Страница 2 из 2
Re: Замена ремня гидроусилителя
Добавлено: 13 апр 2013, 05:12
ViRuZzz
NitroNN, Думаю, что его просто погнуло.
Добавлено: 13 апр 2013, 14:35
Kozanostra
о это с 58-го у меня есть могу забарыжить занедорого)))))
Добавлено: 13 апр 2013, 15:09
NitroNN
ViRuZzz писал(а):NitroNN, Думаю, что его просто погнуло.
Дело в том, что следов удара нету у кронштейна! Есть небольшой люфт у ролика, но он очень маленький, мож из-за него...
Ремень кстати с ролика ГУРА и кондея не слетал! С остальных роликов с двух ручьев слетел и с ролика съехал. Сегодня вечером снова в гараж, еще раз смотреть что такое может быть...
Kozanostra писал(а):о это с 58-го у меня есть могу забарыжить занедорого)))))
О! Это уже радует! Насчет радиатора кондея, написал кстати в личку, тоже нужен! Слушай, а ты не мог бы проверить, как у тебя лежит на плоскости кронштейн?
Добавлено: 14 апр 2013, 00:10
Kozanostra
посмотрю и в л/с отпишу
Добавлено: 14 апр 2013, 12:42
NitroNN
Kozanostra писал(а):посмотрю и в л/с отпишу
Огромное спасибо!
Добавлено: 04 ноя 2014, 14:14
ana1277
Кто подскажет, можно ли поменять сам подшипник в ролике-натяжателе? Если Да, то какой подойдет или размеры.
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:16
m0nster
ana1277 поменять можно, найти его в продаже не реально.
Добавлено: 04 ноя 2014, 22:20
idled
m0nster писал(а):ana1277 поменять можно, найти его в продаже не реально.
На миниках что другой подшипник, по джуниорам народ пишет, что там 203 подшипник, вполне распространенный подшипник.
Еще (М-Танк вова-мини 58 кузов )тоже самое говорит про 203 подшипник.
Добавлено: 05 ноя 2014, 00:57
ana1277
Спасибо за ответ. А есть какие-то хитрости в снятии ремня, а то в букваре как-то мутно описано.
Добавлено: 01 июн 2016, 11:43
DEtoNator
Данил 36 писал(а):Уважаемые ДЖУНИОРоводы нужна помощь!!!!Вопрос состоит в следующем! Приезжает значит жена с работы и говорит, что-то у меня руль стал трудно крутиться и обратно не возвращается, я через пару часиков сел и поехал пробовать что же там не так, проехался вроде все нормально, говорю тебе показалось. Через несколько дней опять она мне про это заявляет, ну короче сожусь я сегодня на джуниора съездить в магаз, и вправду что-то с рулем, а точнее дело обстоит так… руль в положении прямо, далее, начинаю крутить влево (вправо) сначала идет легко сантиметров 3-5, потом как будто закусывает и см 3-5 идет туго с усилием, потом опять легко, и снова туго, бросаю руль он начинает возвращаться но в том месте где закусывает останавливается и не возвращается. Вот такая вот проблема!...
У меня в феврале-марте было аналогично, сначала на хреновую жижу грешил (менял в августе, а в феврале холодно было - думал может подмерзает).
А оказалось всё проще - ремень РАЗВАЛИЛСЯ, те из него куски ручейков повылетали. Я так понял, что когда гладкая часть попадала на ролик ГУРа - ремень проскальзывал, усилия на руле нет, потом целая часть ремня ролик проворачивает - усилитель работает. Поменял ремень и всё нормально стало, Старый совсем чуть не дожил до плановой замены на 40ткм.
Добавлено: 01 июн 2016, 12:09
Данил 36
DEtoNator, сейчас недели две ездит, руль стал работать как надо, никаких закусываний нет, ничего не делал но заказал рулевую рейку, она пришла неделю назад и как назло все стало отлично)))) но прислушаюсь и ремень обязательно проверю!!!!
Добавлено: 01 июн 2016, 15:26
maxvid
ana1277 писал(а):есть какие-то хитрости в снятии ремня, а то в букваре как-то мутно описано.
1. воротком с квадратом полдюйма в отверстие 1 и повернуть натяжитель
2. гвоздиком зафиксировать в отверстие в отверстие 2
3. ослабить кронштейн обводного ролика
