AWD. Какой то гул спереди.
pnevmohod
Re: AWD. Какой то гул спереди.
Сообщение pnevmohod »
То же самое, все началось зимой появился легкий гул на прогретой машине (пока холодная не гудела, теперь гудит постоянно) поменял уже: ступичные подшипники, подшипник передней полуоси, крестовины на заднем кардане, снимал передний люфтов нет и не закусывает. Остался передний редуктор и посмотреть подшипник на выходе из роздатки есть небольшой люфт. Достала :*WALL*: :*HELP*:
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
kard
Сообщение kard »
Заменил передний кардан, заменил креставины на заднем крдане, отбаллансировал задний кардан, сменил подшипник вых вала на передний кардан, заменил заднюю опору АКПП, от безысходности залил ХАДО (шаманство конечно......) в передний мост и раздатку. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. звук немного меняется но до конца избавиться от вибрации и гула не смог. Может кто-нибудь попробует что-то другое, у меня более не хватает силы воли тратить деньги на эту беду.....
Montero Sport 03' 3.0 => Pajero III 06' 3.5GDI
_Лекс_
Сообщение _Лекс_ »
kard писал(а):Заменил передний кардан, заменил креставины на заднем крдане, отбаллансировал задний кардан, сменил подшипник вых вала на передний кардан, заменил заднюю опору АКПП, от безысходности залил ХАДО (шаманство конечно......) в передний мост и раздатку. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. звук немного меняется но до конца избавиться от вибрации и гула не смог. Может кто-нибудь попробует что-то другое, у меня более не хватает силы воли тратить деньги на эту беду.....
Ответ очевиден!
Это конструктивная особенность :*PARDON*:
Как на ниве! :=-O:
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Всем доброго!!!
Заново подниму тему...
Что? Все гудящие так и гудят?
У меня 1 в 1 как у всех гудит и кажется слегка вибрирует на скорости около 80-ти под тягой. бросаешь газ - тихо.
Что нить делать? или забить?
Или у кого нить гул перерос во что то серьезное? По стилю езды - редко довожу до гула т.к. машинка в основном ездит по хреновым и очень хреновым дорогам...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Чего то не хочет никто рассказывать ... Или все гудящие попродавали свои танки и выбыли из наших рядов?
shurik_kz
Сообщение shurik_kz »
А что расказывать? Гудит потихоньку да и пусть дальше гудит. Не заморачиваюсь на этом, вот и всё.
МПС 2003 г, 6G72, АКПП, AWD. Hankook Dynapro Atm 265/70/16
Himik
Сообщение Himik »
Гудит не сильно. Все механические части у авто работают со звуком. Просто на подключенном передке не надо летать больше 60 км\ч. Полный привод не для этого ::-D:
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Himik писал(а):Гудит не сильно. Все механические части у авто работают со звуком. Просто на подключенном передке не надо летать больше 60 км\ч. Полный привод не для этого ::-D:
название темы правильно прочитали?
AWD ::-D:
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Вот так же потихоньку и гудю - вдруг у кого то во что то вылезло...
Himik
Сообщение Himik »
AWD ::-D:
А что AWD спереди ставить стали? :=-O: Вроде тема прото, что гудит или раздатка или передний мост.
moreman
Мой автомобиль(и):: MMS 2003 AWD 3.0
Сообщение moreman »
А кто нить передний редуктор вскрывал? У товарища такое было на Гранде Чироком,гудел передний мост...вскрыл мост а там все в "блестящей крошке".Подъело какуюто шестерню.Но он,надо сказать, ООчень долго ездил с гулом,пока гул не стал музыку перекрывать... Если это особенность авто,значит должно быть у всех.А если проблема то нада лечить
Grand Cherokee WJ 4.7 99г прикончен и продан
П2 6G72 ss 1997г МКПП коротыш продан
Моntero Sport.AWD 2003г 3л
