4М40 - постоянно закипаю! что делать?
Naffi
Сообщение Naffi »
бульки - только ПОСЛЕ того, как заглушишь двигатель, когда ОЖ уже парИт
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
Naffi
Сообщение Naffi »
Люди! как заблокировать термомуфту? куда саморез пихать? :)
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Внутри муфты диск крутится вот его и надо заклинить.
По большому диаметру выламываешь пару ребер, сверлишь дырдочку на 5 и вкручиваешь саморез на 6. По диагонали еще один, для противовеса и для надеги... :D
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Naffi
Сообщение Naffi »
Спасибо! разобрался. присандалил. больше не кипю, тьфу *3 :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Изменение температурного баланса может происходить в следствии:
-забиты соты радиатора кондея или основного рад-а;
-проблемы с термостатом;
-не работает вязкомуфта вентилятора;
-забита система ОЖ герметиком и как следствие локальный перегрев;
-проблемы с топливной аппаратурой;
-прорыв газов в систему ОЖ в следствии пробитой прокладки ГБЦ.
Катаясь и "кипя" с интервалом "чайник" в час можно (или уже) лишиться двигателя. Как минимум ремонт ГБЦ.
ИМХО - срочно диагностироваться. Перед этим следует заехать на мойку и тщательно отмыть радиаторы. Оба.
Naffi
Сообщение Naffi »
Dizel Man
- не забиты, промыты все три радиатора.
- печка - ташкент, патрубки горячие
- угу, не работает, пока заблокировал
- пока не знаю, но при замене помпы - чисто там на вид, но всё равно промою
- вроде нет.
-да, разумеется. к кому подъехать?
serg2557
Сообщение serg2557 »
Уважаемы Naffi
Тема поднятая вами к сожалению типична для 4М40
Хочу огорчить вас но 99% приговор у вас один - прорыв газов через прокладку гбц в ОЖ. Не портите вашу вискомуфту пож-ста. Она скорее всего рабочая. Я в свое время запорол парочку также(((
При прорыве газов в ож стрелка термометра и не поднимется выше середины, так как датчик стоит вверху а там как раз образуется воздушная пробка и температура ниже (это как раз один из верных признаков). Проверить можно легко. Утром заведите двигатель предварительно открыв крышку расширительного бачка. Если в течении пяти минут в бачке начнутся бульки - то гарантирую либо прогорела прокладка ГБЦ. или что мало вероятно трещина в самой ГБЦ. ГБЦ на 4М40 крепкая и навернутся может тока из-за сильного перегрева
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
Oregon
Сообщение Oregon »
serg2557 писал(а):гарантирую либо прогорела прокладка ГБЦ
+100
Наффи ты бы в поиск сходил. Там это уже 10 раз на моей памяти было.
Если бульки - то стопудняк башку снимать смотреть. На сороковке редкость - но бывает
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Все вылечено и работает .... Сдохла вязкомуфта ... С движком тьфу*3 все нормально ...
ЗЫ. бульков нет ;) .. это я первым делом проверил ....
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
