Фильтр салона
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
придётся отмечаться чтобы тема вниз не ушла и не затерялась :)
Продан....
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
да простят меня модераторы, тему поднимаю :) актуально потому что...
Chairman найди время для хорошего дела плиз :) уже 683 просмотра было
Продан....
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
фильтр это хорошо
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Уже месяц прошел...
надо же :)
Если на этой неделе не сделаю, попытаюсь подобрать нужные слова...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
"нужные слова" - звучит надёжнее :) чем "журавль в небе" :wink:
Продан....
Chairman
Говорить не хочу, т.к. это пока только идея.
Начну осуществлять, могут возникнуть сложности и доработки по ходу...
Фотогалерея
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Chairman
вот так всегда - на самом интересном месте :) ... ждём с нетерпением
Продан....
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Chairman
Идею реализовали?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Chairman
Нет, не реализовал. Но уже взял напрокат корпус от печки для проведения точных измерений :)
В общем идея такая:
1. Конструкция фильтра - сэндвич, как здесь Изображение
- Квадрат 15х15см из крупноячеистой пластиковой сетки.
- фильтрующий материал
- снова прижимная пластиковая сетка
- по периметру с нижней стороны прикрепляется гибкий магнит от холодильников, шириной 1см. (проходное отверстие 130мм)
2. Смотрим на фото Изображение
Решетку, ту что справа, придется подпортить... нижний ряд вертикальных перегородок отрезаем, предварительно переведя заслонку в режим рециркуляции. На функциональность не повлияет.
Ширина получившегося отверстия 160мм
Фотогалерея
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Chairman писал(а):Ширина получившегося отверстия 160мм
в это отверстие вставляем самодельный фильтр 15х15см?
Продан....
Chairman
ruslan ага, если по периметру будет приклеен магнит шириной 1см, то отверстие потока не перекроется, т.к. его диаметр 130мм.
Основание, куда ляжет фильтр, железное, и магниты должны хорошо держать.
Для удобства вытаскивания можно сделать ухо-петлю, или откручивать снизу мотор (всего три самореза).
Пока не придумал как закреплять фильтрующий элемент.
Идеально сверху какой то прижим, но можно и банально иголкой с ниткой.
Можно основание сделать из алюминиевого или пластикового уголка с полкой 1см. В получившийся квалрат вкладывать сетку/фильтр/прижим...
Глаза боятся - руки делают.
Где взять метр магнита этого самого???
Фотогалерея
Chairman
Или другая идея...
Там металл чуть неровный, поэтому магниты лучше расположить по углам квадрата, а промежутки заполнить поролоном на липкой основе, типа для утеплений окон.
Фотогалерея
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
...чем дело-то закончилось?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Chairman
Prihod
пока, к сожалению, ничем ... :(
Фотогалерея
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
тосол сливать надо :?:
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
А я себе установил угольный фильтр от десятки (250р.) в переходную трубу после вентилятора (у меня кондея нет), обрезал 3,5 см и вставил.
Chairman
витал71
не надо
Фотогалерея
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
Prihod писал(а):А я себе установил угольный фильтр от десятки (250р.) в переходную трубу после вентилятора (у меня кондея нет), обрезал 3,5 см и вставил.
Чо за фильтр? Можна поконкретнее
витал71
Сообщение витал71 »
внедрил вчера фильтр салонный,оказалось дел на 15 мин.
от нивы шевроле ,обрезал по длинне 6 см.сбоку щель 2 см забил паралоном и всё :)
ababas
Сообщение ababas »
витал71 писал(а):внедрил вчера фильтр салонный,оказалось дел на 15 мин.
А куда внедрил-то?
Pajero Classic, 2002, 4D56, 115 л.с., длинный из Германии
