Ремень, гидрокомпенсаторы..... 6G74 (Montero 2001г)
Shattl
Сообщение Shattl »
Моющие свойства синтетических масел сохраняются на старых моторах до 15 тыс. км. Поэтому когда вы хотите почистить грязный внутри двигатель, то не нужно его мыть промывочными маслами, бензином, соляркой и т.д. Просто поменяйте масло и фильтр. Масло быстро почернеет (это говорит о моющих свойствах масла), а фильтр начнет собирать в себя всю грязь и стружку, вымываемую маслом. Через 5 тыс. км пробега поменяйте фильтр. Масло менять не надо! Через следующие 5 тыс. еще раз поменяйте только фильтр. Ну а при общем пробеге 15 тыс. на этом масле, меняем и масло и фильтр. И такие процедуры надо делать до тех пор, пока у вас из маслозаливной горловины не перестанет вонять старым горелым маслом. Кстати, вы заметите как свежезалитое масло все дольше и дольше остается светлым.
Подчеркиваю: все вышеописанное относится только к синтетическим маслам. Да, и помните: синтетика синтетике рознь :)
леша
Сообщение леша »
Заменили мне ремень, ролики, помпу, натяжитель и передние сальники.
Отъехал от сервиса и авто стало глохнуть после остановки. Т.е. периодически пропадал холостой ход.
Потом всё пришло в норму.(пока)
Слесари пришли к выводу, что на датчик коленвала попал антифриз(когда помпу меняли), потом антифриз высох и работа движка пришла в норму.
Что ж это было и чем это грозит?
Монтеро XLS, 2001г., 6G74
леша писал(а):Слесари пришли к выводу, что на датчик коленвала попал антифриз(когда помпу меняли), потом антифриз высох и работа движка пришла в норму.
Черт побери, "Умные слесаря" :D :D :D
Да это нормально, аккумулятор отсоединяли, вот ECU и учится, адаприруется :)
леша
Сообщение леша »
Вот вам смешно......
А я подумал про коварные заслонки, неправильно поставленный ремень, датчик холостого хода.....
леша писал(а):А я подумал про коварные заслонки
Какие такие "коварные заслонки" :) Нет их у Вас :D
По Вашим постам вижу Вы тоже с машиной на "Ты" :)
Так вот судя по подписи: Монтеро XLS, 2001г настоятельно рекомендую изучить тему как и при каких условиях пользоватся рычагом раздатки :)
леша
Сообщение леша »
Как нету?
Кинули лоха.......
:lol:
Читал форум и пришёл к выводу что на двигателе 6G74 заслонки есть.
Про раздатку читал и уяснил, что передок можно подключать на ходу, отпустив педаль газа.
Понижайку включать во время остановки на нейтрали.
леша писал(а):Читал форум и пришёл к выводу что на двигателе 6G74 заслонки есть.
Криво читал, есть на моторах до 1996г выпуска :)
леша писал(а):Про раздатку читал и уяснил, что передок можно подключать на ходу, отпустив педаль газа.
И только в грязи :)
моряк
Сообщение моряк »
леша
ЗАПОМНИ!!!!! ТОЛЬКО В ГРЯЗИ ИЛИ НА ПОЛЕ В СНЕГУ!!!!!
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
леша
Сообщение леша »
Думаю, твёрдую тройку по устройству двигателя и тактике использования раздатки мне поставить можно........
Shattl
Сообщение Shattl »
Оппа, а мы вот в этом посте обсуждали как раз про заслонки и как с ними бороться: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 80&start=0
У Ansora 97г., а у меня 96г. Т.е. выходит, что на наших моторах заслонок нет? :shock: Что-то я совсем запутался.. Если можно, то ответы дайте в той теме, по ссылке. Заранее благодарю :)
леша
Сообщение леша »
Дык, есть на 6G74 заслонки или нет?
Не томите.......
леша писал(а):Дык, есть на 6G74 заслонки или нет?
Не томите.......
ДА НЕТ у ВАС, НЕТ :)
