Передняя подвеска!
- dimasimal
Habib-спереди кроме стоек стабелизаторов больше нечему стучать.......забудь про салены рычагов это не они.......купи самые дешевые стойки стабелизаторов и поменяй не забудь и про втулки.....я на эотм собаку съел.........подвеска очень крепкая, тебе ее не сломать.......а вот стойки стабелизаторов раз в год надо менять....если не верите...то снимите и залезьте под пыльник....там все увидите и поймете о чем я говорю
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
+100 А если кому делать нех..й, то можно и подушки двигла попробовать поменятьdimasimal писал(а):Habib-спереди кроме стоек стабелизаторов больше нечему стучать.......забудь про салены рычагов это не они.......купи самые дешевые стойки стабелизаторов и поменяй не забудь и про втулки.....я на эотм собаку съел.........подвеска очень крепкая, тебе ее не сломать.......а вот стойки стабелизаторов раз в год надо менять....если не верите...то снимите и залезьте под пыльник....там все увидите и поймете о чем я говорю
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Тоже стуки в передней подвеске! появились они на 15000км, пять раз ездил на станцию, на шестой раз (36000км)их они услышили! разносились саленты верхних рычягов, по гарантии поменяли, стука стало меньше, но при езде по кочкам, кузов при боковом качении, переднюю подвеску стучит! эпопея продолжаеться!
П.С. стоимость работ с заменой деталей составила (23000р.), хорошо что погарантии
НК (Torn)
Говорили же втулки стабилизатора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TeddyBearr999 писал(а):стука стало меньше, но при езде по кочкам, кузов при боковом качении, переднюю подвеску стучит! эпопея продолжаеться!
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
- dimasimal
TeddyBearr999-че серезно по гарантии поменяли верхние рычаги.....а говорили что салены это не гарантия....еще мне интересно...как можно из резинового саленблока выбить стук...он же резиновый.....во дибилы официалы....ну как верхний рычаг может стучать....поменяли чтобы ты отстал со своими приставучками....
даю совет как проверить подвеску на предмет стука......снимаем стойки стабилизаторв....пробуем подвеску по дороге....если стук пропал, то меняем изношеный стабилизатор......если не пропал значит это рейка, защита, мост и т.д. все что может отркутиться.......а из моего опыта я бы даже не парился пробег 36тыш это почти смерть стабилизаторам........ПОВТОРЯЮ ВСЕМ КТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛ....СТАБИЛИЗАТОРЫ И ВТУЛКИ ЖИВУТ ГОД...БОЛЬШЕ ИМ НЕ ВЫЖИТЬ.... ЕСЛИ ПРОБЕГ КОНЕЧНОНЕ МЕНЬШЕ 20000КМ...
все првильно....а почему он должен пропасть...TeddyBearr999 писал(а): стука стало меньше, но при езде по кочкам, кузов при боковом качении, переднюю подвеску стучит! эпопея продолжаеться!
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
+1. на предыдущем авто (ММ спорт) менял стулки стабилизатора (точнее сами резики) каждые 10-12 тыщщщщ - вместе с маслом в двигателе, более в подвеске так и не сломал за 3 года и 90 000 пробега . Хотя поколесил оч многоillogical писал(а):Если стук при прохождении ямок одним колесом то это 95% стабилизаторы. Сначала втулки, потом наконечники (через 2-3 замены втулок).
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
- Teddybearr
слушайте ну уж не знаю что по поводу стабилизатора, надо будет проверить, завтра поеду! думал я об этом но после разговора с мастером, который убеждал что "не, неможет так такого быть не может ,что б стабилизатор стучал" ну я уж и поверил!
- Teddybearr
dimasimal спасибо тебе за подсказку, буду пытать мастеров!
- Teddybearr
Поменял втулки, стук прекратился, очень рад, как банан
к тому же выяснил одну интересную весшчь, оказываеться что уже как 40000 км я ездил с втулками которые стоят там еще с завода, тоесть их меняют в первый раз!
официалов надо контролировать.
- dimasimal
TeddyBearr999-ну вот видишь...как хорошо....я валяюсь от офицалоф...поменяли рычаги......ну тупыееее
......ты наверно в позвончник зубами вцепился инженеру по гарантии, чтобы он решил твою проблему.....
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
- Teddybearr
У меня на станции с ребятами уже отношения как с однокашниками, просто бывает так что что-то недосмотрят или забудут, вообщем по нащему менталитету!
Зато когда их чуток направить и проконтролировать, взяв в свои руки брозды управления и тыкая пальцами что туды надо смотреть и это менять, все становиться как у муравьев- организованно и слаженно
P.S.- хочу сказать, что вся эпопея с моим пыжыком привела к позитивным результатам- починил машину, познакомился с хорошими людьми, наладил отношения с инженерами которые теперь по дружбе могут пособить%%% с ремонтом и заменой.
Так что, что не делаеться все к лучшему.всем спасибо и приятного вождения пыжыков!
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
У меня на 50 000 км поменяли.
Тоже сначала определить не смогли откуда стук. Потом одного сервисмена в яму загнали, и в четвером встав на подножки и взявшись за рейлинги, раскачали машину до нужных колебаний и стук нашли. Что интересно, стенд по проверке подвески не дает нужной амплитуды для выявления этого стука. На спортах проще это дело было выявить...
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- Teddybearr
- Лёликс
- Двигатель:: Дизель
У меня пробег 8000 и уже есть стук при поперечном качении на небольшой скорости. Фигня какая то
Не гонял поямам, спокойно окатывал. С завода что ли дерьмовые втулки ставят? Или дело вчём то другом?
Пока записал в список притензий. Буду предъявлят официалам при прохождении первого ТО.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
НК (Torn)
первый раз проявилось на таком же пробеге. Замена за свои бабосики!!!Лёликс писал(а):У меня пробег 8000 и уже есть стук при поперечном качении на небольшой скорости. Фигня какая тоНе гонял поямам, спокойно окатывал. С завода что ли дерьмовые втулки ставят? Или дело вчём то другом?
89218002222
