перепрошивка
Wrock
Сообщение Wrock »
180 разгонял зимой на зимней резине )))
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Всетаки немного отошли от темы....так можно или нет прошить родной мозг??... Изменить время открывания форсунки в + или -.... меня больше всего это интерисует.... С заслонками в пускном колекторе максималка была 198 без них 212 ..проверино навигацией .. на 31 резине бриджах....
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Привет!
AlexPoli
Извиняюсь, что не по теме - а если убрать блок возд. заслонок реально положительный эффект есть?..
У меня тоже тупит нереально, езжу ако лось пархатый :))) И хавает при этом 20-24 литров (правда по сильным пробкам). Форсунки мыли, вся система зажигания новая оригинал(свечи, провода, катушки). Бензонасос новый (волговский Siemens), когда стоял родной оригинал, было точно также, даже немного хуже. Дросельная промыта.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Sibo
Сообщение Sibo »
AlexPoli писал(а):Всетаки немного отошли от темы....так можно или нет прошить родной мозг??.
Повторю ещё раз -на каких то моделях можно , на каких то нет , всё зависит от типа блока управления .
Грубо можно прикинуть так : до 95г.в. мозги не перепрошиваються никакие , после - надо смотреть по типу процессора. После 2000г.в. шьються все.
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Так что там про Монтеро? Можно все таки раскрыть тему?
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Sibo писал(а):Грубо можно прикинуть так : до 95г.в. мозги не перепрошиваються никакие
:cry:
Жаль. А я надеялся ... думал может найду специалистов в Новосибирске ... в наших ебенях таких точно нет. Ну значит не судьба.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
wildrabit да эфект есть но только на верхах удаление заслонок нарушает момент на низах но добавляет на верхах... при этом расход топлива немного увеличивается но не критично максимум на 0,2 литра на 100 км....
Твой расход 20-24л это конечно жопа ... Я все понимаю что все что касается зажигания у тебя новое но есть есче факторы влияющие на динамику и расход бенза. Дадчик расхода воздуха1.
лямда 2... Положение дросельной заслонки 3.... Пройди диагностику как положено там то все и узнаеш что конкретно тупит.....Я сам лично не делаю до тех пор пока не выясню в чем дело....Удачи...
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Просто Сибиряк да нерастраивайся все решим если захотим..
как говорят ежели один человек мог собрать то другой завсегда разобрать.... :D
Просто Сибиряк
AlexPoli писал(а):Просто Сибиряк да нерастраивайся все решим если захотим..
Свистни, если разберешься. Мне и до Барнеаполя недалеко :D
