Страница 2 из 3
Добавлено: 12 ноя 2008, 14:45
Monster
Chairman
нет, но впринципе...
Лампы были халявные D2S поэтому просто вклеил их и залил герметиком.
Не было у меня ламп под цоколь HB3 или HB4
Добавлено: 12 ноя 2008, 18:08
djarjetto
А какие блоки розжига? Без проблем разместились?
Добавлено: 12 ноя 2008, 18:23
Николай
Chairman
Как же некуда -места полно - и запаска, и бампер и рядом с лесенкой на заднюю дверь...
по поводу ПТФ.
Я тебе так скажу, я тут в процессе клубной закупки танковых фар взял себе еще разных птф дешевых - по 150р фара.
Брал и хрустальные и рифленые.
Короче - хрустальные дают хороший пучок вперед, средней ширины с четкой отсечкой, достаточно большой по высоте.
Рифленка же дает оч тонкий широкий пучок.
Так что я тебе рекомендую внимательно изучать что собираешься ставить, т.к. нужен рассеяный рабочий свет, а не ПТФ и т.п.
Добавлено: 12 ноя 2008, 18:48
Monster
djarjetto писал(а):А какие блоки розжига? Без проблем разместились?
В задних крыльях, под обивки. Места полно. И провода выводить удобно к фонарю через штатную заглушку с проводами.
Добавлено: 12 ноя 2008, 18:50
Chairman
Николай
на кронштейн над колесом справа не хочу пока.
Были мысли поставить в крышку кофра для запаски, но у меня такого пока нет, хотя купил бы.
Можно поменять бампер на европейский - самый лучший вариант, но небюджетный
Да и мне подойдет только никелированный, а есть ли такие?
Значит такая беда произошла у мну с ЗХ.
Смотри внимательно на то, как я сделал лампу. Взял какой то патрон, просверлил в нем дырку и приклеил пистолетным клеем (ошибка!!!).
Как то достаточно долго оставил включенными (на ручнике) и клей этот расплавился
, лампа отклеилась и под воздеиствием силы тяжести отклонилась вверх (цоколь вниз) и нагрела пластиковый отражатель вверху до дырки около 1 см в диаметре. Так что отражатель испорчен
Вот я и хочу взять дешевую ПТФ подходящую по размеру, вынуть из нее металлический отражатель и вживить в фонарь заднего хода. Стекло птф на выброс.
Плюсы: лучшее отражение, штатное крепление лампочки H1 или H3.
PS^ А стекло фонаря ЗХ действительно почти не греется с ксеноном.
PS2^ Сейчас пока поставил опять штатный свет
Добавлено: 12 ноя 2008, 20:32
Sersh
я видел дополнительную фару с рассеиванием 120 град. .. думаю поставить ее "на зад" даж с галогенкой будет все ок ))))
Добавлено: 04 дек 2008, 21:02
Chairman
Забыл отписаться...
Прикупил противотуманки на китайском рынке за 200р.
Разобрал, взял отражатель под Н3, отражатель прямоугольный точно(!) в размер фонарей заднего хода. Пластиковый отражатель убрал, приделал металл. Свет - супер!
Ничо не греется! Для контроля светил 30мин
Добавлено: 20 фев 2009, 01:50
KB
А что, если просто поставить одну Hella close range за задним стеклом (это у кого сверху нечем подсветить:))? Неужели будет хуже освещать чем ксенон в пластиковых фонариках? Все-таки хороший рабочий свет.
Добавлено: 05 мар 2009, 05:45
AlexV
У меня с тоит ОДНА ПТФ китайская под бампером слева. То есть Не там где выхлоп ( японка же, правый правильный руль)... Светит очень хорошо.. Но минус только один, по моему... При сздавании назад, особенно в лесу. есть риск снести её ( фару) с мясом, ибо незащищена она ничем... Было один раз вот две недели назад, при заносе. О простую горочку льда и грязи... хорошо китьайцы их по две продают.. Требуеться только, разобрав и перевернув стекло вверх ногами, проложить резиновый уплотнитель... Лампа галогеновая, не очень мощная... Вот и воткнул ее параленльно штатным.. 2 месяц - полет и свет нормальный
Добавлено: 10 мар 2009, 13:23
Коротыш
у меня под бампером две противотуманки, светит супер-пупер....
а ксенон ставить жаба бы задушла
Добавлено: 23 мар 2009, 19:55
Duglas
Я себе ещё летом поставил ксенон в задний ход. У меня изначально сгорел предохранитель я чуть побольше поставил и всё теперь проблем нет)))) я ставил Н7 и немного герметика.
Добавлено: 09 май 2009, 15:08
Antoha
Выставьте фотографии если кто делал цоколь по другому. А насчет туманок, если ползать по тайге постоянно разбиваются мне после 3 замены надоело.
Добавлено: 11 май 2009, 09:31
витал71
у меня европейка,вроде з/х нормальный,но это супер!
Добавлено: 25 июн 2009, 17:56
Дёма
Вот и я поставил ксенон в задний ход... Всё нравиться, кроме того, что нельзя его долго влючённым держать , а то отрожатель расплавится
Пока так покотаюсь, потом вместо отражателя внедрю противотуманки железные, и кнопку выведу для принудительного включения.
Добавлено: 25 июн 2009, 18:00
Monster
ну у меня бывало и по пол часа горели и ничего... не плавятся.
Добавлено: 27 июн 2009, 01:09
Zzzmei
Re: Поставил ксенон в зад! Фотоотчет.
Добавлено: 12 июн 2010, 13:19
CiviC-StaS
Я поставил HB4 отрезав ушки у лампочки кусачками... Встали как родные без переделок. Операция под ключ заняла 15 минут. Инструменты: Кусачки, отвертка, изолента, чуть-чуть двухстороннего скоча для блоков.
Добавлено: 12 июн 2010, 13:37
MarkoPolly
Может я не заметил и кто-то уже спрашивал, но интересует, как соседи по потоку реагируют? Сильно слепит? Народного возмущения и протеста никто не вызывал?
Добавлено: 12 июн 2010, 14:21
CiviC-StaS
Так вроде все вперед ездят... Назад очень редко.
Добавлено: 12 июн 2010, 16:31
MarkoPolly
Не ну, я про парковки, дворы и прочие места скопления возможностей поездить раком))
