Проблемы после капиталки.
kva
Сообщение kva »
Балансиры однозначно не при делах а ломает при неправильной расточке особенно в районе галтелей когда там тупо больше снимают,да еще под прямым углом гдето на сайте описывали и даже рисунок выкладывали.Либо ломает когда стуканутый перегретый коленвал те отпущенная шейка по причине провернутых вкладышей.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Леша с Молдаванки
Сообщение Леша с Молдаванки »
у меня ломало при расточке 0,5. Балансиры были рабочие.
Галтели не смотрел, колено выкинул.
Коленвал был стуканутый, но на 4-й шатунной шейке, а сломало в районе 1-й шейки.
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
kva писал(а):Балансиры однозначно не при делах а ломает при неправильной расточке особенно в районе галтелей когда там тупо больше снимают,да еще под прямым углом гдето на сайте описывали и даже рисунок выкладывали.Либо ломает когда стуканутый перегретый коленвал те отпущенная шейка по причине провернутых вкладышей.
... и образования микротрещин, которые современем прогрессируют, что и пиводит к поломке вала.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Fakir - ты давно книжку читал?
там белым по черному написано, что закаленные валы не подлежат перешлифовки.
И примером тому - большое количество КВ, лопнувших на 30тык. пробега.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Oregon
Сообщение Oregon »
ruber писал(а):когда у тебя (и у других) ломало колено балансиры были рабоче?
Балансиры отключены. Ломало по 1й шейке :) Поехали в Хакасси покататься на провал :)
Там когда точат, надрез получается вот там и ломает. Причем только на Пыжах, да деликах 56 такого нет. Несколько раз Делики с точеными приезжали, а один уже три года ездит.
Почему шлифовали, не знаю, но чувак который продвал ее както аккуратно ездил на ней :) А машина была хороша, ток блин и колено и бошку поменял. Машинка та что на аватаре.
Кстати был прикол когда приехав со сломаным коленвалом следом за мной приехала мазда МПВ тоже со сломанным и точно так же точенным в 0,5! (У мазды есть какойто похожий на 56й движок)
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
Леша с Молдаванки
что удивительно: на моем предыдущем паджерике тоже точил колено.
в 0,75.
в 2002 году.
Ездит до сих пор.
При том, что масляный насос не создает давления, как по книжке.
Я, когда на нем ездил, через 70-80 тысяч снимал поддон и менял шатунные и коренные вкладыши :)
А проточенное в 0,5 колено на втором паджерике сломалось через 30 000 . на первой шейке.
Fakir
Сообщение Fakir »
Николай писал(а):Fakir - ты давно книжку читал?
И давно читал, и недавно читал, и вообще периодически читаю и на практике эту информацию постоянно использую. И в какой же это книжке такое написано? Её, наверно, не читал :? . Видать что-то новое в моторостроении. А "большое количество КВ, лопнувших на 30тык. пробега" - это подтверждение всего лишь тому, что косоруких и безграмотных мотористов у нас в переизбытке. И ещё владельцев из поговорки, которые платят дважды, а то и трижды.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Oregon
Сообщение Oregon »
Fakir писал(а):безграмотных мотористов
ПОчему мотористы? Точят так слесаря. Тонкая работа
Fakir
Сообщение Fakir »
Oregon писал(а):ПОчему мотористы? Точят так слесаря. Тонкая работа
Потому, что моторист обязан перед сборкой всё проконтролировать.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
