Подключение противотуманок на П2 ?!
Электрика в Pajero
avtografh
Сообщение avtografh »
Дрова писал(а):Бакалаврик, а не в курсе, чем можно заменить штатные туманки в клыках?
У меня стекло треснутое на обоих и светят они как-то корявенько. А продают их тока оригиналы, которые ждать надо месяц и цена вопроса - чуть доплатишь и можно в космос слетать.
Я поставил линзованные в штатные места в бампере, кажется "Про спорт" 1800 за пару, крепления к родным не подходят, но чтобы воткнуть много ума не надо. Рассматривал волговские линзы тоже бюджетно, единственное на линзах вертикальная насечка и могут быть жолтого цвета, выпускаются у нас по лицензии от Осрам. Не взял их только из за вертикальной насечки и желтых линз, хотелось прозрачные, думаю они лучше Про спорт(китай) и дороже 2500 руб/пара.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
NVLarin
Сообщение NVLarin »
del60, вот тебе правила установки и подключения:
6.3 Передняя противотуманная фара
6.3.1 Установка
Факультативна на автомобилях, запрещена на прицепах.
6.3.2# Число
Две.
6.3.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.3.4 Размещение
6.3.4.1 По ширине - та точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
6.3.4.2 По высоте - не менее 250 мм над поверхностью грунта и не более 800 мм над поверхностью грунта для транспортных средств категории M_1.
Для транспортных средств других категорий максимальная высота не ограничена.
Однако ни одна из точек на поверхности, видимой в направлении исходной оси, не должна находиться выше наиболее высокой точки поверхности, видимой в направлении исходной оси, фары ближнего света.
6.3.4.3 По длине - спереди транспортного средства. Это условие считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю ни непосредственно, ни косвенно за счет отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.3.5 Геометрическая видимость
Определяется вертикальными альфа и горизонтальными бета углами (2.13):
альфа = 5° вверх и вниз,
бета = 45° наружу и бета = 10° внутрь.
6.3.6 Направление
Ориентация передних противотуманных фар не должна меняться в зависимости от угла поворота руля. Фары должны быть направлены вперед, но при этом не ослеплять и не создавать излишнего неудобства водителям встречных транспортных средств и другим участникам дорожного движения.
6.3.7 Функциональная электрическая схема
Должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, ближнего света или любой их комбинации.
6.3.8 Контрольный сигнал
Контрольный сигнал является обязательным.
Выполняет функции независимого немигающего предупреждающего сигнала.
6.3.9 Прочие предписания
Нет.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
kubanoid
Сообщение kubanoid »
Сегодня ковырялся в передке с тестером - нашел черные толстые (как на фарах) провода, прикрученные изолентой к трубкам фароомывателя. При нажатии на кнопку задних противотуманок на эти провода подается +. прикручу к этим проводам и предние пртивотуманки :wink:
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
kubanoid
PS. Порылся еще - и обнаружил спрятанную в районе расширительного бачка релюху Hella... подарок от кого-то из предыдущих хозяев :D
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Подскажите плиз,как затолкать ксенон в БТРовскую фару?
Я видел у многих,хочу себе воткнуть такие. :D
витал71
Сообщение витал71 »
Затолкал,из штатной лампы сделал кольцо- переходник,из текстолита выпилил пластину и поджал лампу штатным кольцом-гайкой.
Oldgay93.
Сообщение Oldgay93. »
У меня туманки подключены + от акума через реле, масса на корпус в капоте, в салоне кнопка...
P2/93/4g54/мех.левый руль/Всё возможно, если можешь...
WillForce
Двигатель:: 6G72 12 кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 5 дверей
Re: Подключение противотуманок на П2 ?!
Сообщение WillForce »
Ребята, такой вопрос.
При включении кнопки противотуманок, габариты включаются, но туманки не включаются. Вскрыл противотуманку, включаю кнопку, меряю 11,67 В, ставлю лампочку, меряю напруга падает до 0 (лампочка не загорается). Что может быть?
Сейчас: П2. 6G72 12 кл. 5 дверей. 1994 г.
Было:
MMC Challenger 3.0
Pajero 2.8 1996 коротыш
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
WillForce писал(а):Ребята, такой вопрос.
плохой контакт в силовой цепи
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
Kotovsky
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Сообщение Kotovsky »
Нашел в гараже противотуманки, поставил, протянул проводку в гофре, реле, предохранитель...остался один вопрос - где протянуть провод кнопки? В моторном щите никаких заглушек не нашел. За движок штоль тянуть, вниз и потом выводить над коробкой с раздаткой к напольной консоли снизу?
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Kotovsky писал(а):Нашел в гараже противотуманки, поставил, протянул проводку в гофре, реле, предохранитель...остался один вопрос - где протянуть провод кнопки? В моторном щите никаких заглушек не нашел. За движок штоль тянуть, вниз и потом выводить над коробкой с раздаткой к напольной консоли снизу?
Большой вход проводов есть из моторного отсека в районе бардачка пассажира. Там увидите - резиновая большая заглушка и толстые жгуты уходят внутрь салона.
Kotovsky
спасибо , поищу, недосмотрел видать.
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 »
парни, выложите пж. фотки кто как ставил ПТФ в ДОрестайл. Там же выштамповки (ребра жесткости) на бампере. Даже если рамку какую-нить приколхозить, то она из-за них не будет плотно прилегать... Как быть?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
ребята, а могут ли ПТФ выступать на 1,5 см вперёд, за габарит машины? И если нет - какие наказания сейчас за это?
Вернуться в «Электрика»
