Поставил ксенон в зад! Фотоотчет.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Chairman
нет, но впринципе...
:D :D :D
Лампы были халявные D2S поэтому просто вклеил их и залил герметиком.
Не было у меня ламп под цоколь HB3 или HB4
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
djarjetto
Сообщение djarjetto »
А какие блоки розжига? Без проблем разместились?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Chairman
Как же некуда -места полно - и запаска, и бампер и рядом с лесенкой на заднюю дверь...
по поводу ПТФ.
Я тебе так скажу, я тут в процессе клубной закупки танковых фар взял себе еще разных птф дешевых - по 150р фара.
Брал и хрустальные и рифленые.
Короче - хрустальные дают хороший пучок вперед, средней ширины с четкой отсечкой, достаточно большой по высоте.
Рифленка же дает оч тонкий широкий пучок.
Так что я тебе рекомендую внимательно изучать что собираешься ставить, т.к. нужен рассеяный рабочий свет, а не ПТФ и т.п.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
djarjetto писал(а):А какие блоки розжига? Без проблем разместились?
В задних крыльях, под обивки. Места полно. И провода выводить удобно к фонарю через штатную заглушку с проводами.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Николай
на кронштейн над колесом справа не хочу пока.
Были мысли поставить в крышку кофра для запаски, но у меня такого пока нет, хотя купил бы.
Можно поменять бампер на европейский - самый лучший вариант, но небюджетный :( Да и мне подойдет только никелированный, а есть ли такие?
Значит такая беда произошла у мну с ЗХ.
Смотри внимательно на то, как я сделал лампу. Взял какой то патрон, просверлил в нем дырку и приклеил пистолетным клеем (ошибка!!!).
Как то достаточно долго оставил включенными (на ручнике) и клей этот расплавился :( , лампа отклеилась и под воздеиствием силы тяжести отклонилась вверх (цоколь вниз) и нагрела пластиковый отражатель вверху до дырки около 1 см в диаметре. Так что отражатель испорчен :(
Вот я и хочу взять дешевую ПТФ подходящую по размеру, вынуть из нее металлический отражатель и вживить в фонарь заднего хода. Стекло птф на выброс.
Плюсы: лучшее отражение, штатное крепление лампочки H1 или H3.
PS^ А стекло фонаря ЗХ действительно почти не греется с ксеноном.
PS2^ Сейчас пока поставил опять штатный свет :(
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
я видел дополнительную фару с рассеиванием 120 град. .. думаю поставить ее "на зад" даж с галогенкой будет все ок ))))
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Chairman
Забыл отписаться...
Прикупил противотуманки на китайском рынке за 200р.
Разобрал, взял отражатель под Н3, отражатель прямоугольный точно(!) в размер фонарей заднего хода. Пластиковый отражатель убрал, приделал металл. Свет - супер!
Ничо не греется! Для контроля светил 30мин :)
Фотогалерея
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
А что, если просто поставить одну Hella close range за задним стеклом (это у кого сверху нечем подсветить:))? Неужели будет хуже освещать чем ксенон в пластиковых фонариках? Все-таки хороший рабочий свет.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
У меня с тоит ОДНА ПТФ китайская под бампером слева. То есть Не там где выхлоп ( японка же, правый правильный руль)... Светит очень хорошо.. Но минус только один, по моему... При сздавании назад, особенно в лесу. есть риск снести её ( фару) с мясом, ибо незащищена она ничем... Было один раз вот две недели назад, при заносе. О простую горочку льда и грязи... хорошо китьайцы их по две продают.. Требуеться только, разобрав и перевернув стекло вверх ногами, проложить резиновый уплотнитель... Лампа галогеновая, не очень мощная... Вот и воткнул ее параленльно штатным.. 2 месяц - полет и свет нормальный
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
у меня под бампером две противотуманки, светит супер-пупер....
а ксенон ставить жаба бы задушла :roll:
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Duglas
Сообщение Duglas »
Я себе ещё летом поставил ксенон в задний ход. У меня изначально сгорел предохранитель я чуть побольше поставил и всё теперь проблем нет)))) я ставил Н7 и немного герметика.
Монтэрик
Antoha
Сообщение Antoha »
Выставьте фотографии если кто делал цоколь по другому. А насчет туманок, если ползать по тайге постоянно разбиваются мне после 3 замены надоело.
Паджеро это стиль жизни
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
у меня европейка,вроде з/х нормальный,но это супер! :D
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Вот и я поставил ксенон в задний ход... Всё нравиться, кроме того, что нельзя его долго влючённым держать , а то отрожатель расплавится :( Пока так покотаюсь, потом вместо отражателя внедрю противотуманки железные, и кнопку выведу для принудительного включения.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
ну у меня бывало и по пол часа горели и ничего... не плавятся.
Zzzmei
Сообщение Zzzmei »
интересно..это когда совсем заняться наверно нечем..нужно ставить ксенон в зад.светотехнику.. :D :D :D
CiviC-StaS
Двигатель:: 6G75
Re: Поставил ксенон в зад! Фотоотчет.
Сообщение CiviC-StaS »
Я поставил HB4 отрезав ушки у лампочки кусачками... Встали как родные без переделок. Операция под ключ заняла 15 минут. Инструменты: Кусачки, отвертка, изолента, чуть-чуть двухстороннего скоча для блоков.
Montero 3.8 Limited 2003 г.в.
Шины: 305/45/20.
Диски: 9J; ET-5 (проставки 35 мм).
Биксеноновые линзы.
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
Может я не заметил и кто-то уже спрашивал, но интересует, как соседи по потоку реагируют? Сильно слепит? Народного возмущения и протеста никто не вызывал?
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
CiviC-StaS
Двигатель:: 6G75
Так вроде все вперед ездят... Назад очень редко.
Шины: 305/45/20.
Биксеноновые линзы.
MarkoPolly
Не ну, я про парковки, дворы и прочие места скопления возможностей поездить раком))
Вернуться в «Тюнинг»
