Цокание на х.х. ( продолжение темы)
Mitsubishi Pajero/Montero III
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
GARRI писал(а):Всем привет. Залил Кастрол Магнатэк 10-60, теперь цокают и то не всегда на холодном движке, в остальном тишина. Раньше была такаяже беда как у всех (залить это масло мастер порекомендовал на сервисе, где постоянно обслуживаюсь). :D
Маслицо говё"""нное :(
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
ed39
Сообщение ed39 »
fantom4338
Почему....обоснуй......... :roll:
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
моряк
Сообщение моряк »
fantom4338
Подтверждаю. Я на нем попал под полную ПРОМЫВКУ движка.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
ed39
Сообщение ed39 »
моряк
Так из-за вязкости или из-за марки?????
моряк
Сообщение моряк »
ed39
Из-за того, что его много палёного. А может и из-за марки. В салидол превратилось. :sad:
fantom4338
Масло говённое просто потомучто говенное и зависит это только от тупости и жадности производителя (испортилось качество). Конкретно - это масло почернеет у тебя в движке не позднее чем через 1500 - 2000 км, а далее просто будет коксовать движок. Не веришь - попробуй :D
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
fantom4338
Так что лить тогда...я тоже на Мобил1 10W60 летом езжу, не нем двигатель тише работает...
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
bosso4 писал(а):Кстати, в старой теме кто-то писал, что при залитии масла 5в30 тиканье пропадает, что совпадает с моей теорией...
Я лью ENEOS 5W30 - тиканье на холодную на хх никогда не проходило, только когда прогреется.
При следующей замене на сервисе по ошибки залили CASTROL MAGNATEС 5W40 - такая же хня, что и с ENEOSом.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
ed39
Сообщение ed39 »
Попробовал 10w-60 AGIP /
Треск как у дизеля. :shock: :shock:
В итоге - асмое тихое это с маслом ФОРД 5В-20
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Пожтверждаю, масло говё"""нное !! У него очень сильный "угар" , так как сам торгую маслами, знаю и отзывы о них! Сбе лью Q8 из бочки, ил Mobil тоже из mjxtr? и всем рекомендую!
НЕ РЕКЛАМА
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
GARRI
Сообщение GARRI »
Всем привет. Спасибо братья умеете поддержать в трудное время.
По маслу Q8 если можно хотелосьбы поподробнее узнать.
По магнатэку ничего нескажу ещё 1000 неотездил. По мере пробега буду отписыватся. Ежели чего буду менять, спасибо, что придупредили. :roll:
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
GARRI
Сообщение GARRI »
Спасибо за информацию, а в Москве предстовительство есть?
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
Должно быть, ток я телефон и адрес не нашел!
GARRI
Сообщение GARRI »
Спасибо поищу через Google.
ed39
Сообщение ed39 »
Господа
ТЕМКА немного про другое.......
Кстати после заливки 10В-60 теперь точно могу сказать ,что трещит в головках (хоть и слышно из-под колеса)
И как же этот треск (громкость его) зависит от вязкости , ни как не пойму
(чем гуще масло там громче треск) :sad: :? :roll:
моряк
Сообщение моряк »
ed39
ни как не пойму
Я тоже не пойму почему нефть падает, а доллллааар дорожает... :lol:
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
моряк писал(а):ed39
ни как не пойму
И бензин почему не дешевеет?
ed39
Сообщение ed39 »
Госпада МНЕ не понятен ВАШ сорказм..............
bosso4
Сообщение bosso4 »
ed39 писал(а):Госпада МНЕ не понятен ВАШ сорказм..............
В следующую замену залью 5 вэ 50 - поглядим - отпишусь.
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
