Межколёсная блокировка для Pajero II
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
задний блок начиная с 4hlc можно включить.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
drcham писал(а):задний блок начиная с 4hlc можно включить.
+1
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Glor
Сообщение Glor »
+1 на европейке ))
п2 короткий 3л 24 кл 96 г ркпп ss бзд 31мт jack и лопата
RideMan
Сообщение RideMan »
drcham писал(а):RideMan
Ты теперь прочти пост автора от Добавлено: Пт Окт 03, 2008 7:22 am
которй чуть ниже на первой странице.
Я наверно совсем плох, но слова "межосевой" там нет.
Собственно хрен с ним...
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
drcham
Сообщение drcham »
RideMan
Он говорит, что при включении рычага начинает мигать желтая лампа - это межосевой т.к. рычаг на заднюю блокировку влиять не может.
Lexx08
Сообщение Lexx08 »
Привет всем.
Хлопцы, на вашем форуме я пока новичок, но в теме.
У меня похожая ситуация - машина P2 2000 г из ОАЭ и никакой блокировки заднего диффа в ней нет (ни принудительной ни LSD).
Проверить всем достаточно просто - пробить машинку по VINу по проге запчастей MMC CAPS. Если его нет - то она его номер и не даст. :)
Pajero 2 restyle, 6G72, от 2000 году отроду в ОАЭ
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
Неправы ВСЕ!!! :D
У меня ипонец-коротыш, супер-селект, и (внимание!!!) задняя межколесная блокировка с кнопочкой под магнитофоном R\D lock. Включается только при включении пониженной (ну и соответственно залоченного межосевого дифа).
Так что не все так однозначно.
По теме.
Самое простое - блокировка АРБ. У моста с задней блокировкой там все другое (полуоси и ще чего-то там). Так что по м не - это АРБ.
З.Ы. Кстати, очень полезная вещь этот R\D Lock. Меня не раз выручал. Причем так, что уже вывесился - ни туда, ни сюда. Включаем заветную кнопочку, и как будто кто-то за жопу тянет/выталкивает....
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
drcham
Сообщение drcham »
Миша Пахеро
задний блок включается начиная с 4hlc.
на японцах была блокировка, но это скорее исключение, чем правило.
Миша Краснодар
drcham писал(а):задний блок включается начиная с 4hlc.
Во, блин, точно включается :shock: (специально сбегал проверил)
Век живи -век учись!!! Спасибо!
drcham писал(а):на японцах была блокировка, но это скорее исключение, чем правило.
Но такое приятное исключение :D, мне нравиться. Кстати, когда искал машину, обязательное условие было наличие заводской межколесной блокировки. И ведь нашел!!!
drcham
Сообщение drcham »
да незачто.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Интересно...
Мне тож говорили, что на японцах бывает задний блок без кнопки.
Включается при максимальном включении раздатки.
Но элсхемы такой ненашел. Что правый, что евый руль, 2 или 4 двери, все схемы с кнопкой!!!
В пятницу поставил редуктор с принудиловкой и ЛСД.
Парадокс. Вроде как проводка и разъемы под компрессор, блок управления, лампочку есть, а под кнопку нету...
Но все равно кнопку поставлю. Буду делать по схеме.
Вот только дождусь посылочки московской :( :( :( с блочком...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Вот на моем танке задний блок когда захочеш тогда и включеш...
независимо от положения раздатки.... электрику сразу сказал мне надо так что бы работала...с тех пор так и работает .....
Захотел подрифтить включил.. акуратно немного вперед подал.. потом
чюток назад.. моторчик прям докачивает воздух при этой процедуре и доводит блок до полного включения ....
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
stingray
Сообщение stingray »
не понял...думал блок.вкл. вакуумом а не давлением...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- и то и это??? :shock: По-моему что-то одно бывает...
Серый
Сообщение Серый »
Может все таки не всё так однозначно? У меня DiffLock блокирует начиная с 4h.
Знаю одного деятеля, на его Pajero задний блок начиная с 4hlc можно включить. А машины у нас одинаковые (почти). Наверно все же от комплектации все зависит.
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
РИМ
Сообщение РИМ »
Еще раз про комлектации. На П-2 только полуосей 16 разных видов, и у меня на П-2, 95 г.в. 4Д56, европеец-коротыш никаких МЕЖКОЛЕСНЫХ блокировок к сожалению нет :( :(
Вдарим АВТОПРОБЕГОМ по.........!
Chairman
именно и то и это
:D
Фотогалерея
Chairman
Серый писал(а):У меня DiffLock блокирует начиная с 4h.
+1
Фотогалерея
Arast
Двигатель:: 4В56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Сообщение Arast »
Chairman писал(а):Интересно...
Расскажи процесс.. что нужно чтобы работала межколёска, нашёл паджерку на разборке.. хоть и бензиновый но главное мост задний именно с межколёсниом..влезет не влезет? Да и насчет управления разобраться
Chairman
Arast писал(а):что нужно чтобы работала межколёска
да по сути ничего не нужно.
Если по простому, не мудрить с электрикой:
1. мост с блоком
2. компрессор, лучше поставить родной, т.к в нем уже есть контроль выключения/включения по давлению.
3. лампочку вживить в панель (нужен патрон и лампочка)
4. любой выключатель на компрессор, и минус от датчика с моста завести на лампочку.
При такой схеме нужно будет самому помнить когда можно включать блок, а когда нельзя.
По сложному, используя родной блок управления:
Все то же самое, но плюс родная кнопка блокировки (на три положения - два не фиксируемые)
Все аккуратно соединяется по схеме:
это только кажется, что сложно, на самом деле всего несколько проводов :)
Фотогалерея
