Масленный фильтр АКПП
Инженер
Так и я про то
MR357710 - до сентября 2000г - 20$
MR528836 - после сентября 2000г - 40$
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
купил MR528836 за 1240 р - оригинал.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Troglodytes писал(а):купил MR528836 за 1240 р - оригинал.
А ты не верила (с) :D
dp
Сообщение dp »
Доброго вечера!
Вопрос к SNOOPER'у:
у меня машинка по документам 2001-го, но на ремнях безопасности нарисовано
2000
15/09
наверно дата выпуска :)
И тут я тупанул какой фильтр покупать... :?:
вот VIN JA4MT21H21P022173
И где бы в Питере его купить недалеко от въезда на Мурманское ш.
:?: а заодно и масла Диамант!
MMS 4WD 3.0 AККП 2001
Troglodytes
SNOOPER, барыги рулят :D
OME WARN 9500
dp писал(а):И тут я тупанул какой фильтр покупать...
А от Вашей машинки и CAP,s в шоке, у Вас выпуск 00.09.3 тоесть самый переход :sad:
Но если в штатах ничего не меняли согласно белютеня TSB-00-23-008
Ваш Вин в него попадает: The above production date and VIN information are approximations. The new A/T oil pan and related components were introduced at the factory beginning with September 21, 2000 transmission production (transmission #BH3294) [approximately October 2, 2000 vehicle production (beginning VIN: 1P022935)]. Be sure to check the transmission number to make sure it is earlier (or lower) than BH3293 before beginning repairs.
то у Вас дешовый то есть MR357710 :)
Но надо смотреть поддон АКПП "большой" он, или "малый" :)
dp
Сообщение dp »
расскажите какие признаки "большого" или "малого" поддона?
и какой в каком случае фильтр покупать?
и гдеж в Питере можно всю эту "радость" приобрести...?
буду проездом, чтоб в наличии ... заехать и купить...
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Domosed писал(а): К ним ксати еще герметик нужно. Фильтр на него ставиться.
Я думал что поддон на герметик садиться или я заблуждюсь :?:
MPS 2021
Нет :)
dp писал(а):расскажите какие признаки "большого" или "малого" поддона?
"Признаки" завтра попробую объяснить :)
dp
Сообщение dp »
ок... :D
