не спешите менять блок клапанов вкл моста !!!
900mz
Сообщение 900mz »
У меня такая же беда была с обрывом обмотки мне друг в автозапчастях купил клапан от нашего таза помоему какой то семерочный еще на нем написано made in usa я сначала обрадовался ведь цена вопроcа 36р. хоть каждый месяц меняй но не тут то было. У него обратный принцип работы чем у наших, он без напряжения закрыт, а при подаче напряжения открывается у наших же клапанов наоборот в выключеном состоянии он открыт а при подаче напряжения закрывается у нас при включении зажигания сразу подается напряжени на него. В итоге в воскресенье поехал на разбор и купил один клапан б/у за 500р. а то чего то жаба душит отдавать 2500 за блок клапанов.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
oliv
Сообщение oliv »
артикул ТАЗовского клапана 2105-1127010 и ссылка http://parts.tehsoftnn.ru/0/3/6/78.shtml#. если не будет правильно работать поменяйте трубки местами. Встает на штатное место.
MMC Pajero Sport, GLS, 6G72, 24Valve, АКПП, 2000 г.
OFF-video
Всем привет! - сбылась мечта идиота -
Сообщение OFF-video »
- с Жигулей пересел на МПС. Все тож самое, только цвет зеленый и под капотом куча незнакомых шелабушек. Купил книгу - где, что под капотом остается только догадаться - видимо рисовал слепой.
Так вот собственно вопрос - у меня таже проблема, то горит полный привод, то не горит,то моргает - скажите пжлста - где этот клапан находится? - очень хочу потрогать.
MONTERA-Спирт, 3л, XLS, АКПП, 2000г. Розовенькая, другой не было.
"ДЖИПЕР" -это диагноз!
volgstal
Сообщение volgstal »
OFF-video писал(а):скажите пжлста - где этот клапан находится? - очень хочу потрогать.
Иди сюда:
http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/
В разделе # Паджеро/Монтеро Спорт есть много тем по этому поводу. Там все написано.
* Еще раз про мигание лампочки полного привода
* Известная проблемма с лампочкой полного привода. (+)
* Индикатор полного привода на паджеро спорт 2005 года
* Мигает лампочка полного привода
* Мигает лампочка полного привода - ПОМОГИТЕ! (ММС)
* может быть повторюсь?загадочный Anti Lock
* Моргает зелёный датчик переднего моста
* На холодную мигает значок полного привода, прогреется - нет
* Не включается передний мост
* Не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ передний мост
OFF-video
Большое человеческое спасибо! Буду изучать.
mbataka
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: [30Q] PAJERO(EUR) [V44W ] 2500D-TURBO/LONG WAGON
Re: не спешите менять блок клапанов вкл моста !!!
Сообщение mbataka »
Болшое болшое спасибо автору. почти полгода мучался с проблемами турбо и чек энжин. пусть бог вас хранит от всяких чек энжин и подобных лампочек
С уважением...
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Кто разбирался с этими клапанами или знает принцип работы подскажите следующее:
1) питание подается постоянно после включения зажигания и не зависит от положения рычага раздатки или есть зависимость от режима раздатки?
2) собственно назначение, только подать разряжение из впуска или еще что?
