Заводской брак сборки???
Mitsubishi Pajero/Montero IV
H@wk
Сообщение H@wk »
Baiteikin писал(а):Прошел первое ТО у ОД. Залили Мобил 0w40 и фильтр Фрам.
Все посмотрели, но теперь не говорили что это точно антикор. Но уровень в порядке (тьфу-тьфу). Непонятно! (как в анекдоте).
А что у Вас ОД ставит при заменен масла фильтры ФРАМ?
У нас на Меркуре в г.Алматы только оригиналы ставят.
Сейчас акция идет масло, фильтр масленный и воздушный, полная диагоности машины вкючая компьютерную диагностику - 79$.
Я на прошлой неделе прошелся по этой акции, все поставили оригинал, масло мобил 5w40, сделали диагностику по полной програме.
Сказали все ок, счастливого пути.
По поводу масла на раздатке, не парься, это точно антикор, тоже была такая фигня, когда купил своего самурая, сейчас все чисто и сухо.
MMC Pajero-IV, 3л
mustang
Сообщение mustang »
А я вобще под машину не лазию...., заодно и нервы берегу себе....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
mustang
Сообщение mustang »
S_H_O_K
Сообщение S_H_O_K »
Deutsche писал(а):а у меня раздатка сухая!!!
видимо тебе хреново заантикорили :smt043
Даже если вас съели, у вас есть два выхода!!!
Baiteikin
Сообщение Baiteikin »
расход масла подтверждает отсутствие утечек. за первые 10,000 км движок вообще масло (Мобил 0w40) не потреблял. Как залили в начале, так и до замены уровень был одинаковый. Я все по привычке (после Ауди и Мерса) пытался масла на доливку купить :)
А Вы на коробки от фильтров или хотя бы на акт выполненных работ смотрели? Коробка от фильтра была ФРАМ. Воздушник - действительно Мицубиси Оригинал (Mitsubishi Genuine Parts).
На второй замене залили Мобил 5В40 вместо Мобил 0В40. Особо отличий нет, но на холостом ходу двигатель работает шумнее.
Последний раз редактировалось Baiteikin 19 окт 2009, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Baiteikin
Сейчас акция идет масло, фильтр масленный и воздушный.
А Вы на коробки от фильтров или хотя бы на акт выполненных работ при оплате 12,000 тенге смотрели? Коробка от фильтра была ФРАМ. Воздушник - действительно Мицубиси Оригинал (Mitsubishi Genuine Parts).
Baiteikin
Лаки
Сообщение Лаки »
Таки масло гнало из сальника! Версия с антикором не подтвердилась. Сальник заменили по гарантии. Туда же вошла и замена масла в раздатке и коробке. По времени работы на день!
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Baiteikin
Лаки писал(а):Таки масло гнало из сальника! Версия с антикором не подтвердилась.
Как определили что сальник? Козырная изолента не помогла? :)
P.S. Спасибо за совет по использованию Ликви Моли Селикон спрей для смазки люка и прочих уплотнителей.
H@wk
Сообщение H@wk »
Baiteikin писал(а):расход масла подтверждает отсутствие утечек. за первые 10,000 км движок вообще масло (Мобил 0w40) не потреблял. Как залили в начале, так и до замены уровень был одинаковый. Я все по привычке (после Ауди и Мерса) пытался масла на доливку купить :)
Смотрел и даже в руках держал! Написано гениус парт о MMC и на том и на другом.
Я в это время рядом с машиной стоял, когда делали диагностику и меняли фильтра и масла.
MMC Pajero-IV, 3л
Лаки
Сообщение Лаки »
Когда сняли коробку и глянули на сальник то все стало ясно!
Пы.Сы. Ну ты если что заходи!
Baiteikin
Зачем коробку снимали? без снятия коробки проблему с сальником не обнаружить?
Пы.Сы2. Сайтик у вас интересный. все повернуты на силиконе и изоленте :)
Лаки
Сообщение Лаки »
Baiteikin писал(а):
Лаки писал(а):
Baiteikin писал(а): Как определили что сальник? Козырная изолента не помогла? :)
Без снятия коробки сальник не заменить. А другому там течь нечему.
Baiteikin
Лаки писал(а):Без снятия коробки сальник не заменить. А другому там течь нечему.
а снаружи какие признаки были? масло под машиной?
P.S. Силиконовый спрей можно использовать для смазки замков? а то WD40 всю заводскую смазку с замка 5й двери сняла.
Лаки
Сообщение Лаки »
Да было подтекание моторного масла. Я селиконом замки смазываю. Пока проблем нет.
sdraiver
Сообщение sdraiver »
Здрасьте коллеги! Поездка из Самары в Карелию. Находясь где-то промежду Киришами и Старой Ладогой, решили притормозить в леске и напарник по поездке решил посмотреть на машинные пороги вид снизу, вылез бледный и говорит, у нас всё брюхо в масле. Представте наше состояние! Перед поездкой трактор загнали на т/о. Всё что могло опуститься опустилось, в довершение под раздаткой лужа. Зная, что в Петрозаводске есть сервис принимаем мужественное решение по дороге купить трансмисионку, литра два и ехать дальше. При осмотре на яме в близжайшем колхозе оказалось, что в коробке и в раздатки масло есть! :oops: совсем непонятка наступила! Мужественно доехали до места, периодически заезжая на эстакады! По приезду на место водитель второй машины гонявший трактор на т\о нам и говорит - ЭТО АНТИКОР, ему на это всервисе указали, а нам не сказал, ьпотому что не думал, что мы под машину полезем!
Опыт не пропьёш!
Лаки
Сообщение Лаки »
sdraiver писал(а):под раздаткой лужа.
Какая температура на улице была? Я ехал 10 часов при температуре 41градус. Ни капли антикора не упало. У меня динитролом машина обработана. Странный антикор если он так течет. Заводской или делали у диллера?
Baiteikin
Лаки писал(а):Я ехал 10 часов при температуре 41градус. Ни капли антикора не упало.
также было, ехал около 14 часов.
Лаки, кроме ГБО, какие еще есть новости-фичи-приколы по П4?
rolic1
Сообщение rolic1 »
Всем очень привет))) Подскажите, плиз, 40 тыс км для двигателя 3,8 Паджеро4 - достаточный пробег, для того чтобы он "накрылся"? Причина - полетел какой-то подшипник в туловище силового агрегата. :roll: Кстати, я "переездил" своего знакомого на 15 тыЩ, потому как у него всё то же самое случилось ранее. :(
Не только...как средство передвижения
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
rolic1 писал(а):Подскажите, плиз, 40 тыс км для двигателя 3,8 Паджеро4 - достаточный пробег, для того чтобы он "накрылся"? Причина - полетел какой-то подшипник в туловище силового агрегата.
Из вот этой темы
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=75
sibir38 писал(а):Эта проблема была у двигателей произведенных с 21 февраля по 20 _ие
числа апреля 2008г. Сервис инженер показал "ноту" производителя где это было описано. Причина на сборочном конвейере робот выбрал подшипник из запаса неправильного внутр. диаметра. - ошибка программного обеспечения. В последствии ошибка была устранена. Вот интересно продавцы знали когда продавали машину, что у неё возможен этот брак? Не думаю что так. Я отнесся ко этому филосовски, но лето мне было угроблено. Машина простояла с мая по июль. На подмену мне дали лансер 2Х литровый.
Исчерпывающий ответ?
