Страница 2 из 8
Добавлено: 03 окт 2008, 16:04
fantom4338
GARRI писал(а):Всем привет. Залил Кастрол Магнатэк 10-60, теперь цокают и то не всегда на холодном движке, в остальном тишина. Раньше была такаяже беда как у всех (залить это масло мастер порекомендовал на сервисе, где постоянно обслуживаюсь). :D
Маслицо говё"""нное :(
Добавлено: 03 окт 2008, 20:14
ed39
fantom4338
Почему....обоснуй......... :roll:
Добавлено: 06 окт 2008, 10:40
моряк
fantom4338
Подтверждаю. Я на нем попал под полную ПРОМЫВКУ движка.
Добавлено: 06 окт 2008, 19:59
ed39
моряк
Так из-за вязкости или из-за марки?????
Добавлено: 07 окт 2008, 09:43
моряк
ed39
Из-за того, что его много палёного. А может и из-за марки. В салидол превратилось. :sad:
Добавлено: 07 окт 2008, 10:28
fantom4338
Масло говённое просто потомучто говенное и зависит это только от тупости и жадности производителя (испортилось качество). Конкретно - это масло почернеет у тебя в движке не позднее чем через 1500 - 2000 км, а далее просто будет коксовать движок. Не веришь - попробуй :D
Добавлено: 14 окт 2008, 16:07
Stas3854
fantom4338
Так что лить тогда...я тоже на Мобил1 10W60 летом езжу, не нем двигатель тише работает...
Добавлено: 14 окт 2008, 16:24
Oleg399
bosso4 писал(а):Кстати, в старой теме кто-то писал, что при залитии масла 5в30 тиканье пропадает, что совпадает с моей теорией...
Я лью ENEOS 5W30 - тиканье на холодную на хх никогда не проходило, только когда прогреется.
При следующей замене на сервисе по ошибки залили CASTROL MAGNATEС 5W40 - такая же хня, что и с ENEOSом.
Добавлено: 25 окт 2008, 19:51
ed39
Попробовал 10w-60 AGIP /
Треск как у дизеля. :shock: :shock:
В итоге - асмое тихое это с маслом ФОРД 5В-20
Добавлено: 25 окт 2008, 23:46
Drnice
Пожтверждаю, масло говё"""нное !! У него очень сильный "угар" , так как сам торгую маслами, знаю и отзывы о них! Сбе лью Q8 из бочки, ил Mobil тоже из mjxtr? и всем рекомендую!
НЕ РЕКЛАМА
Добавлено: 27 окт 2008, 09:07
GARRI
Всем привет. Спасибо братья умеете поддержать в трудное время.
По маслу Q8 если можно хотелосьбы поподробнее узнать.
По магнатэку ничего нескажу ещё 1000 неотездил. По мере пробега буду отписыватся. Ежели чего буду менять, спасибо, что придупредили. :roll:
Добавлено: 27 окт 2008, 09:18
Drnice
Добавлено: 27 окт 2008, 12:48
GARRI
Спасибо за информацию, а в Москве предстовительство есть?
Добавлено: 27 окт 2008, 13:24
Drnice
Должно быть, ток я телефон и адрес не нашел!
Добавлено: 27 окт 2008, 13:33
GARRI
Спасибо поищу через Google.
Добавлено: 28 окт 2008, 09:15
ed39
Господа
ТЕМКА немного про другое.......
Кстати после заливки 10В-60 теперь точно могу сказать ,что трещит в головках (хоть и слышно из-под колеса)
И как же этот треск (громкость его) зависит от вязкости , ни как не пойму
(чем гуще масло там громче треск) :sad: :? :roll:
Добавлено: 28 окт 2008, 10:20
моряк
ed39
ни как не пойму
Я тоже не пойму почему нефть падает, а доллллааар дорожает... :lol:
Добавлено: 28 окт 2008, 11:37
Drnice
моряк писал(а):ed39
ни как не пойму
И бензин почему не дешевеет?
Добавлено: 28 окт 2008, 15:56
ed39
Госпада МНЕ не понятен ВАШ сорказм..............
Добавлено: 28 окт 2008, 16:42
bosso4
ed39 писал(а):Госпада МНЕ не понятен ВАШ сорказм..............
В следующую замену залью 5 вэ 50 - поглядим - отпишусь.
