Силовой обвес спорта
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
DJTopor писал(а):Арб-ный бампер к раме не крепится
А крепится на штатное крепление 4-мя болтиками
ПыСы: и бамперов нет и когда будут никто не знает
Как это не крепиться? :shock:
Штатный бампер на спорте прикручен к кузову на тоненький усилитель (как на каком нибудь недоприводе типа лансера), при установке АРБ этот усилитель, как и сам бампер, бачок омывателя - демонтируют.
А АРБ прикручивается к раме, иначе нах тогда нужен силовой бампер :lol:
Говорю, потому что лично присутствовал при установке АРБ на свой спорт :)
Мой друг - Человек паук
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Сообщение Sezarin »
OPTIMA, а бампер ARB крепится к раме 6-ю болтами в штатные отверстия?
Если можно, выложи фотку с точками крепления бампера к раме.
Спасибо.
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Sezarin писал(а):OPTIMA, а бампер ARB крепится к раме 6-ю болтами в штатные отверстия?
Спасибо.
Там фишка такая, с передней части рамы откручиваются что то вроде отбойников, остается две дырки с резьбой, туда прикручиваешь кранштейны, а потом между этих двух дырок при установленых кранштейнах намечаешь третбю дырку, снимаешь кранштейны, сверлишь третью дырку (так написано в инструкции).
Таким образом кронштейны к раме крепятся каждый на трех болтах, сам бампер прикручивается к кранштейнам тоже тремя болтами, с помощью закладных гаек (все идет в комплекте). Всего 12 болтов.
Я рекомендую бампер от Л200, он намного дешевле (правда говорят дефицит вроде), чем спортовский, у меня встал отлично, если бы машина была не лифтованная, тогда вообще без переделок.
Тут Снупер писал, что у него при установке АРБ от Л200 не совпала ширина рамы и бампера, в связи с этим пришлось делать небольшие доработки, у меня все совпало, может дело в том, что у него монтеро а у меня паджеро? Хотя вряд ли...
Бампер смотрится отлично, Ком Ап 9,5 влезла без переделок, в штатные крепления бампера, фотки позже сделаю.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
OPTIMA
Получается, что отверстие сверлится в стенке, которая раму с торца закрывает? Если так, то как туда закладную планку поместить или гайку?
В итоге, все болты работают на растяжение, а не на срез и поперечное отверстие в раме не используется?
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Там, гле сверлиться отверстие есть сзади досуп, ниже уже нет, там рама глухая.
В том, как работают все болты я не силен, поперечное отверстие не используется, но на сколько я слышал, АРБ как раз этим и хороши, что в случае аварии первая гнется не рама или бампер, а крепления. :)
