39
sservic
Да нормальная ссылка
я просто это делал 5 лет назад , конструктор (если КОМ есть) стоит 400р "Мастер Кит" паять -час
А я вот думаю для телефона через БТ купить
Добавлено: 09 сен 2008, 00:45
Shell915
Я юзаю сей OBD -II девайс
http://www.cnv.ru/index.php?productID=969. 6G75 он читает, что касается P 3 Di-D, то скорее всего не увидит.
Добавлено: 09 сен 2008, 08:38
shubba
Что за беда такая с 3.2 DiD?
Добавлено: 11 сен 2008, 16:37
alexRS
В итоге купиль ОДБ-2
надеюсь девайс себя оправдает
Добавлено: 11 сен 2008, 16:58
AcidOverdose
shubba писал(а):Что за беда такая с 3.2 DiD?
Согласен. Нужно их пропидалировать. Может сделают.Я б Купил.
Добавлено: 11 сен 2008, 17:31
shubba
AcidOverdose писал(а): Может сделают.Я б Купил.
_________________
Я б то-же купил.
Добавлено: 14 сен 2008, 15:23
VSV1953
Я бы тоже купил.
Добавлено: 15 сен 2008, 11:48
моряк
Shell915
Тоже таким же пользуюсь, тока нет русской инструкции. Где её найти.
Добавлено: 27 сен 2008, 21:15
Shell915
А она и не нужна. Он как калькулятор две кнопки ENTER и SCROLL. Навредить машине не получится так вы только сможете стереть ошибки, прочитать vin (если поддерживается это), а больше вобще то ничего... ENTER -выбор пунктов, SCROLL пропуск и всё. Таблицы кодов ошибок можно найти в инете. С дизелями проблема в том, что данный потокол OBD II разработан для американских полицейских, а дизелей легковых там похоже нет, думаю нужен дилерский вариан, а он стоит других денег.
Добавлено: 10 ноя 2008, 21:32
Sivorius
Взял себе такой BT-ECU K-Line
С моим дизельком не получилось подружить..
Добавлено: 11 ноя 2008, 06:26
VSV1953
Sivorius писал(а):Взял себе такой BT-ECU K-Line
Проблема похоже не решаемая.
Добавлено: 11 ноя 2008, 11:40
alexsis
Вот evoScan, он читает П3 3,2D-ID, так рассказывают на аглицком сайте pajero 4x4
http://www.limitless.co.nz/cables/
Добавлено: 11 ноя 2008, 12:46
alexsis
Это все про evoScan
Supported Vehicles:
1) Supports ALL USA/EUROPEAN/JAPANESE/ Mitsubishi Vehicles.
ALL Mitsubishi Vehicles with an OBDII connector, all Mitsubishis from 1994 onwards have one of these...
Includes support for Mitsubishi Diesel Vehicles.
HighSpeed Datalogging - 200 dataitems per second!
2) Mitsubishi Evo 4/5/6/7/8/9, GTA/FQ
3) Mitsubishi Lancer,
4) Mitsubishi Legnum,
5) Mitsubishi Eclipse,
6) Mitsubishi FTO,
7) Mitsubishi Galant,
8) Mitsubishi VR4,
9) Mitsubishi Colt,
10) Mitsubishi Mirage/Mivec Mirage,
11) Mitsubishi L200/L400,
12) Mitsubishi 3000GT,
13) Mitsubishi Pajero/Shogun,
14) Mitsubishi Diamante,
15) Mitsubishi Outlander,
16) Mitsubishi Montero,
17) Mitsubishi Magna,
18) Mitsubishi Expo,
19) Mitsubishi Verada,
20) Mitsubishi Delica,
21) Mitsubishi Spacegear/SpaceWagon/SpaceStar/SpaceRunner,
22) Dodge Stratus,
23) Mitsubishi Eclipse GT/GS,
24) Mitsubishi Grandis
25) Mitsubishi Carisma
Добавлено: 11 ноя 2008, 18:53
VSV1953
alexsis писал(а):Это все про evoScan
Чейто такого списка на сайте не обнаружил. При таких ценах у нас каждый 2 завел бы сканер. Чтото здесь не так. Покопаюсь на ихнем форуме отпишусь.
Добавлено: 11 ноя 2008, 19:01
shubba
VSV1953 писал(а):Покопаюсь на ихнем форуме отпишусь.
Буду ждать с нетерпением.
Добавлено: 12 ноя 2008, 09:38
alexsis
VSV1953 писал(а):alexsis писал(а):Это все про evoScan
еще разик look look
quote ...Supported Vehicles:
HighSpeed Datalogging - 200 dataitems per second! ...unquote
Добавлено: 12 ноя 2008, 18:16
Sivorius
С BT-ECU кабелем не арбайтен...
Опенпорт или их..
Добавлено: 13 ноя 2008, 19:23
VSV1953
Прошерстил все что открывалось на этом сайте + сайт производителя.
Сомнения не ушли. На сайте производителя большой форум. Так на нем 3,2D упоминается 1 раз и с каммонрайл. Ответ типа нет. Не удалось обнаружить документацию. Можно было бы по ней.
Скачал програмку Evoflash. Хотел по ней посмотреть. Выбора марок нет. Както странно.
Какие будут мысли?
Так конечно выглядит все здорово. Если соответствует описанию на сайте то вещь класная. Фирменным сервисам тоскливо будет.
RS. Я конечно не большой спец в инглиш, но комп помогал.
Добавлено: 13 ноя 2008, 21:58
Sivorius
Я прошерстил.... Непонятно.... Там все для Ево..
Нужно пробывать..
по идее там идет совместимость со всмеи Митсубишовскими протоколами. Так или иначе.
Надо пробывать.
Добавлено: 14 ноя 2008, 06:08
VSV1953
Вопрос как попробовать.
Для опробования надо
EvoScan HighSpeed Mitsubishi/Subaru USB Datalogging Cable
(also known as OpenPort 1.3U or 1.3B Universal Cable)
Datalogging and ECUFlash Reprogramming Cable. 99$
и Mitsubishi EvoScan DataLogger Software 20$
С моей деревни это все весьма недоступно.
Может скинемся обществом?
