5 сек. и гаснет... машинка заводится и прекрасно работает... но через пару-тройку секунд загорается проклятый СЕ и непереставая горит, но мотор уверенно работает,... глушишь... снова заводишь - всё работает. Я так понял что это из-за разных датчиков расхода воздуха на П1 и П2. Так как и обороты набирает при нажатии на дроссель с перебоями, а ДМРВ отключишь - нормально.
А родной блок савсем умер... СЕ постоянно горит и ничего есс-но не заводится.
Так что видимо не конденсаторами едиными.... так сказать....
Договорился с одним умным человеком, завтра отдам ему ECU на ремонт... если будет положительный результат отпишусь... чо там ещё кроме кондёров перепаять можно ..
