4M41 оборвало цепь поломало рокера.
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Sivorius писал(а):По первой ничего о двигателях вообще... Не продають..
Пиши: куплю .......
Там постоянно мониторят рынок, те кому нужно продать.
Дождались - Zа работу!
Sivorius
Сообщение Sivorius »
О как... дозвонился в motor-data.com
Говорят буит на след неделе за 150 тыр, 60 тык пробегу.
Недешега...
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
А сделать сначала диагностику двигла, а потом тока думать о новом никак? ...
У меня рокеры ломало 2 раза на 56ом .. Отделался заменой рокеров и распреда (ну ессно грм и етс).
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
Володя
Сообщение Володя »
Sivorius писал(а):Говорят буит на след неделе за 150 тыр, 60 тык пробегу.
Недешега...
170.000 - 150.000=20.000 +плюс твой старый двиг.
Sivorius
В общем нашел контакт...
Хороший дизелист...
Будем подождать до понидельника.
Sivorius
Разобрали,
Пришлось разбирать практицки все.
В итоге по голове получили почти все клапана, в одном цилиндре все четыре. в одном практицки нет в остальных 50 на 50
Чтобы достать цепь пришлось разобрать весь перед двигла, развалилась на три части. шестерни вродь все целые.
Под замену все выпукные и четыре впускных, плюс все направляющие. плюс все рокера впуска и 4 выпука.
Половина блотов на выпускном колллеторе отломилось.
Ща думаю..
1. Не взять ли голову в сборе?
2. коли двигло все разобранно, мож за одно кольца махнуть и задние сальники?
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Возьмите контрактный. По хорошему, Ваш двигатель надо разбирать до винтиков и детально. Все внимательно осматривать на предмет повреждения и потом собирать с новыми запчастями. Это очень трудоемко и нет никаких гарантий, что с первого раза все получиться. Тем более будут делать люди на стороне.
Это мое сугубо личное мнение. Контрактный выйдет дешевле.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Sivorius
Не понятно... по времени мниго и одноразово денег много отдать надо.
Пока прикидываю..
Будет понятно хоть что-то когда голову опресуют.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Засада однако. сочувствую
как продвигается ремонт?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Sivorius
Голову опресовали, целая, запчасти уже практически все достал.
За одно решил поменять колечки и провести развесовку поршней.
Сегодня головву отправят на перевтуливание.
Как перевтулят, считай +2 дня и двигатель готов (в зависимости от смены мастера)
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
У нас 4м41 двигатель в сборе можно купить за 150 000р.
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
Sivorius
Kerensky Дизель писал(а):У нас 4м41 двигатель в сборе можно купить за 150 000р.
Спасибо.
Я находил дешевле, да и с контрактником это лотерея, опять же морока с документами.
Был бы он тыщ 80... согласился бы не подумав и тщательно проверив... а так 50 тык, лишних нет.
Вопрос: А вы их обслуживаете? т.е. вот они приходят и вы их продаете "как есть" или ремни, цепи, масла и фильтры меняете?
Kerensky Дизель
Спасибо.
пробег 40 000 км, еще в машине стоит, можно даже посмотреть, есть аукционник
Sivorius
а доставка сколько будет? по времени и деньгам.
Петруччо
Сообщение Петруччо »
Кто подскажет? Менял успокоитель верхний и увидел следующее:
ветвь цепи которая напротив башмака натяжителя очень слабо натянута, а точнее болтается на успокоителе. Стартером чуть крутнул и все натянулось, слабина ушла. Померял между ветвями растояние около 15мм. Так должна цепь быть слабой или что то не то. Кто подскажет. И еще вопрос, должны ли быть кромки боковые на успокоителе большом и башмаке натяжителя
Хочу, все, знать!!!
П4, 3,0, АКПП 2013г.
Kerensky Дизель
Sivorius писал(а):а доставка сколько будет? по времени и деньгам.
если интересно, то завтра уточню.
Sivorius
Не могу найти переднюю крышку двигла :-(
Моя пострадала от удара цепи...
Заказ от двух недель...
а все остальное уже на месте... засандос..
Kerensky Дизель
доставка по срокам 1 месяц, стоимость доставкидо Москвы 5 тыс.руб
Kerensky Дизель
доставка стоит 5 тыс. руб срок доставки 1 месяц
Sivorius
Спасибо. Долго... А у вас лобовины этого двигла нету в наличии?
