Масло. Подделка?
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
markel писал(а):
Динго писал(а):У меня, кстати, пара точно таких же банок в гараже стоит - надо посмотреть, что там написано.
Вот и мне интересно. Неужели жестянку подделывать стали? Пока заливать не собираюсь, но уже сроки подходят. Что делать не знаю.
Вот заснял - тоже есть некая разница между банками - нижний штамп только на одной и разная печать серийных номеров, хотя номера эти и близки.
На банке, кстати, упомянута их связь с японским Eneos - "эксклюзивный пакет присадок" от Nippon Oil.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
markel
Сообщение markel »
Динго писал(а): тоже есть некая разница между банками - нижний штамп только на одной и разная печать серийных номеров, хотя номера эти и близки.
У меня же на одной компьютерная маркировка, на другой какой- то дешёвый штамп. Короче отправил эти снимки официальному дистрибьютору мож и ответят.
http://www.wlbs.ru/
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Re: Масло. Подделка?
Сообщение Sersh »
[quote="markel"]Без комментариев. Чек не сохранил. Лить или не лить???
недавно попал в такую ж историю... достал продавец 3 банки Энеос SAE 10W-40 CF-4 п/с .......все три имеют разную лазерную маркировку.... отличие по высоте шрифта, и наличия её на дне )))
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
вчера видел Энеос в 6 литровой жести... цена в районе 1100 за п/с, -5% скидки по карте ......
"Русь" вроде не должна на подделки "вестись" .....
Динго
Сообщение Динго »
Помор писал(а):
Динго писал(а):...пересяду с ... кастрола 5W40 ... на энеос 5W40.
Мы в предвкушении! 8)
Заменил масло. Эффект поразительный - двигатель стал работать мягче, вибрации пропали, значительно возросла мощность, расход солярки снизился, исчезла трещина на лобовом стекле и даже уже несколько потускневшая краска стала блестеть ярче! :D
А если серьёзно, то после замены движок вроде стал работать ровнее, но такое ощущение бывает каждый раз, когда меняю масло, независимо от марки. Из наблюдений - при запуске стала раньше гаснуть лампа давления масла, хотя это может быть обусловлено просто более высоким уровнем после замены (до замены была практически нижняя метка). Один особенно интересный эффект - раньше при разгоне до 100-110 км/ч и последующем торможении двигателем (при отпускании педали газа) на скорости около 80 км/ч возникали периодические пульсирующие резонансные вибрации - я грешил на балансировку кардана или другие механические причины. После замены этот эффект пропал почти полностью (хотя может просто кусок грязи с кардана отвалился :twisted: ).
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
у меня при переходе на ZIC датчик давления масла начал "дурить" ... ...вернулся к ЭНЕОСу вроде опять заработал... случайность или нет не знаю...
Rarius
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 AWD 3.0
Сообщение Rarius »
а может другая канистра это подделка? а второе наоборот хорошее!!! :-) :-)
Mitsubishi Pajero II 2.5TD 4D56T 3d МКПП 1992
Plotnik
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Plotnik »
markel писал(а):У меня же на одной компьютерная маркировка, на другой какой- то дешёвый штамп. Короче отправил эти снимки официальному дистрибьютору мож и ответят
Привет. Так что же ответил дистрибьютор?
На днях был в Автомаге, смотрел Енеос 5х40 супер дизель. Три банки вообще без верхней макировки (только нижняя), на четвертой есть и верхняя и нижняя. Банки с другими видами масел имели обе макировки.
Тема представляется интересной. Считаю это масло одним из лучших по исходным данным. Ранее не использовал.
МПС 2,5 дизель 116л.с. 2008г. Геоландер G 012 245x75 R16
Динго
Сообщение Динго »
Plotnik писал(а):Привет. Так что же ответил дистрибьютор?
Полагаю, что у них просто на производственных линиях стоит разное маркировочное оборудование. Завод, похоже, только один - Мичанг. Я ездил года 3 на Паджеро на 10W40. С осени залил в Галлопера 5W40, по ощущениям (кроме того, что писал выше) - чуть снизился расход (ранее был Castrol 5W40). Отрицательных эффектов не замечено. По весне залью его же.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
markel
Сообщение markel »
Жду ответа!!!
Подошли сроки замены, жалоб нет. Буду лить Энеос 10W40.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
А я залью Энеос 5w40,уже стоит,ждет.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Plotnik
Сообщение Plotnik »
Помор писал(а):А я залью Энеос 5w40,уже стоит,ждет.
Из СПб, Дмитрий
А почему не 10W40 Super Touring CI-4 ?
У него класс выше, стоимость существенно ниже, а т-ра застывания отличается всего на 2 градуса. Щелочное число вполне достаточное у обоих видов.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Plotnik писал(а):А почему не 10W40 Super Touring CI-4 ?
У меня маленькие пробеги,потому лью всесезонку,в этом отношении пятерка более универсальна.
Yuf
Сообщение Yuf »
Решил спросить в этой ветке чтобы не плодить лишние.
Подскажите ваше мнение, есть возможность достать масло Shell Rimula Ultra SAE 10W-40 на халяву (из бочки 200л, не паленое), сомнения мои заключаются в том что масло это для дизелей грузовых машин предназначено. Как вы считаете можно ли в Паджерика это масло залить? Будет ему хриново или нет?
Сам я 3 года заливаю ZIC и меняю каждые 5-6 тысяч
И еще вопрос если можно заливать то стоит или нет промывать двигло
91 г.в. 3 дв. 4D56T. праворук.
ababas
Сообщение ababas »
Купил 2 банки ENEOS 10W40 Super Touring CI-4, не нашел ни одной маркировки, ни сверху, ни снизу, не нашел. Неужели лоханулся?
Pajero Classic, 2002, 4D56, 115 л.с., длинный из Германии
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
Yuf писал(а):Решил спросить в этой ветке чтобы не плодить лишние.
лил такое масло на первом паджере. масло заливал на Шелле, как раз из 200л бочек черного цвета. рекомендовали как для двигателей с большим пробегом, минеральное. хреново не стало. менял каждые 5 тысяч. не горит, уровень оставался прежним. так что лей и не парься!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
Yuf
по поводу промывки, тот же Шелл советует не промывать, так как промывка более щелочная по своему составу, неизвестно как и что она смоет и как бы это не забило масленый насос и масленые форсунки. Все равно 10% масло остается в магистралях и все не сольёшь. Лучше залить масло, прокатиться 1-1,5-2 тыс.км и слить. так лучше будет :D
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Скажите, а как вообще определить масло подделку?
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
Динго
Сообщение Динго »
сергей 74 писал(а):Скажите, а как вообще определить масло подделку?
Человеку без лаборатории - никак. Изготовители масла дают простую рекомендацию - покупайте только у наших официальных поставщиков - и приводят список....
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
