вопрос по печке
sokol
Сообщение sokol »
ALEX.SH. писал(а):А как излечить неработающую кнопку внешнего-внутреннего забора воздуха?
У меня лично это сугубо механический "механизм", включая все его части :)
sokol
Сообщение sokol »
Mishka писал(а):На моец машинке вообще чудеса! Ставлю температуру,скажем,24 градуса и обдув на стекло и в ноги-- из дефлекторов на торпеде дует холодный воздух! при том что дефлекторы закрыты! Знатоки,подскажите -- это глюк климат-контроля или заслонки ,регулирующие направлени потоков воздуха, на новой машине плохо работают?
А вот это странно :shock:
А при этом из остальных мест теплый дует?
Nadezhda
Сообщение Nadezhda »
Муж уже больше часа бродит вокруг машины, курит, газует. Антифриз все пузырится, зараза! :(
МПС 3.0 V6 Intense AT (S70) 2007
Mishka
Сообщение Mishka »
sokol писал(а):А при этом из остальных мест теплый дует?
Точно. На ноги и на лобовое дует теплом,а из средних дефлекторов тянет прохладным
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Serg_E74 писал(а):по сему надо визуально или на слух проверить а работает ли сама заслонка!?
а где эта заслонка стоит??? на слух слышу что работает((( но скрипит.. может ее смазать надо??? может она не плотно закрывается???
пальцем покажике куда посмотреть?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: вопрос по печке
Сообщение aad »
smel писал(а):когда прогреваю авто ,даже если температура поднимается до середины при включении печки идет холодный воздух ,но стоит тронуться и проехать с 1 км все начинает работать . кто знает в чем может быть причина ?спасибо
воздух выгнали? помогло? у меня тоже самое. помпу поменял, потом поставил еще моторчик через тумблер, термостат работает, воздух выгнал, а по утрам дует прохладой. минут 15-20 проехал и дует горячий. что еще можно попробовать?
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
