Интересно. положите схемкуdema писал(а):Могу предложить простое решение. Мерят ток по падению напряжения на соправтевление. Так вот в качестве такого сопротевление можено использовать минусовую шинку, которая идёт с аккамулятора на землю. Просто и со в кусом. По падению напряжения на ней можно узнать силу тока. Если интересно могу поискать схему (гдето была). Калибруется прибор, а потом можно хоть пусковой ток от стартера мерить.
Куда воткнуть амперметр (схема) ???????
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re:
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Куда воткнуть амперметр (схема) ???????
Я подымал эту тему все промолчали есть но по масе http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=252721 Как по плюсу подсоиденить.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Интересная штучко. а что, какая разница через что подключать? плюс или минус. всё равно
Джеки
Прочитай инструкцыю .Если по плюсу то сгорит .Поэтому и спрашываю кто с электроникой на ты?
- Анатолий Дмитриевич
Джеки писал(а):Если по плюсу то сгорит
...при включении шунта в ПЛЮС , изменить полярность подключения модуля по контактам 1,3...
P.S....при пожаре звонить 01!!!
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
А этим индикатором удобно смотреть будет? стрелочным удобно, у него инерция, стрелка не скачет как у цифровых индикаторов. а ттут наверное цифирь "бежать" будет и смотреть нужно будет тока в состоянии покоя. или тут учтено и отображение будет несколько запоздавшим?
Alessandro писал(а):и отображение будет несколько запоздавшим?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
тады , ой. ну да, чот не подумал. хороша штука. схема эта для подражания, или такой кит продают где, в чипе например?
Alessandro писал(а):такой кит продают где
- Влад на Pajero
Там есть "схема" с пределом измерения 99А и точностью 0.1А Мне кажется, это более разумная цифра.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
я вот думаю что апмерметром хорошо бы измерять в нужные моменты: разрядный ток батареи(например потребляемый ток стартера, лебёдки, да и вообще что автомобиль потребляет), зарядный ток батареи(величина его ведь может быть разной в зависимости от степени разряда батареи). интересно, эти амперметры показывают величину тока протекающего в только в одном направлении? т.е.. хочу сказать, могут они показыть и ток разряда и ток заряда, как стрелочные на совковых авто?
Alessandro писал(а):я вот думаю
8) ...применив НЕКОТОРОЕ количество измерителей в ОДНОМ авто (один на 200А, второй на 99А и тд...) можно добиться визуального эффекта пепелаца безумного профессора :Alessandro писал(а):т.е.. хочу сказать,
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Ну, можно пару амперметров поставить. скажем один на страртер и лебёдку(с переключателем
) второй на остальное. или обойтись одним, тоже с переключателем, шобы в разных цепях токи смотреть. а что обе полярности - это супер. ещё бы был такой кит под стрелочные приборы, вааще хорошо. мне сётаки нравица боле стрелочное, чем цифровое. воспринимаеца удобнее(мне, лично)
Alessandro писал(а):вааще хорошо.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
А Вы весьма симпатичный, Анатолий Дмитриевич
Да ну.......... не подумалАнатолий Дмитриевич писал(а):Alessandro писал(а):вааще хорошо....кстати, голубой свет вокруг Де Лорана - это отблеск "пересветки бриборки"...
8) ...мдаа, не паханное поле для ТЮНИХА...вот, к примеру, с родины железных бамперов...
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30551/article.html очень полезный девайс!!!...с полным описанием по изготовлению...
