Cальник ТНВД или нет?
Zexel
Сообщение Zexel »
SaRMat IK писал(а):обязательно ли ... менять уплотнительное кольцо у шестерни привода ТНВД?
По технологии менять надо. Но на практике, если оно не повреждено, то необязательно...
Для гарантии можно герметиком смазать эти поверхности.
Ignoramus et ignorabimus
Zexel
Сообщение Zexel »
Кстати, это кольцо и кольцо № 07338В не резиновые, а силиконовые и распухают от солярки, потом не вставишь на место.
Поэтому осторожнее с ними, лучше сразу вытереть бензином и на время ремонта положить отдельно.
Dimoha
Сообщение Dimoha »
Поставил сегодня прозрачные шланги на подачу и обратку! На подачу шланг оказался не совсем герметичен, поэтому подсасывал воздух, сплошные большие пузыри. Оставил родной, а вот с обратки выходит не саляра, а сплошная мелкопузыристая жидкость но нормального бледно-желтого цвета! Почти пена. Если кто знает должно ли это быть так с обраткой?
MPII, 4D56, 5 doors, лифт 10см, BFGoodrich All Terrain 275/70 R16
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Dimoha писал(а):Почти пена
Вот её родимую я и видел каждое утро в холодное время года. Причём после прокачки ручным насосом (на фильтре) она пропадала, но машина всё равно глохла через пару километров, как только переходил на нейтралку.
IMHO Так не должно быть (при условии, что воздух не поступает со стороны фильтра).
Продан....
Dimoha
Сообщение Dimoha »
ruslan
И что в итоге то оказалось, или воз и ныне там?
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Dimoha
После ремонта пены и воздуха в обратке нету,
первое время под капот заглядывал и прислушивался, а теперь наслаждаюсь ;)
Продан....
Dimoha
Сообщение Dimoha »
Так получается если салярка чистая, значит это не в сальнике ТНВД дело?
Dimoha
Сообщение Dimoha »
ruslan
Какой именно ремонт избавил тебя от этих проблем?
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Dimoha писал(а):Какой именно ремонт избавил тебя от этих проблем?
замена сальника ТНВД, но в моём случае ещё и люфт на валу был поэтому пришлось разбирать сам насос для замены втулки вала.
Только до этого ремонта я сначала добился того что ни капельки воздуха не поступало со стороны фильтра. И в баке фильтр проверял. Все хомутики заменил. Продувал топливные магистрали между баком и фильтром и ТНВД. Но главная причина была в сальнике.
Продан....
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Dimoha писал(а):Поставил сегодня прозрачные шланги на подачу и обратку! На подачу шланг оказался не совсем герметичен, поэтому подсасывал воздух, сплошные большие пузыри. Оставил родной,
А ты уверен. что внутри родного шланга не теже большие пузыри, просто ты их не видишь? :) , то есть может воздушить систему где-то раньше...
Dimoha писал(а):Так получается если салярка чистая, значит это не в сальнике ТНВД дело?
Она-то чистая, но с воздухом, а потом я прихожу к такому мнению, что различить оттенок саляры, пока она бежит по трубке тяжеловато, если конечно там не очень-очень много масла... Попробовать бы набрать с обратки в прозрачную бутылку граммов 500 и в такую-же бутылку ту жидкость, что идет из бака. И сравнить.
ruslan писал(а):Только до этого ремонта я сначала добился того что ни капельки воздуха не поступало со стороны фильтра.
тоже самого пытаюсь добиться (все равно запчасти на ТНВД ждать) - бегут мелкие пузырики, причем до филитра их нет - только после фильтра. Вчера опять снял фильтр, затянул его "цепным" ключиком потуже, еще раз проверил манжеты на сливном кранике и насосе, поставил-результат тотже :sad: .
Откуда он может подсасывать воздух, ведь саляра нигде не подтекает?
Сколько манжет на штоке лягухи два или один (фильтр с подогревом, на штоке вроде два углубления, а манжета одна, которая пошире)
И еще продаются ли отдельно манжеты на насос (лягуху) и сливной краник или можно от чего нибудь "колхозить"? Поиском ответов не нашел.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Димоха,у тебя ж двигатель и насос другие(смотри подписи).
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
SaRMat IK
у меня самой трудной задачей было справиться с подсосом после фильтра с лягушкой. в результате этой борьбы родились следующие постулаты :) :
1.фильтр желательно закрутить с первого раза как следует.
если в погоне за воздухом придётся открутить фильтр то вероятно обнаружиш, что резиновое уплотнение увеличилось в диаметре (это может быть из-за контакта с солярой или вследствие механического воздействия) и поставить его на место будет проблемой.
2.резиновое уплотнение фильтра перед установкой смазываю моторным маслом.
3.на лягушке есть болт для развоздушивания. каждый раз когда его выкручиваеш надо менять шайбу (шайба вроде алюминиевая). я заменил его на барашек "с ушками" с резиновым уплотнением.
Продан....
SaRMat IK
Диагноз поставлен правильно - сальник ТНВД. После семи дней самостоятельной операции по его замене: самочувствие пациента хорошее, проездил не заглохнув около недели или 300 км. пути. (тьфух3) )Больничный лист закрыт. Спасибо всем врачам и знахарям. :D.
Всем новичкам, кто решится сам сделать ту же операцию, читате здесь, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=32366 и пишите, если что.
ТЛК-80
Разбираю Паджеро-1
Nik2002
Сообщение Nik2002 »
А можно поменять сальник не снимая ТНВД на двигателе 4Д56, скинуть только ремень и шкив, кто нибудь менял таким способом? или все-таки нужно снимать ТНВД? Симптомы такие же, только еще даже двигатель в салярке даже сзади, неужели это все из-за сальника ТНВД?
Montero 01г. V6 6G74MPI
Pajero 2 4D56 продан
pashka12
Сообщение pashka12 »
+1 эт же 4М40 а у нас 4Д56??
ММС P2, 1992 г.в., 2,5 4D56, АКПП, япона мама, коротышшшш
маленький но шустрый ))
goreth
Сообщение goreth »
pashka12 писал(а):+1 эт же 4М40 а у нас 4Д56??
Во первых одинаково, во вторых даты надо смотреть.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
После ночной стоянки не заводился. Подкачивая ручным до тугого хода насосом заводился отлично. Щас чтото постоит с час машина и уже воздуха хватает. Подкачиваю насосом но чтот не прокачивает до полного фильтра. Заводится после того как погоняешь стартером.
SaRMat IK
ES_Mits
Поставь прозрачные шланги до фильтра, от него на ТНВД (кажется, D 8мм) и на обратку(6мм) и посмотри, все сам поймешь)
ТЛК-80
Разбираю Паджеро-1
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
а где вы брали прозрачные шланги? Может в аквариумном магазине? Я чего то в автомагазине не видел.
markel
Сообщение markel »
ES_Mits писал(а):а где вы брали прозрачные шланги? Может в аквариумном магазине?
Они должны быть обязательно армированными.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
