Замена раздатки.
- raptorx4
- Двигатель:: 6G74 soch
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 1997
хабы менять не буду( у меня атоматы) с мостами репу морщю
хочу конечно с блокировкой от р-2 но передаточные числа не совпадают думаю со временем перейти на 39 зубов. передний мост можно от дизеля воткнуть .и тормоза опять же дисковые .были б ежики давно б купил да ездил все бюджетный вариант ищщу
P-1 6G72 коротыш 1989 super selekt-был
P-2 6G74 soch коротыш 1997 рестайл на газу
- raptorx4
ПЕРЕДНИЙ мост от р-2 ставить не буду -пневматики не будет. у р-2 отключается только правый привод- левый крутит редуктор .кардан .цепь раздатки -это все влияет на расход . у меня в отличии от р-2 будет супер супер селект так как передок полностью отключен .передний мост от дизельной р-1 .посмотрю как будут работать авто хабы и ss.если что заменю на ручные.задний мост буду ставить по причине 1-дисковых тормозов 2-прще найти запчасти 3-дифф сойдет и повышенного тренияю.по передку верхние рычаги поменять от р-2(redshtorm)
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
я так вижу прошло 4 года и установка СС давно закончилась,надеюсь
можно инфы по этому вопросу
хочу на дизельный П-1 воткнуть СС на механику
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
так кто нить побольше инфы даст? с чего начать с чем сталкнусь?
9О22818172
9О22818172
- Yurok_
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Крутится там только левая полуось и шестерни диференциала переднего моста, кардан и цепь в раздатке при включенном заднем приводе не крутятся .raptorx4 писал(а):ПЕРЕДНИЙ мост от р-2 ставить не буду -пневматики не будет. у р-2 отключается только правый привод- левый крутит редуктор .кардан .цепь раздатки -это все влияет на расход . у меня в отличии от р-2 будет супер супер селект так как передок полностью отключен .передний мост от дизельной р-1 .посмотрю как будут работать авто хабы и ss.если что заменю на ручные.задний мост буду ставить по причине 1-дисковых тормозов 2-прще найти запчасти 3-дифф сойдет и повышенного тренияю.по передку верхние рычаги поменять от р-2(redshtorm)
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
