Добавлено: 16 окт 2008, 17:16
У меня лично это сугубо механический "механизм", включая все его частиALEX.SH. писал(а):А как излечить неработающую кнопку внешнего-внутреннего забора воздуха?
А вот это странноMishka писал(а):На моец машинке вообще чудеса! Ставлю температуру,скажем,24 градуса и обдув на стекло и в ноги-- из дефлекторов на торпеде дует холодный воздух! при том что дефлекторы закрыты! Знатоки,подскажите -- это глюк климат-контроля или заслонки ,регулирующие направлени потоков воздуха, на новой машине плохо работают?
Точно. На ноги и на лобовое дует теплом,а из средних дефлекторов тянет прохладнымsokol писал(а):А при этом из остальных мест теплый дует?
Serg_E74 писал(а):по сему надо визуально или на слух проверить а работает ли сама заслонка!?
воздух выгнали? помогло? у меня тоже самое. помпу поменял, потом поставил еще моторчик через тумблер, термостат работает, воздух выгнал, а по утрам дует прохладой. минут 15-20 проехал и дует горячий. что еще можно попробовать?smel писал(а):когда прогреваю авто ,даже если температура поднимается до середины при включении печки идет холодный воздух ,но стоит тронуться и проехать с 1 км все начинает работать . кто знает в чем может быть причина ?спасибо
